    3. Einsteigerfragen
    4. HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Versuch doch mal
      iob start admin
        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
        Versuch doch mal
        iob start admin
        bitte noch nicht
        wendy2702 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Homoran last edited by
          @homoran Warum nicht?
          Früher war das die Maßnahme und eventuell sogar schon die Langfristige Lösung.
          Kaputt machen sollte er dadurch nicht noch mehr wenn schon was kaputt ist aber er ist dann erstmal etwas ruhiger wahrscheinlich wenn der wieder laufen sollte.
          Das System mit iob diag kann man im Anschluss auch noch prüfen.
            Warum nicht?
            die bisherigen Infos sind
            system wurde immer träger
            auf icon geklickt = easy admin
            auf einmal alles weg.
            ich fürchte de gestoppte admin ist die Folge von etwas anderem.
            Da jetzt schnell wieder starten könnte eine trügerisch Sicherheit sein
            • wendy2702
              @homoran sagte in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
              Könnte.
                Fibricus @Homoran last edited by
                @homoran Ihr seid SUPER - Läuft wieder!
                DANKE!!!
                wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @Fibricus last edited by
                  @fibricus Was gemacht?
                  Und zeige uns doch bitte noch die langfassung von
                  iob diag
                    Homoran Global Moderator Administrators @Fibricus last edited by Homoran
                    @fibricus sagte in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
                    DANKE!!!
                    wie ich bereits @wendy2702 schrieb, würde ich wegen der von dir beschriebenen Symptome gerne alles abklopfen, damit die Kiste nicht heute nacht endgültig aussteigt
                      Fibricus @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 Wie erstelle ich denn die Langfassung?
                      Ich weiß nicht, wie die die ganzen Daten kopieren soll?
                      Irgendwann kommt der Punkt "press any key" und dannach kommt die Summery, die ich schon aufgelistet habe.
                      Oder übersehe ich da was?
                        Thomas Braun Most Active @Fibricus last edited by
                        @fibricus
                        Dann scrollst du einfach nach oben und kopierst die Langfassung.
                          Fibricus @Homoran last edited by Fibricus
                          @homoran hier die Langfassung (ich hoffe das ist jetzt das Richtige):
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: U55
                                   Icon name: computer-laptop
                                     Chassis: laptop
                            Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                      Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                                Architecture: x86-64
                          model name      : Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           07:24:40 up 11:25,  2 users,  load average: 0.05, 0.04, 0.01
                          CPU threads: 4
                          This system needs to be REBOOTED!
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2024-01-26 07:24:40 CET
                                     Universal time: Fri 2024-01-26 06:24:40 UTC
                                           RTC time: Fri 2024-01-26 06:24:40
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          iob
                          /home/iob
                          iob adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           7.9G        2.0G        3.6G         26M        2.3G        5.5G
                          Swap:          2.0G          0B        2.0G
                          Total:         9.9G        2.0G        5.6G
                                   7865 M total memory
                                   2032 M used memory
                                   1032 M active memory
                                   2812 M inactive memory
                                   3557 M free memory
                                     20 M buffer memory
                                   2255 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     787M  1.8M  785M   1% /run
                          /dev/sda2      ext4      117G   12G   99G  11% /
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/loop0     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
                          /dev/loop2     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
                          /dev/loop1     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2015
                          /dev/loop3     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1033
                          /dev/loop5     squashfs  347M  347M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/119
                          /dev/loop6     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
                          /dev/loop9     squashfs   46M   46M     0 100% /snap/snap-store/638
                          /dev/loop4     squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
                          /dev/loop10    squashfs  497M  497M     0 100% /snap/gnome-42-2204/141
                          /dev/loop8     squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
                          /dev/loop7     squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/959
                          /dev/loop11    squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20290
                          /dev/sda1      vfat      511M   12M  500M   3% /boot/efi
                          tmpfs          tmpfs     787M   36K  787M   1% /run/user/1000
                          [Thu Jan 25 19:58:48 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Thu Jan 25 19:58:49 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                          TARGET                         SOURCE      FSTYPE   OPTIONS
                          /                              /dev/sda2   ext4     rw,relatime,errors=remount-ro
                          |-/sys/kernel/tracing          tracefs     tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/snap/bare/5                 /dev/loop0  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/core20/2105            /dev/loop2  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/core20/2015            /dev/loop1  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/core22/1033            /dev/loop3  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/gnome-3-38-2004/119    /dev/loop5  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/gtk-common-themes/1535 /dev/loop6  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/snap-store/638         /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/gnome-3-38-2004/143    /dev/loop4  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/gnome-42-2204/141      /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/snapd/20671            /dev/loop8  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/snap-store/959         /dev/loop7  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/snapd/20290            /dev/loop11 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          `-/boot/efi                    /dev/sda1   vfat     rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          3.4G    /var/
                          2.6G    /var/lib
                          2.2G    /var/lib/snapd
                          1.6G    /var/lib/snapd/snaps
                          701M    /var/log
                          Archived and active journals take up 696.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          38M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          237M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          180M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                          USB-Devices by-id:
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                          /usr/bin/node           v18.19.0
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.2-1nodesource1 500
                               18.18.1-1nodesource1 500
                               18.18.0-1nodesource1 500
                               18.17.1-1nodesource1 500
                               18.17.0-1nodesource1 500
                               18.16.1-1nodesource1 500
                               18.16.0-1nodesource1 500
                               18.15.0-1nodesource1 500
