    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf last edited by
      Jepp, kann ich bestätigen.
      Bei den kleinen Displays ist nur ein Tag zu sehen.
        Beowolf @bimmi last edited by Beowolf
        @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
        @haselchen Was sind das denn für Termine? Evtl wiederholende? Da könnte es vielleicht daran liegen?
        Sowohl als auch. Abfalltermine und einmalige Termine. Immer nur ein Tag.
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @bimmi last edited by
          @bimmi
          Hatte ich im Discord schon mit Nic diskutiert.
          Die haben da was geändert .
          Warum frage ich mich immer noch .
          Ich soll es selber fixen.
          Aber wie? 🤷‍♂️
          • haselchen
            haselchen Most Active @Beowolf last edited by
            @beowolf
            Genauso ist es.
            Sonst hätte ich schön längst geupdatet.
              bimmi @haselchen last edited by bimmi
              So sieht es bei mir mit dem großen Tag aus. Alles mit der aktuellsten Firmware vom Display und 2. 07b
              @haselchen Pack doch mal dein Script hier rein, dann teste ich es mal bei mir
              haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @bimmi
                Es ist das gleiche von Github.
                Ich hab nur oben die 1 gegen eine 9 getauscht.
                Das ist die ganze Zauberei.
                  @haselchen Nein. Das ist von mir so abgeändert, dass nicht jeder Kalender angezeigt wird sondern nur ein spezieller. Teste das doch mal.
                  Fragen:
                  • auf welchem Tag möchtest du den Kalender? Unter 4 Zoll oder ab 4 Zoll
                  • welche Firmware hast du auf dem Tag wo der Kalender angezeigt wird?
                  Pack bitte dein Script trotzdem mal hier in Code Tags rein. Ich würde es gerne sehen und vergleichen.
                    @bimmi
                    Ich habe bei mir das Skript so:
                    function getEventsForNextDay(days) {
                      var start = new Date();
                      start.setHours(0, 0, 0, 0);
                      var end = new Date();
                      if (days == undefined) days = 14;
                      end.setDate(end.getDate() + parseInt(days, 10));
                      var calendars = CalendarApp.getAllCalendars();
                      var events = [];
                      for (var i = 0; i < calendars.length; i++) {
                        var calendar = calendars[i];
                        var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end);
                        for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) {
                          var event = eventsInCalendar[j];
                          events.push({
                            calendar: i,
                            title: event.getTitle(),
                            start: Math.floor(event.getStartTime().getTime() / 1000),
                            end: Math.floor(event.getEndTime().getTime() / 1000),
                            isallday: event.isAllDayEvent()
                      events.sort(function(a, b) {
                        return a.start - b.start;
                      return JSON.stringify(events);
                    function doGet(e) {
                      if(!e) {
                        e = {parameter: {days: 1}};
                      const params = e.parameter;
                      var content = getEventsForNextDay(params.days);
                      var output = ContentService.createTextOutput(content);
                      output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
                      return output;
                    Angezeigt werden die Einträge auf den kleinen 2.9" TAGs. Einmal die weissen TAGs (FW: 37) und einmal die schwarzen TAGs(FW:35).
                    Es werden nur die Termine von heute und dem nächsten Tag angezeigt. Bei der 2.05 werden alle Termine angezeigt (bis der kleine Bildschirm voll ist).
                      bimmi @Beowolf last edited by
                      @beowolf Ach am kleinen. Da nutze ich ein anderes Script. Ich kann nur leider am Handy nicht markieren im Google App Script. Ich schicke es heute abend rein!
                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @bimmi
                        Vielen, vielen Dank.
                        Ich habe es mal "abgetippt".
                          var time_offset = 0;
                          end.setDate(end.getDate() + 8);
                          var events = [];
                              events.push({
                                start: Math.floor((event.getStartTime().getTime() / 1000)+(time_offset*3600)),
                                end: Math.floor((event.getEndTime().getTime() / 1000)+(time_offset*3600)),
                                description: event.getDescription()
                          // Sort events by start date/time
                        function doGet() {
                          var content = getEventsForNextDay();
                          return output;
                        Sollte so richtig sein.
                        Und was noch wichtiger ist - es funktioniert. Auf beiden TAGTs.
                        B R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Was mir noch aufgefallen ist, bei den weissen TAGs gibt es "Buienradar", also "Regenradar".
                          Das gibt es bei den schwarzen TAGs nicht mehr. Schade.
                            @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                            @bimmi
                              var events = [];
                                  events.push({
                            function doGet() {
                              return output;
                            Super 😅😅😅
                            • haselchen
                              @bimmi
                              Kann ich @Beowolf nur zustimmen.
                              Funktioniert. Dankeschön!
                              Kleiner Schönheitsmakel.
                              Oben rechts das Datum, wie bekomme ich da die Striche weg und "normal" geschrieben hin?
                              27-01-2024 steht da jetzt, vorher war es 27.01.2024
                                Revobobo @Beowolf last edited by
                                Mal ne Frage: wie kriege ich das Script zum laufen? Wo muss es gespeichert werden?
