    3. Einsteigerfragen
    4. HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!
      Homoran Global Moderator Administrators @Fibricus last edited by
      @fibricus sagte in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
      nächster Versuch:
      Immerhin jetzt das Summary vollständig.
      die full Ausgabe kommt vorher
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Versuch doch mal
        iob start admin
          Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
          Versuch doch mal
          iob start admin
          bitte noch nicht
          wendy2702 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Homoran last edited by
            @homoran Warum nicht?
            Früher war das die Maßnahme und eventuell sogar schon die Langfristige Lösung.
            Kaputt machen sollte er dadurch nicht noch mehr wenn schon was kaputt ist aber er ist dann erstmal etwas ruhiger wahrscheinlich wenn der wieder laufen sollte.
            Das System mit iob diag kann man im Anschluss auch noch prüfen.
              Warum nicht?
              die bisherigen Infos sind
              system wurde immer träger
              auf icon geklickt = easy admin
              auf einmal alles weg.
              ich fürchte de gestoppte admin ist die Folge von etwas anderem.
              Da jetzt schnell wieder starten könnte eine trügerisch Sicherheit sein
              • wendy2702
                @homoran sagte in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
                Könnte.
                  Fibricus @Homoran last edited by
                  @homoran Ihr seid SUPER - Läuft wieder!
                  DANKE!!!
                  wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Fibricus last edited by
                    @fibricus Was gemacht?
                    Und zeige uns doch bitte noch die langfassung von
                    iob diag
                      Homoran Global Moderator Administrators @Fibricus last edited by Homoran
                      DANKE!!!
                      wie ich bereits @wendy2702 schrieb, würde ich wegen der von dir beschriebenen Symptome gerne alles abklopfen, damit die Kiste nicht heute nacht endgültig aussteigt
                        Fibricus @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 Wie erstelle ich denn die Langfassung?
                        Ich weiß nicht, wie die die ganzen Daten kopieren soll?
                        Irgendwann kommt der Punkt "press any key" und dannach kommt die Summery, die ich schon aufgelistet habe.
                        Oder übersehe ich da was?
                          Thomas Braun Most Active @Fibricus last edited by
                          @fibricus
                          Dann scrollst du einfach nach oben und kopierst die Langfassung.
                            Fibricus @Homoran last edited by Fibricus
                            @homoran hier die Langfassung (ich hoffe das ist jetzt das Richtige):
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: U55
                                     Icon name: computer-laptop
                                       Chassis: laptop
                              Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                        Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                                  Architecture: x86-64
                            model name      : Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             07:24:40 up 11:25,  2 users,  load average: 0.05, 0.04, 0.01
                            CPU threads: 4
                            This system needs to be REBOOTED!
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2024-01-26 07:24:40 CET
                                       Universal time: Fri 2024-01-26 06:24:40 UTC
                                             RTC time: Fri 2024-01-26 06:24:40
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            iob
                            /home/iob
                            iob adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           7.9G        2.0G        3.6G         26M        2.3G        5.5G
                            Swap:          2.0G          0B        2.0G
                            Total:         9.9G        2.0G        5.6G
                                     7865 M total memory
                                     2032 M used memory
                                     1032 M active memory
                                     2812 M inactive memory
                                     3557 M free memory
                                       20 M buffer memory
                                     2255 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2047 M free swap
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     787M  1.8M  785M   1% /run
                            /dev/sda2      ext4      117G   12G   99G  11% /
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/loop0     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
                            /dev/loop2     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
                            /dev/loop1     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2015
                            /dev/loop3     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1033
                            /dev/loop5     squashfs  347M  347M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/119
                            /dev/loop6     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
                            /dev/loop9     squashfs   46M   46M     0 100% /snap/snap-store/638
                            /dev/loop4     squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
                            /dev/loop10    squashfs  497M  497M     0 100% /snap/gnome-42-2204/141
                            /dev/loop8     squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
                            /dev/loop7     squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/959
                            /dev/loop11    squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20290
                            /dev/sda1      vfat      511M   12M  500M   3% /boot/efi
                            tmpfs          tmpfs     787M   36K  787M   1% /run/user/1000
                            [Thu Jan 25 19:58:48 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                            [Thu Jan 25 19:58:49 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                            TARGET                         SOURCE      FSTYPE   OPTIONS
                            /                              /dev/sda2   ext4     rw,relatime,errors=remount-ro
                            |-/sys/kernel/tracing          tracefs     tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/snap/bare/5                 /dev/loop0  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/core20/2105            /dev/loop2  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/core20/2015            /dev/loop1  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/core22/1033            /dev/loop3  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/gnome-3-38-2004/119    /dev/loop5  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/gtk-common-themes/1535 /dev/loop6  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/snap-store/638         /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/gnome-3-38-2004/143    /dev/loop4  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/gnome-42-2204/141      /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/snapd/20671            /dev/loop8  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/snap-store/959         /dev/loop7  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            |-/snap/snapd/20290            /dev/loop11 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                            `-/boot/efi                    /dev/sda1   vfat     rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            3.4G    /var/
                            2.6G    /var/lib
                            2.2G    /var/lib/snapd