                               18.14.2-1nodesource1 500
                               18.14.1-1nodesource1 500
                               18.14.0-1nodesource1 500
                               18.13.0-1nodesource1 500
                               18.12.0-1nodesource1 500
                               18.11.0-1nodesource1 500
                               18.10.0-1nodesource1 500
                               18.9.1-1nodesource1 500
                               18.9.0-1nodesource1 500
                               18.8.0-1nodesource1 500
                               18.7.0-1nodesource1 500
                               18.6.0-1nodesource1 500
                               18.5.0-1nodesource1 500
                               18.4.0-1nodesource1 500
                               18.3.0-1nodesource1 500
                               18.2.0-1nodesource1 500
                               18.1.0-1nodesource1 500
                               18.0.0-1nodesource1 500
                               10.19.0~dfsg-3ubuntu1.3 500
                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                                  500 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.17
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : U55                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : U55                                      -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : U55                                      -  enabled
                            system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : U55                                      - disabled
                          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : U55                                      -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : U55                                      -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : U55                                      -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : U55                                      -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : U55                                      -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : U55                                      -  enabled
                          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : U55                                      -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : U55                                      -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : U55                                      -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : U55                                      -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : U55                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : U55                                      -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                          Adapter    "bshb"         : 0.2.6    , installed 0.2.6
                          Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                          Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.1  [Updatable]
                          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                          Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                          Objects and States
                          Objects:        2664
                          States:         1972
                          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 19
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          32745      734/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17193      1/init
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        24363      568/systemd-resolve
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          113685     9535/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34727      699/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34719      699/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32747      734/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17197      1/init
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          113684     9535/cupsd
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       96827      8301/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       63107      4542/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       57179      4440/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       57180      4440/io.tuya.0
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        24362      568/systemd-resolve
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17194      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          113064     9536/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        29940      602/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:50517           0.0.0.0:*                           115        29942      602/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17200      1/init
                          udp6       0      0 fe80::9bba:6968:c70:546 :::*                                0          39686      611/NetworkManager
                          udp6       0      0 fe80::3973:e9fd:a09:546 :::*                                0          38137      611/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        29941      602/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::58938                :::*                                115        29943      602/avahi-daemon: r
                          2024-01-26 07:05:41.838  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Nachtlicht im Treppenhaus unten ist an: null
                          2024-01-26 07:05:41.876  - warn: javascript.0 (2542) getState "true" not found (3)
                          2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.<anonymous> (script.js.Nachtlicht_Trph_runter:54:68)
                          2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                          2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                          2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                          2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                          2024-01-26 07:05:41.877  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Nachtlicht im Treppenhaus unten ist an: null
                          2024-01-26 07:05:51.472  - info: javascript.0 (2542) script.js.Bewegung_im_Trph: Bewegung im Treppenhaus erkannt
                          2024-01-26 07:05:51.473  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Bewegung im Treppenhaus: 1
                          2024-01-26 07:05:53.614  - info: javascript.0 (2542) script.js.Bewegung_im_Trph: Keine Bewegung mehr im Treppenhaus
                          2024-01-26 07:05:53.614  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph1: Bewegung im Treppenhaus: 1
                          2024-01-26 07:05:53.618  - info: javascript.0 (2542) script.js.Bewegung_im_Trph: DP Bewegung Treppenhaus ist: false
                          2024-01-26 07:06:00.317  - warn: tuya.0 (4440) bfe831aa6e82295bbbojkm.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                          2024-01-26 07:06:06.477  - warn: javascript.0 (2542) getState "false" not found (3)
                          2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.<anonymous> (script.js.Nachtlicht_Trph_runter:54:68)
                          2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                          2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                          2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                          2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                          2024-01-26 07:06:06.480  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Nachtlicht im Treppenhaus unten ist an: null
                          2024-01-26 07:06:08.622  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph1: Nachtlicht im Treppenhaus ist an: false
                          2024-01-26 07:13:27.066  - warn: tuya.0 (4440) bfe831aa6e82295bbbojkm.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                          2024-01-26 07:15:02.755  - info: javascript.0 (2542) script.js.Sprachbefehle.Fernsehen: s. w. r. drei radio
                          2024-01-26 07:16:35.977  - warn: tuya.0 (4440) bfe831aa6e82295bbbojkm.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                            Thomas Braun Most Active @Fibricus last edited by Thomas Braun
                            Danach nochmal die Ausgabe von 'iob diag'.