                                Viele Grüße
                                @bimmi
                                  var events = [];
                                      events.push({
                                function doGet() {
                                  return output;
                                  bimmi @Revobobo last edited by
                                  @revobobo Schau mal hier: https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Google-Apps-Scripts
                                    Revobobo @bimmi last edited by
                                    Top - hat geklappt - Dank Dir!!
                                    Viele Grüße
                                    @revobobo
                                      bimmi last edited by bimmi
                                      Es kommt demnächst was neues:
                                      Ebenso wird aktuell an folgenden Sachen gearbeitet:
                                      • Aktualisierte Webserver-/TCP-Sockets-Bibliothek mit einer stabileren Version.
                                      • Warteschlangenbildung von ausstehenden Bildern, sodass ein ausstehendes Bild nicht mehr mit einem neuen während der Übertragung verwechselt wird.
                                      • Es wird kein Datei-Handler mehr während des JPEG-Uploads offen gehalten, keine gleichzeitigen Schreibvorgänge mehr.
                                      • Zlib-Komprimierung zum Übertragen von Bildern zwischen AP und Tags hinzugefügt. Die bevorstehende Tag-Firmware wird das nutzen.
                                      R B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        @bimmi
                                        Huiuiui - das hört sich nach einem neuen AP an - der MINI schafft dass bestimmt nicht mehr....
                                        Viele Grüße
                                          Revobobo @Revobobo last edited by
                                          Ist das hier der Aktuellste oder gibt es schon Neuere?
                                          Link Text
                                            Beowolf last edited by Beowolf
                                            Ich habe jetzt einen zweiten AP hier bei mir im Haus.
                                            In dem LOG Fenster erscheint nun ständig dieses hier:
                                            22:28:58 moved AP from local to external 00007E1C3E8CB29D
                                            22:28:58 moved AP from external to local 00007E1C3E8CB29D
                                            22:28:54 moved AP from local to external 000001811F073B3A
                                            22:28:54 moved AP from external to local 000001811F073B3A
                                            22:28:51 moved AP from local to external 00007E1BDCACB294
                                            22:28:50 moved AP from external to local 00007E1BDCACB294
                                            22:28:43 moved AP from local to external 000001814A2E3B31
                                            22:28:43 moved AP from external to local 000001814A2E3B31
                                            22:28:42 moved AP from local to external 0000018141903B3F
                                            22:28:41 moved AP from external to local 0000018141903B3F
                                            22:28:39 moved AP from local to external 00007E1BD7F3B295
                                            22:28:39 moved AP from external to local 00007E1BD7F3B295
                                            22:28:39 moved AP from local to external 000001811F763B3C
                                            22:28:38 moved AP from external to local 000001811F763B3C
                                            22:28:37 moved AP from local to external 0000018171233B34
                                            22:28:37 moved AP from external to local 0000018171233B34
                                            22:28:34 moved AP from local to external 00007E1BDDE2B29F
                                            22:28:33 moved AP from external to local 00007E1BDDE2B29F
                                            22:28:30 moved AP from local to external 00007E1C34B6B29E
                                            22:28:29 moved AP from external to local 00007E1C34B6B29E
                                            22:28:27 moved AP from local to external 00007E1C46F8B291
                                            22:28:27 moved AP from external to local 00007E1C46F8B291
                                            22:28:24 moved AP from local to external 00007E211D11B296
                                            22:28:23 moved AP from external to local 00007E211D11B296
                                            22:28:19 moved AP from local to external 00007E1C3E8CB29D
                                            22:28:18 moved AP from external to local 00007E1C3E8CB29D
                                            22:28:14 moved AP from local to external 000001811F073B3A
                                            22:28:14 moved AP from external to local 000001811F073B3A
                                            22:28:06 moved AP from local to external 00007E1BDCACB294
                                            22:28:05 moved AP from external to local 00007E1BDCACB294
                                            22:28:03 moved AP from local to external 000001814A2E3B31
                                            22:28:03 moved AP from external to local 000001814A2E3B31
                                            22:27:59 moved AP from local to external 00007E1BD7F3B295
                                            22:27:58 moved AP from external to local 00007E1BD7F3B295
                                            22:27:58 moved AP from local to external 000001811F763B3C
                                            22:27:58 moved AP from external to local 000001811F763B3C
                                            22:27:57 moved AP from local to external 0000018171233B34
                                            22:27:57 moved AP from external to local 0000018171233B34
                                            22:27:49 moved AP from local to external 00007E1C34B6B29E
                                            22:27:49 moved AP from external to local 00007E1C34B6B29E
                                            22:27:47 moved AP from local to external 00007E1C46F8B291
                                            22:27:47 moved AP from external to local 00007E1C46F8B291
                                            Das sieht für mich so aus, als ob die TAGs ständig versuchen sich bei dem einen oder anderen AP anzumelden.
                                            Ich musste den zweiten AP ausschalten. Es wird nur versucht die TAG hin und her zu schieben. Kein TAG wird mehr aktualisiert.
                                            Da funktioniert etwas noch nicht.
                                            1.5k
                                            1028
                                            330686