                            1.6G    /var/lib/snapd/snaps
                            701M    /var/log
                            Archived and active journals take up 696.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            38M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            237M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            180M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                            USB-Devices by-id:
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.18.2-1nodesource1 500
                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.3 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                                    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.17
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : U55                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : U55                                      -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : U55                                      -  enabled
                              system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : U55                                      - disabled
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : U55                                      -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : U55                                      -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : U55                                      -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : U55                                      -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : U55                                      -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : U55                                      -  enabled
                            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : U55                                      -  enabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : U55                                      -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : U55                                      -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : U55                                      -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : U55                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : U55                                      -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                            Adapter    "bshb"         : 0.2.6    , installed 0.2.6
                            Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                            Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.1  [Updatable]
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                            Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                            Objects and States
                            Objects:        2664
                            States:         1972
                            Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 19
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          32745      734/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17193      1/init
                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        24363      568/systemd-resolve
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          113685     9535/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34727      699/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34719      699/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32747      734/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17197      1/init
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          113684     9535/cupsd
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       96827      8301/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       63107      4542/io.web.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       57179      4440/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       57180      4440/io.tuya.0
                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        24362      568/systemd-resolve
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17194      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          113064     9536/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        29940      602/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:50517           0.0.0.0:*                           115        29942      602/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17200      1/init
                            udp6       0      0 fe80::9bba:6968:c70:546 :::*                                0          39686      611/NetworkManager
                            udp6       0      0 fe80::3973:e9fd:a09:546 :::*                                0          38137      611/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        29941      602/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::58938                :::*                                115        29943      602/avahi-daemon: r
                            2024-01-26 07:05:41.838  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Nachtlicht im Treppenhaus unten ist an: null
                            2024-01-26 07:05:41.876  - warn: javascript.0 (2542) getState "true" not found (3)
                            2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.<anonymous> (script.js.Nachtlicht_Trph_runter:54:68)
                            2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                            2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                            2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                            2024-01-26 07:05:41.877  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Nachtlicht im Treppenhaus unten ist an: null
                            2024-01-26 07:05:51.472  - info: javascript.0 (2542) script.js.Bewegung_im_Trph: Bewegung im Treppenhaus erkannt
                            2024-01-26 07:05:51.473  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Bewegung im Treppenhaus: 1
                            2024-01-26 07:05:53.614  - info: javascript.0 (2542) script.js.Bewegung_im_Trph: Keine Bewegung mehr im Treppenhaus
                            2024-01-26 07:05:53.614  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph1: Bewegung im Treppenhaus: 1
                            2024-01-26 07:05:53.618  - info: javascript.0 (2542) script.js.Bewegung_im_Trph: DP Bewegung Treppenhaus ist: false
                            2024-01-26 07:06:00.317  - warn: tuya.0 (4440) bfe831aa6e82295bbbojkm.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                            2024-01-26 07:06:06.477  - warn: javascript.0 (2542) getState "false" not found (3)
                            2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.<anonymous> (script.js.Nachtlicht_Trph_runter:54:68)
                            2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                            2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                            2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                            2024-01-26 07:06:06.480  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Nachtlicht im Treppenhaus unten ist an: null
                            2024-01-26 07:06:08.622  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph1: Nachtlicht im Treppenhaus ist an: false
                            2024-01-26 07:13:27.066  - warn: tuya.0 (4440) bfe831aa6e82295bbbojkm.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                            2024-01-26 07:15:02.755  - info: javascript.0 (2542) script.js.Sprachbefehle.Fernsehen: s. w. r. drei radio
                            2024-01-26 07:16:35.977  - warn: tuya.0 (4440) bfe831aa6e82295bbbojkm.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                              Thomas Braun Most Active @Fibricus last edited by Thomas Braun
                              Danach nochmal die Ausgabe von 'iob diag'.