                              Fibricus @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
                              OK, aber nun wieder mal so ne doofe Anfängerfrage:
                              Wie geht ein Reboot?
                              Einfach den MiniPC am Hauptschalter "hart" runterfahren ist sicher nicht der richtige Weg...
                              Sorry, für die vielleicht doofen Fragen!
                                @fibricus
                                sudo reboot
                                Und du könntest den Desktop ausschalten.
                                sudo systemctl set-default multi-user
                                  @thomas-braun reboot läuft, Danke.
                                  Aber warum den desktop Ausschalten?
                                    @fibricus
                                    Weil auf einem Server kein Desktop läuft. Wozu auch?
                                    Was nicht läuft kann nicht kaputt gehen, braucht keine Updates, frisst keine Ressourcen und hat keine Sicherheitslücken. Also ausschalten!
                                      @thomas-braun Verstehe!
                                      Hier ist die neue Langfassung vom IOB diag:
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: laptop
                                                  Kernel: Linux 5.15.0-92-generic
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                       07:56:58 up 2 min,  2 users,  load average: 1.37, 0.76, 0.31
                                      CPU threads: 4
                                                     Local time: Fri 2024-01-26 07:56:58 CET
                                                 Universal time: Fri 2024-01-26 06:56:58 UTC
                                                       RTC time: Fri 2024-01-26 06:56:58
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      iob
                                      /home/iob
                                      X-Server:       true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:           7.9G        1.5G        5.1G         12M        1.3G        6.1G
                                      Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                      Total:         9.9G        1.5G        7.1G
                                               7865 M total memory
                                               1496 M used memory
                                                579 M active memory
                                               1939 M inactive memory
                                               5053 M free memory
                                                 52 M buffer memory
                                               1262 M swap cache
                                               2047 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               2047 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/loop3     squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
                                      /dev/loop4     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1033
                                      /dev/loop5     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
                                      /dev/loop6     squashfs   46M   46M     0 100% /snap/snap-store/638
                                      /dev/loop10    squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20290
                                      /dev/loop9     squashfs  497M  497M     0 100% /snap/gnome-42-2204/141
                                      /dev/loop11    squashfs  347M  347M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/119
                                      tmpfs          tmpfs     787M   28K  787M   1% /run/user/1000
                                      [Fri Jan 26 07:54:23 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                      [Fri Jan 26 07:54:23 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                                      |-/snap/gnome-3-38-2004/143    /dev/loop3  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      |-/snap/core22/1033            /dev/loop4  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      |-/snap/gtk-common-themes/1535 /dev/loop5  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      |-/snap/snap-store/638         /dev/loop6  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      |-/snap/snapd/20290            /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      |-/snap/gnome-42-2204/141      /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      |-/snap/gnome-3-38-2004/119    /dev/loop11 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                      /var:
                                      3.4G    /var/
                                      2.6G    /var/lib
                                      2.2G    /var/lib/snapd
                                      710M    /var/log
                                      Archived and active journals take up 704.0M in the file system.
