[behoben] Fehler in iob diag
Zu 1:
Richtig, auf slaves funktioniert die Erkennung der empfohlenen nodejs-Versionen nicht. Das geht nur auf dem Master.Zu 2:
Mittelscd /opt/iobroker npm ls xml2js
schauen wo es da genau klemmt.
@thomas-braun sagte in Fehler in iob diag:
wie kommst du dadrauf ??
warum sollte es nicht gehen..die Objecte werden doch in der redis oder jsonl angelegt.. wo jeder slave zugreifen kann
@arteck sagte in Fehler in iob diag:
Hab es jedenfalls nicht gecodet bekommen...
Kannst aber gerne einen PR da lassen. -
npm ls xml2js
supervisor@PI4Slave2:~ $ cd /opt/iobroker supervisor@PI4Slave2:/opt/iobroker $ npm ls xml2js npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! invalid: xml2js@0.4.19 /opt/iobroker/node_modules/xml2js iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker ├─┬ iobroker.javascript@7.1.6 │ └── xml2js@0.4.19 invalid: "^0.6.2" from node_modules/iobroker.javascript ├─┬ iobroker.pollenflug@1.0.6 │ ├─┬ shelly-iot@1.1.2 │ │ └─┬ node-rest-client@3.1.1 │ │ └── xml2js@0.6.2 │ └── xml2js@0.4.19 deduped invalid: "^0.6.2" from node_modules/iobroker.javascr ipt └─┬ iobroker.tr-064@4.2.18 ├─┬ tr-O64@0.2.4 │ └── xml2js@0.4.19 deduped invalid: "^0.6.2" from node_modules/iobroker.javas cript └── xml2js@0.4.23 npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2 024-01-26T08_30_29_215Z-debug-0.log
Zur Info: Javaskript ist nur auf dem Master installiert (Neuinstallation da Umstieg auf Bookworm). Master zeigt korrekte Struktur, Slave 2 zeigt "empty"
@arteck Tatsächlich fehlen auf dem Slave 2 die entsprechenden Ordner.
@maloross war mir schon klar..
welche version hast du da laufen ?? von js-controller ?
oder ist der slaves schon länger offline -
@maloross sagte in Fehler in iob diag:
Leg einfach
xml2js
nochmal frisch in den javascript-Adapter rein. Da wird auf eine offenbar obsolete Version zugegriffen.
@arteck ich halte mein System so aktuell wie möglich, führe allerdings nicht jedesmal ein Reboot des Systems durch (s. Betriebszeiten)
PI4Master System-Betriebszeit 7 T. 23:37:02 Node.js v18.19.0 NPM 10.2.3 Betriebszeit 7 T. 21:23:54 PI4Slave1 System-Betriebszeit 48 T. 18:47:24 Node.js v18.19.0 NPM 10.2.3 Betriebszeit 01:41:12 PI4Slave2 System-Betriebszeit 16 T. 18:42:05 Node.js v18.19.0 NP 10.2.3 Betriebszeit 16 T. 18:41:47
@Thomas-Braun leider keine Änderung - nur wenn ich auf dem Slave eine Instanz mit npm-Modul installiere, verschwindet der Fehler. Lösche ich dann diese Instanz, ist der Fehler wieder da.
Zeigt der Befehl npm ls xml2js die Adapter an, die dieses Modul benötigen?supervisor@PI4Master:/opt/iobroker $ npm ls xml2js iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker ├─┬ iobroker.hm-rega@4.0.0 │ └── xml2js@0.6.2 ├─┬ iobroker.javascript@7.1.6 │ └── xml2js@0.6.2 ├─┬ iobroker.pollenflug@1.0.6 │ ├─┬ shelly-iot@1.1.2 │ │ └─┬ node-rest-client@3.1.1 │ │ └── xml2js@0.6.2 deduped │ └── xml2js@0.4.19 └─┬ iobroker.tr-064@4.2.18 ├─┬ tr-O64@0.2.4 │ └── xml2js@0.6.2 deduped └── xml2js@0.4.23
Jein, der zeigt an, wo im 'npm tree' dieses Modul erwartet wird.
So sieht das aus, wenn ich eine Javascript-Instanz auf dem Slave anlegesupervisor@PI4Slave2:/opt/iobroker $ npm ls xml2js iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker ├─┬ iobroker.javascript@7.1.6 │ └── xml2js@0.6.2 ├─┬ iobroker.pollenflug@1.0.6 │ ├─┬ shelly-iot@1.1.2 │ │ └─┬ node-rest-client@3.1.1 │ │ └── xml2js@0.6.2 │ └── xml2js@0.4.19 └─┬ iobroker.tr-064@4.2.18 ├─┬ tr-O64@0.2.4 │ └── xml2js@0.4.19 deduped └── xml2js@0.4.23
Anscheinend ist da noch eine ältere Version hinterlegt; deduped weist so weit ich das verstehe auf mehrfache Kopien hin, die gelöscht wurden. Wer oder was hat da seine Finger im Spiel?
'deduped' bedeutet, das hier das gleiche Modul in gleicher Version in der Ebene Vier und auch in der zweiten Ebene vorhanden ist. Damit man das nicht alles doppelt und dreifach wirklich physisch auf dem Datenträger hat wird das 'dedupliziert' und die tieferen Ebenen werden mit dem Modul aus der höchsten Ebene verknüpft.
Die Finger im Spiel hat da der Befehl 'npm prune', der wird z. B. bei Adapter-Installationen und Updates immer mit aufgerufen.
@thomas-braun Zwischenstand: update&upgrade angestoßen; in der Zusammenfassung wurde angezeigt, dass 15 Pakete nicht aktualisiert (zurückgehalten) wurden. Hier würde ich jetzt die Fehlerbehebung mit
sudo apt -o Debug::pkgProblemResolver=yes dist-upgrade durchführen (Empfehlung Raspi-Forum). Kann ich das machen oder gibt es deinerseits Einwände? -
Nein. Versuch erstmal ein
sudo apt update sudo apt full-upgrade
Wenn das nicht geht musst du schauen welche Pakete da warum zurück gehalten werden. Steht dabei.
Fehlerfrei durchgelaufen, keine Fehler mehr in der Diagnose. Auch zu dem weiteren Fehler habe ich einen Ansatz bzw. Lösung:
*** iob diag is starting up, please wait *** The state system.host.PI4Slave2.versions.nodeNewestNext was not found! The state system.host.PI4Slave2.versions.npmNewestNext was not found!
Die Versionsanzeige ist abhängig von einer installierten Admin-Instanz, die auf dem jeweiligen Host installiert sein muss.
Thema erledigt
Vielen Dank für die Unterstützung, habe wieder eine Menge gelernt.
