    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @ubecker last edited by
      @ubecker
      Danke für das interessante Heftchen, aber der Schaltplan ist dort leider nicht drin....
      ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Labersack @Lohnor last edited by
        @lohnor
        Paket ist angekommen.
        • ubecker
          ubecker @Labersack last edited by
          @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          @ubecker
          auf der Seite 31 von 116 ist doch der Plan von dem HM-LC-DIM1 FM, oder meintest du einen anderen?
            @ubecker
            Bei mir ist auf Seite 31 der HM-LC-Dim1TPBU-FM, was zwar auch ein Dimmer ist, leider einen anderen Aufbau hat.
            HM-LC-Dim1TPBU-FM
            HM-LC-Dim1T-FM
              mike2712 last edited by
              Anbei ein Link mit Beschreibungen / Schaltpläne von Bausätzen Homematic die ich früher gekauft habe, Dort ist der HM-LC-Dim1TPBU-FM enthalten.
              https://we.tl/t-dgnRHfMb20
                Labersack @mike2712 last edited by
                @mike2712
                Auch dir danke für die Schaltpläne, und auch dir muss ich sagen, dass der gesuchte HM-LC-Dim1T-FM nicht enthalten ist, sondern nur der anders aufgebaute HM-LC-Dim1TPBU-FM.
                  Labersack @zahnheinrich last edited by
                  @zahnheinrich
                  Der HM-LC-Sw1-FM läuft wieder.
                  Der HM-LC-Dim1T-FM läuft nicht, und da ich keinen Schaltplan finden kann, habe ich mal alle verdächtigen Konendsatoren gewechselt und auch die getauschten nochmals getauscht. Bringt nix.
                  Bei den HM-ES-PMSw1-Pl finde ich den Fehler nicht. Und zwar weil sie einfach problemlos funktionieren. Nur bei einem wurde das Gehäuse mal zu fest verschraubt, deswegen ging die Taste nicht, aber nach etwas Lockerung der beiden unteren Gehäuseschrauben klappt das auch wieder.
                  Beim HM-LC-Sw4-SM habe ich wieder das Problem, keinen Schaltplan zu haben. Habe dort den provisorisch verlöteten Kondensator sauber eingebaut, aber Funktion gibts trotzdem keine. Dort will ich morgen noch bisle messen, aber ist ohne Plan eben nur bedingt möglich. Vielleicht wechsle ich auch einfach alle Kondensatoren.
                  Viel Hoffnung habe ich aber nicht, schau mer mal.
                  @all
                  Und wieder eine Anfrage für Schaltpläne: Hat jemand den Plan für HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Dim1T-FM oder HM-LC-Sw4-SM?
                  • Z
                    zahnheinrich @Labersack last edited by
                    @labersack
                    Die HM-ES-PMSw1-Pl funktionieren anfangs, schalten jedoch nach einiger Zeit nicht mehr, obwohl sie erreichbar sind. Direkt benachbarte Geräte tun was sie sollen, beim Tausch untereinander wandert ser Fehler mit.
                    Vielen Dank jedenfalls für Dein Angagement!
                    • Z
                      zahnheinrich @zahnheinrich last edited by zahnheinrich
                      @zahnheinrich
                      Für den hm-lc-sw4-dr habe ich auch nur diesen Ausschnitt gefunden:
                      Evtl. hilft es, zeigt den bereich des Spannungseingangs
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @zahnheinrich last edited by Samson71
                        @zahnheinrich
                        Der Screen stammt m.W.n. aus einem alten Post im HM-Forum. Der hat aber z.B. beim C2 andere Werte als der HM-LC-Sw4-SM. Den Schaltplan für den Hutschienenaktor HM-LC-Sw4-DR hat @Labersack meine ich auch. Alternativ könnte ich den aber komplett liefern bei Bedarf. Die komplette Bauanleitung in Vers. 1.3 Stand November 2015 liegt mir vor. Die war hier nur nicht gefragt.
                        EDIT
                        Hatte ich hier sogar schonmal reingehängt.
                        L Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Labersack @Samson71 last edited by Labersack
                          @samson71
                          Korrekt, der HM-LC-Sw4-DR ist so wenig der HM-LC-Sw4-SM, wie der HM-LC-Dim1TPBU-FM der HM-LC-Dim1T-FM ist. 😉
                          Und ja, den Schaltplan des Hutschienenaktors incl. Bauanleitung habe ich.