                                Fibricus @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
                                OK, aber nun wieder mal so ne doofe Anfängerfrage:
                                Wie geht ein Reboot?
                                Einfach den MiniPC am Hauptschalter "hart" runterfahren ist sicher nicht der richtige Weg...
                                Sorry, für die vielleicht doofen Fragen!
                                  @fibricus
                                  sudo reboot
                                  Und du könntest den Desktop ausschalten.
                                  sudo systemctl set-default multi-user
                                    @thomas-braun reboot läuft, Danke.
                                    Aber warum den desktop Ausschalten?
                                      @fibricus
                                      Weil auf einem Server kein Desktop läuft. Wozu auch?
                                      Was nicht läuft kann nicht kaputt gehen, braucht keine Updates, frisst keine Ressourcen und hat keine Sicherheitslücken. Also ausschalten!
                                        @thomas-braun Verstehe!
                                        Hier ist die neue Langfassung vom IOB diag:
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: laptop
                                                    Kernel: Linux 5.15.0-92-generic
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                         07:56:58 up 2 min,  2 users,  load average: 1.37, 0.76, 0.31
                                        CPU threads: 4
                                                       Local time: Fri 2024-01-26 07:56:58 CET
                                                   Universal time: Fri 2024-01-26 06:56:58 UTC
                                                         RTC time: Fri 2024-01-26 06:56:58
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        iob
                                        /home/iob
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           7.9G        1.5G        5.1G         12M        1.3G        6.1G
                                        Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                        Total:         9.9G        1.5G        7.1G
                                                 7865 M total memory
                                                 1496 M used memory
                                                  579 M active memory
                                                 1939 M inactive memory
                                                 5053 M free memory
                                                   52 M buffer memory
                                                 1262 M swap cache
                                                 2047 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 2047 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/loop3     squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
                                        /dev/loop4     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1033
                                        /dev/loop5     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
                                        /dev/loop6     squashfs   46M   46M     0 100% /snap/snap-store/638
                                        /dev/loop10    squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20290
                                        /dev/loop9     squashfs  497M  497M     0 100% /snap/gnome-42-2204/141
                                        /dev/loop11    squashfs  347M  347M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/119
                                        tmpfs          tmpfs     787M   28K  787M   1% /run/user/1000
                                        [Fri Jan 26 07:54:23 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        [Fri Jan 26 07:54:23 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                                        |-/snap/gnome-3-38-2004/143    /dev/loop3  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/core22/1033            /dev/loop4  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/gtk-common-themes/1535 /dev/loop5  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/snap-store/638         /dev/loop6  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/snapd/20290            /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/gnome-42-2204/141      /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/gnome-3-38-2004/119    /dev/loop11 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        /var:
                                        3.4G    /var/
                                        2.6G    /var/lib
                                        2.2G    /var/lib/snapd
                                        710M    /var/log
                                        Archived and active journals take up 704.0M in the file system.
                                        245M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                        Objects and States
                                        Objects:        2664
                                        States:         1984
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                        Pending Updates: 19
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          30700      616/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        27232      577/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36157      713/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37132      713/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          32088      737/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17666      1/init
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       41247      1139/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45924      2552/io.web.0
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          30699      616/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32090      737/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17670      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          33069      690/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:50014           0.0.0.0:*                           115        27584      611/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        27582      611/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       48358      2465/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       48359      2465/io.tuya.0
                                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        27231      577/systemd-resolve
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17667      1/init
                                        udp6       0      0 fe80::9bba:6968:c70:546 :::*                                0          39548      620/NetworkManager
                                        udp6       0      0 fe80::3973:e9fd:a09:546 :::*                                0          35628      620/NetworkManager
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        27583      611/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::60866                :::*                                115        27585      611/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17673      1/init
                                        2024-01-26 07:55:36.368  - info: alexa2.0 (2482) Initialization Done ...
