    4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
      JoniT4 @Eisbaeeer last edited by
      @eisbaeeer Ja der Roboter ist mit der App verbunden und lässt sich auch komplett steuern.
        windflyer @JoniT4 last edited by
        @jonit4 @Eisbaeeer
        selbiges bei mir … no robots found
          motomisch last edited by
          Moin erstmal, nach mehreren Stunden versuche: Ich krieg es nicht hin...
          Wenn ich den Vorwerk Adapter runterlade, gibt es da nichts mit einem API Token. Nur Email und Passwort und dieses Zeitintervall.
          Das Problem ist ich habe kein Passwort.
          Dann habe ich versucht den Adapter direkt über GitHub zu installieren, das funktioniert jedoch auch nicht.
          Ich bitte um Hilfe
            JoniT4 @motomisch last edited by
            @motomisch du musst den Adapter von Github installieren dann ist das Feld da.
              @eisbaeeer Hättest du noch eine Idee ?
              • Curtis777
                Curtis777 last edited by
                Alos ich hab jetzt alles versucht.
                Mehrmals!
                sogar die github app zum token generieren. die eigenartigerweise sagt:
                certificate has expired.
                Habe versucht Locale und Country Code zu ändern da ich aus AT komme.
                kein Erfolg.
                Ich stosse eine OTP generierung an:
                Der Code kommt per mail an.
                Ich übernehme ihn in den zweiten Befehl
                und generiere einen API den kopiere ich und lass dass passwortfeld leer
                no Robots found
                  beckerpa last edited by
                  da ich mir einen neuen VR7 zugelegt habe und somit dann den VR200 umgezogen habe in die neue App, bin ich wie in diesem Post beschrieben vorgegangen und das nach mehreren Versuchen mit Erfolg.
                  Vielleicht hilft es ja einigen:
                  1. Token erhalten (https://github.com/nicoh88/node-kobold#getRobots)
                  • beide Curl-Befehle nacheinander abarbeiten
                  1. Wie von Jan1 beschrieben (Post 18.03.2021) den Token kopieren.
                  • nur den Token selbst benutzen, da darf kein Zeichen zu viel oder zu wenig drin sein sonst kommt die Meldung "no robots found" obwohl der Adapter grün ist!
                  • Als Tipp: Token in den Editor kopieren und Leerzeichen (falls beim Kopieren aus Putty o.ä. passiert) rauslöschen, danach erst den Token aus dem Editor in die Instanzeinstellungen vr200 in API-Token kopieren, Passwort leer lassen. Danach hat es bei mir einwandfrei funktioniert und der VR200 ist mit den Datenpunkten online (4x falsch gemacht, dann wieder von vorne beginnen, also neuer Token).
                  Vielen Dank an @Eisbaeeer für die Entwicklung- würde mich über die Implementierung des neuen VR7 sehr freuen- gerne pvt anschreiben für Unterstützung mit meinem Gerät.
                  Viele Grüße
                  beckerpa
                  A C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    aski71 @beckerpa last edited by
                    @Eisbaeeer
                    ich nutze Deinen Adapter seit Jahren erfolgreich mit einem VR200 und habe mich bis heute drum herum gedrückt, auf die neue App umzustellen.
                    Seit heute habe ich nun das Problem, dass der Adapter sagt: Login failed.
                    Ich hatte erst vermutet, dass die das bei Vorwerk jetzt abgeknipst haben. Mein fhem-BOTVAC Adapter funktioniert aber nach wie vor einwandfrei mit der bisherigen Methode.
                    Irgendwelche Ideen?
                    Vielen Dank
                    Alex
                      cherberg @beckerpa last edited by cherberg
                      Liebe Broker,
                      Für mich ist die iobroker Anbindung essentiell denn ich möchte den Sauger wie bisher meinen China-Billig-Sauger bei Abwesenheit (Fritzbox - Handy WLAN Erkennung) automatisch starten.
