    4. SayIT probleme mit der Wiedergabe
      @maxpd sagte in SayIT probleme mit der Wiedergabe:
      Habt ihr auch eine Lösung für das Problem der Lautstärkenänderung bei einer Gruppenausgabe?
      da kann ich dir nicht weiterhelfen
        Heino @crunchip last edited by
        @crunchip Hallo Zusammen ich habe genau das gleiche Problem und habe es noch überhaupt nicht geschafft eine Meldung außer der Test-> Hallo 1 Hallo 2 usw. abzusetzen. Es steht nichts im log und aus dem Blockly kommt nix beim Chromecast an.
        Hat jemand einen Tip? Das Stoppen und löschen bzw. neu installieren hilft alles nicht.
          maxpd @Heino last edited by
          @heino ich denke dazu brauchen wir mehr Infos. settings im sayit und im Chromecast
            Heino @maxpd last edited by
            @maxpd
            Ja gern der sayit Adapter sendet den Test erfolgreich an den Chromecast das kann ich hören
            DJMarc75 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Heino last edited by DJMarc75
              @heino
              gib mal in den Datenpunkt unter Objekte
              sayit.1.tts.text
              folgendes ein:
              50;Hallo Post
              Meister Mopper H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @DJMarc75 last edited by Meister Mopper
                @djmarc75 sagte in SayIT probleme mit der Wiedergabe:
                50;Hallo Post
                chromecast v3.2.0
                sayit v3.0.5
                Da kannste für volume einstellen, was du willst. Die Lautstärkeregelung läuft bei mir weder im chromecast noch im sayit.
                Da ist aus meiner Sicht etwas faul.
                  Heino @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 Im Text verändert sich nichts. Nur im Volume kann ich es regeln.
                  @Meister-Mopper Chromecast 3.2.0? Wo gibt es die?
                  Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Heino last edited by
                    @heino sagte in SayIT probleme mit der Wiedergabe:
                    Ist noch nicht stable, nur Github.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Heino last edited by
                      @heino https://forum.iobroker.net/post/1116861
                        @heino Ich hab die 3.0.5 sein lassen und nutze die 3.0.0.
                          Heino @maxpd last edited by Heino
                          @maxpd Ich habe jetzt eine Lösung für mich gefunden.
                          Der Baustein funktioniert bei mir nicht. Ich gehe direkt auf "steuere" den Datenpunkt Text to speech.
                          Jetzt brauche ich nur noch eine Lösung für die Lautstärke
                          • Meister Mopper
                            Das sollte eigentlich mit dem Voranstellen der Lautstärke vor dem eigentlichen Text 40;Post ist da funktionieren, tut es aber bei mir schon seit langem nicht mehr.
                            Ich habe da auch noch keine Lösung.
                              maxpd @Meister Mopper last edited by maxpd
                              @Heino wenn es sich um eine Gruppe von mehreren Lautsprechern handelt gibt es vermutlich ein Bug durch ein Lizenzproblem mit Sonos. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast/issues/96
                              Nicht ausgeschlossen, dass er sich auch anders bemerkbar macht.
                              Daher wollte ich an der Stelle mal noch versuchen den Chromecast Volume Datenpunkt zu sperren.
                              Ansonsten steuer die Volume mal direkt am Chromcast. Sayit geht ja nur hin und nimmt sich die Chromecast Lautstärke und Multipliziert sie mit der im Sayit eingegebenen Lautsärke. D.h. der Lautstärkenänderungseffekt ist je nach Eingabe nur marginal.
                              maxpd1 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast
                              open [Bug]: Chromecast is changing volume always during speech #96
                              3893