                                      245M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Objects and States
                                      Objects:        2664
                                      States:         1984
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                      Pending Updates: 19
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          30700      616/cupsd
                                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        27232      577/systemd-resolve
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36157      713/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37132      713/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          32088      737/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17666      1/init
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       41247      1139/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45924      2552/io.web.0
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          30699      616/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32090      737/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17670      1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          33069      690/cups-browsed
                                      udp        0      0 0.0.0.0:50014           0.0.0.0:*                           115        27584      611/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        27582      611/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       48358      2465/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       48359      2465/io.tuya.0
                                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        27231      577/systemd-resolve
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17667      1/init
                                      udp6       0      0 fe80::9bba:6968:c70:546 :::*                                0          39548      620/NetworkManager
                                      udp6       0      0 fe80::3973:e9fd:a09:546 :::*                                0          35628      620/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        27583      611/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::60866                :::*                                115        27585      611/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17673      1/init
                                      2024-01-26 07:55:36.368  - info: alexa2.0 (2482) Initialization Done ...
                                      2024-01-26 07:55:39.417  - info: tuya.0 (2465) bfe9da455b46e19c0cuq7w: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.86:6668
                                      2024-01-26 07:55:41.721  - info: tuya.0 (2465) 5657716640f520e8def5: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.38:6668
                                      2024-01-26 07:55:43.257  - info: tuya.0 (2465) bf6ee706266ec98130pnyr: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.85:6668
                                      2024-01-26 07:55:44.988  - info: tuya.0 (2465) bfff12885558eedc4fgvhi: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.76:6668
                                      2024-01-26 07:55:46.041  - info: tuya.0 (2465) bfefcf5b326f3b0441j3bf: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.88:6668
                                      2024-01-26 07:55:47.129  - info: tuya.0 (2465) bf4b75d73e9fcb0325tgur: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                      2024-01-26 07:55:49.081  - info: tuya.0 (2465) bf73010fbd58befe9fav7o: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.84:6668
                                      2024-01-26 07:56:10.200  - info: tuya.0 (2465) bf3188beeaf49dab6082c1: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                      2024-01-26 07:56:11.864  - info: tuya.0 (2465) bfec117f5152ff5fcffeej: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.77:6668
                                      2024-01-26 07:56:22.489  - info: tuya.0 (2465) bfe9da455b46e19c0cuq7w: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.86:6668
                                      2024-01-26 07:56:24.793  - info: tuya.0 (2465) 5657716640f520e8def5: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.38:6668
                                      2024-01-26 07:56:26.329  - info: tuya.0 (2465) bf6ee706266ec98130pnyr: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.85:6668
                                      2024-01-26 07:56:28.057  - info: tuya.0 (2465) bfff12885558eedc4fgvhi: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.76:6668
                                      2024-01-26 07:56:29.113  - info: tuya.0 (2465) bfefcf5b326f3b0441j3bf: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.88:6668
                                      2024-01-26 07:56:30.201  - info: tuya.0 (2465) bf4b75d73e9fcb0325tgur: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                      2024-01-26 07:56:52.152  - info: tuya.0 (2465) bf73010fbd58befe9fav7o: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.84:6668
                                      2024-01-26 07:57:13.273  - info: tuya.0 (2465) bf3188beeaf49dab6082c1: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                      2024-01-26 07:57:14.937  - info: tuya.0 (2465) bfec117f5152ff5fcffeej: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.77:6668
                                      2024-01-26 07:57:25.561  - info: tuya.0 (2465) bfe9da455b46e19c0cuq7w: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.86:6668
                                      2024-01-26 07:57:27.864  - info: tuya.0 (2465) 5657716640f520e8def5: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.38:6668
                                      2024-01-26 07:57:29.400  - info: tuya.0 (2465) bf6ee706266ec98130pnyr: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.85:6668
                                      2024-01-26 07:57:31.128  - info: tuya.0 (2465) bfff12885558eedc4fgvhi: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.76:6668
                                      2024-01-26 07:57:32.188  - info: tuya.0 (2465) bfefcf5b326f3b0441j3bf: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.88:6668
                                      2024-01-26 07:57:33.272  - info: tuya.0 (2465) bf4b75d73e9fcb0325tgur: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                        @fibricus
                                        sudo apt full-upgrade
                                        Dann nochmal reboot.
                                        Perspektivisch musst du auch dein Betriebssystem aktualisieren. Da läuft in ca. 12 Monaten der Support aus.
                                          @thomas-braun Nun bin ich in der Firma. Das führe ich dann heute Abend aus.
                                          Betriebssystem aktualisieren - jetzt bekomme ich schon wieder hohen Blutdruck. Ich hoffe, dass kann ich als Linux-Laie machen?!
                                            Gibt Anleitungen dafür. Je zeitnaher das erfolgt, desto einfacher ist es.
                                            1522