                          @zahnheinrich
                          OK, dann muss ich da mal einen Verbraucher dranhängen, und schauen, ob da irgendwann was passiert. Sieht aber alles nicht wirklich nach einem "C26-Problem" aus.
                          Ich werde die 3 Steckdosenschalter mal rücksetzen (Sorry, dann musst du sie leider neu anlernen), vielleicht ist es ja auch nur ein Problem von einer internen Programmierung.
                          Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Z
                            zahnheinrich @Samson71 last edited by
                            @samson71
                            Das ist richtig!
                            Das ist der Plan vom Hutschienenaktor, hier benötigen wir den vom Aufputz-Aktor:
                            https://de.elv.com/homematic-funk-schaltaktor-4fach-aufputzmontage-hm-lc-sw4-sm-fuer-smart-home-hausautomation-076796
                            • Z
                              @labersack
                              Neuanlernen ist kein Problem.
                              Bin gespannt, was du herausfindest.
                                Labersack @zahnheinrich last edited by Labersack
                                @zahnheinrich
                                So habe jetzt knapp 2 Stunden an der 4fach-Platine gebastelt, aber leider erfolglos. Habe alle Elkos nochmals getauscht den von dir eingelöteten 1K SI-R nochmals entfernt und neu eingelötet. Alle ausgebauten Kondensatoren habe ich mit dem ChinaBilligMessgerät getestet, die waren alle noch gut, beim "echten" C26-Problem merkt dann schon sehr deutlich dass die fast keine Kapazität mehr haben.
                                Noch ne Frage zu den Steckdosenschaltern: Gingen die a) nach einiger Zeit einfach aus, oder ließen sie sich b) nicht mehr per Zentrale oder c) nicht mehr per Knopf schalten?
                                • Z
                                  @labersack
                                  b) und c)
                                  • Z
                                    @labersack
                                    Hm schade wegen des HM-LC-Sw4-SM,
                                    dachte du wärest weiter gekommen als ich mit meinem Reparaturversuch.
                                    Aber was nicht geht, geht nicht.
                                    Bedanke mich nochmal für deine Mühe!
                                      @lohnor sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                      @labersack
                                      Moin,
                                      habe insgesamt 12 HM-LC-BI1PBU-FM
                                      Habe heute deine Schalter gemacht. Und was soll ich sagen: Alle 12 haben den Funktionstest bestanden. Sollte mich wohl mehr auf Geräte konzentrieren, von denen ich auch den Plan habe und weiß, wo ich was wechseln muß. ;.)
                                      So hat's jedenfalls wieder mehr Spaß gemacht, wenn im Ergebnis auch funktionierende Geräte rauskommen.
                                      Verpackt sind sie schon, solltest mir noch das Rücksendeetikett zukommen lassen, dann schicke ich sie auf die Heimreise.
                                        Lohnor @Labersack last edited by
                                        @labersack
                                        Hi, vielen Dank für die positive Nachricht und es freut mich das es Dir Spass gemacht hat.
                                        Neue bisher unbekannte Dinge zu reparieren kann aber auch Spass machen wenn es denn dann auch einen Erfolg hat oder zumindest neue Erkenntnisse gibt. Ich habe die Diskussn mit den fehlenden Schaltpläne mitverfolgt. Das Rücksendeetikett hatte ich als Ausdruck dem Paket beigelegt. Kann es Dir aber auch nochmal per Email weiterleten. Ganz unten im Paket hatte ich auch noch eine kleine Überraschung verborgen. Beste Grüße Norbert
                                          @lohnor
                                          Oh! Hatte ich tatsächlich nicht gefunden, da ich den Karton von der Unterseite aus geöffnet hatte, da dort der Plastikbär schon teilweise im Freien hing....
                                          Jetzt nach nachträglicher Öffnung von oben habe ich das Etikett gefunden, ebenso deinen Begleitbrief und das zusätzliche Problem am BO-Schalter.
                                          Den schaue ich mir jetzt erstmal noch genauer an. Geschalten hatte er in beide Richtungen, sonst hätte er mein Funktionstest nicht bestanden, aber ich habe schon einen Verdacht, was da los sein könnte...
                                            @labersack ja den Kleinen Bären hatte ich noch nachträglich hineingefummelt 😉.
                                            Der Schalter hat schon funktioniert, nur nicht manuell nach unten. Vielen Dank das Du da noch mal nachschaust.
                                            1018
                                            234100