                      Leider bekomme ich trotz dutzender Versuche nur die bekannte Meldung no robots found. Den Token habe ich mehrfach neu generiert und zeitnah nur den relevanten Teil raus kopiert, es sind keine Leerzeichen oder ähnliches dabei.
                      Der zugehörige My Kobold Alexa Skill den ich aktiviert habe kommt zum gleichen Ergebnis: "Es ist kein Roboter eingerichtet" (was natürlich falsch ist.)
                      Der Vorwerk Support war schnell mit der Antwort und sagt, dass der Alexa Skill derzeit nicht unterstützt wird und das in 2024 kommen soll (warum sie zulassen, dass Dutzende User ihn dennoch installieren und frustriert aufgeben erschliesst sich mir nicht!)
                      Daher stelle ich mir die Frage ob diese Methode überhaupt noch funktioniert. Hat in das letzter Zeit mal jemand zum Laufen bekommen?
                        cherberg @cherberg last edited by
                        @cherberg
                        Liebe Broker,
                        der Sauger war leider so schlecht, dass ich mich nach sehr kurzer Zeit entschlossen habe ihn zurück zu geben. Daher hat sich meine Frage hier erübrigt.
                          audiraudi last edited by
                          Da ich endlose Versuche hatte immer mit "no robots found" hier noch mein Fehler. Ich hatte es in einen Editor kopiert allerdings habe ich dort übersehen das der Key quasi 2 mal beginnt mit "token" und daher hatte ich immer zu viel kopiert. Anbei ein Bild das grau hinterlegte ist der eigentliche Key das unterstrichene am Anfang muss weg bleiben.
                          Der Key ist von der Länge vollständig, lediglich mehrere Zahlenreihen 123456789 habe ich rein kopiert um meinen Key nicht öffentlich zu machen, aber die Länge dabei angepasst
                            eike last edited by Negalein
                            ich scheitere am ersten Schritt mir per email ein OTP abzurufen. Hat in letzter Zeit jemand erfolgreich einen curl Request an https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start gesendet?
                            Ich bekomme immer als response invalid json.
                            curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start" -H "Content-Type: application/json" -d "{\\"send\\": \\"code\\",\\"email\\":\\"myemail@gmail.com\\",\\"client_id\\":\\"KY4YbVAvtgB7lp8vIbWQ7zLk3hssZlhR\\",\\"connection\\":\\"email\\"}"
                            Ich denke nicht, dass es am JSON selber liegt. Ich hab das JSON als Datei versendet (getmail.json), aber dieselbe Fehlermeldung. Laut JSON-Formatter habe ich zumindest keine Formatierungsfehler.
                            curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start" -H "Content-Type: application/json" -d getmail.json
                            Datei:
                              "send": "code",
                              "email": "myemail@gmail.com",
                              "client_id": "KY4YbVAvtgB7lp8vIbWQ7zLk3hssZlhR",
                              "connection": "email"
                            Seht ihr noch einen Fehler?
                            Hat von Euch jemand vor kurzem einen erfolgreichen curl abgesetzt und eine E-Mail mit dem OTP erhalten?
                            Vielen Dank!
                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe.
                            • I
                              insect last edited by
                              nachdem mein VR200 beim Reparaturservice war, hat er auch eine neue Firmware V 2.1.9 erhalten.
                              Da habe ich mir gedacht, dass ich auch wieder den Adapter einsetzen möchte.
                              Nach obiger Anleitung auch den Auth-Token erhalten und eingesetzt. Der Roboter wird erkannt.
                              Leider das ABER:
                              es kommt eine Warnung und das Log schreibt "could not update robot Kobold"
                              vr200.0   2025-09-15 22:39:35.756	warn	could not update robot Kobold
                              vr200.0   2025-09-15 22:39:35.662	info	devices found: 1
                              An was könnte das nun liegen?!?
                              Ganz erstaunt bin ich ja, dass ich Firmware Version 2.1.9. habe und auf der Vorwerk-Webseite steht als Download die 2.1.7.
                              Für jeden Tipp bin ich dankbar.
                              Viele Grüße,
                              insect
                              143
                              22539