                                        2024-01-26 07:55:39.417  - info: tuya.0 (2465) bfe9da455b46e19c0cuq7w: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.86:6668
                                        2024-01-26 07:55:41.721  - info: tuya.0 (2465) 5657716640f520e8def5: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.38:6668
                                        2024-01-26 07:55:43.257  - info: tuya.0 (2465) bf6ee706266ec98130pnyr: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.85:6668
                                        2024-01-26 07:55:44.988  - info: tuya.0 (2465) bfff12885558eedc4fgvhi: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.76:6668
                                        2024-01-26 07:55:46.041  - info: tuya.0 (2465) bfefcf5b326f3b0441j3bf: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.88:6668
                                        2024-01-26 07:55:47.129  - info: tuya.0 (2465) bf4b75d73e9fcb0325tgur: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                        2024-01-26 07:55:49.081  - info: tuya.0 (2465) bf73010fbd58befe9fav7o: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.84:6668
                                        2024-01-26 07:56:10.200  - info: tuya.0 (2465) bf3188beeaf49dab6082c1: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                        2024-01-26 07:56:11.864  - info: tuya.0 (2465) bfec117f5152ff5fcffeej: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.77:6668
                                        2024-01-26 07:56:22.489  - info: tuya.0 (2465) bfe9da455b46e19c0cuq7w: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.86:6668
                                        2024-01-26 07:56:24.793  - info: tuya.0 (2465) 5657716640f520e8def5: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.38:6668
                                        2024-01-26 07:56:26.329  - info: tuya.0 (2465) bf6ee706266ec98130pnyr: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.85:6668
                                        2024-01-26 07:56:28.057  - info: tuya.0 (2465) bfff12885558eedc4fgvhi: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.76:6668
                                        2024-01-26 07:56:29.113  - info: tuya.0 (2465) bfefcf5b326f3b0441j3bf: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.88:6668
                                        2024-01-26 07:56:30.201  - info: tuya.0 (2465) bf4b75d73e9fcb0325tgur: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                        2024-01-26 07:56:52.152  - info: tuya.0 (2465) bf73010fbd58befe9fav7o: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.84:6668
                                        2024-01-26 07:57:13.273  - info: tuya.0 (2465) bf3188beeaf49dab6082c1: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                        2024-01-26 07:57:14.937  - info: tuya.0 (2465) bfec117f5152ff5fcffeej: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.77:6668
                                        2024-01-26 07:57:25.561  - info: tuya.0 (2465) bfe9da455b46e19c0cuq7w: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.86:6668
                                        2024-01-26 07:57:27.864  - info: tuya.0 (2465) 5657716640f520e8def5: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.38:6668
                                        2024-01-26 07:57:29.400  - info: tuya.0 (2465) bf6ee706266ec98130pnyr: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.85:6668
                                        2024-01-26 07:57:31.128  - info: tuya.0 (2465) bfff12885558eedc4fgvhi: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.76:6668
                                        2024-01-26 07:57:32.188  - info: tuya.0 (2465) bfefcf5b326f3b0441j3bf: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.88:6668
                                        2024-01-26 07:57:33.272  - info: tuya.0 (2465) bf4b75d73e9fcb0325tgur: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                          @fibricus
                                          sudo apt full-upgrade
                                          Dann nochmal reboot.
                                          Perspektivisch musst du auch dein Betriebssystem aktualisieren. Da läuft in ca. 12 Monaten der Support aus.
                                            @thomas-braun Nun bin ich in der Firma. Das führe ich dann heute Abend aus.
                                            Betriebssystem aktualisieren - jetzt bekomme ich schon wieder hohen Blutdruck. Ich hoffe, dass kann ich als Linux-Laie machen?!
                                            1522
