Licht über Anwesenheit und Helligkeit schalten [gelöst]
@duffy sagte: das sieht kürzer aus.
Alternative:
Bei dieser Lösung geht das Licht wieder aus, wenn es zwischenzeitlich mal wieder heller wird (um 15 Lux schwankt).
@paul53 sagte in Licht über Anwesenheit und Helligkeit schalten:
Alternative:
Guten Abend Paul53,
Ich habe es wie von dir vorgeschlagen umgesetzt und, was soll ich sagen, auch dieses Blockly funktioniert anstandslos.
Danke dir vielmals für das super Blockly.
Meinen Entwurf hatte ich heute morgen mal kurz getestet er schien zu funktionieren. (Aber wenn du sagst das es falsch ist habe ich da keine Zweifel) Kannst mir bitte sagen was da falsch ist oder ist das zu viel zum erklären ;-(
@Asgothian auch dir vielen Dank für deinen Vorschlag
Viele Grüße Duffy
@duffy sagte: was da falsch ist oder ist das zu viel zum erklären ;-(
Es fehlt die ODER-Verknüpfung der Anwesenheit für "beide abwesend".
Ok Danke schön.
@duffy sagte: ob wirklich beide Handys aus dem Wlan sind.
Vorschlag:
Hallo Paul,
vielen Dank auch für das erste Blockly. Auch das habe ich nachgebaut und es verrichtet sauber seinen Dienst.
Auch hierfür vielen Dank.Ich kann zwar nur eins verwenden
aber man lernt ja niemals aus und Spass macht es auch noch; vor allem wenn es funktioniert.
VG Duffy
@duffy
Was für einen Lichtsensor nutzt Du?
Habe das Blockly mal nachgebaut aber an Stelle von Lux habe ich das mit Uhrzeiten geregelt
was zwar auch funktioniert aber nicht die optimale Lösung ist. -
Guten Morgen,
den hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B08NZBJLP1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Ist aktuell bei Ama* nicht verfügbar gibt es aber auch anderswo.
Gruß Duffy
@duffy sagte in Licht über Anwesenheit und Helligkeit schalten [gelöst]:
Guten Morgen,
den hier:
Gruß Duffy
Danke, gerade gesehen dass das über Zigbee gesteuert wird. Hm, habe ich nichts von aber kann man
ja ändern. Wobei ich dann diese Stick an den LXC-Container durchreichen müßte was aber eigentlich auch
kein Problem darstellen sollte, mal schauen.
Was hast Du denn für einen Stick, habe da gar keinen Plan von was gut oder so ist. -
Ich kann dir nur sagen das ich den habe:
https://www.amazon.de/gp/product/B09KXTCMSC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
Ob der gut ist kann ich nicht sagen weil mir der Vergleich fehlt.
Sagen wir so, er funktioniert aber Zigbee ist in meinen Augen Mist. Ich habe trotz vieler Repeater hier und da Empfangsprobleme aber vielleicht liegt das ja an meinem alten Haus oder an den Funknetzen in der Umgebung.Auf alle fälle Wlan als auch Zigbee auf Kanal 11 stellen dann sollten die sich am wenigsen gegenseitig stören. Aber dazu gibt es hier viel Beiträge.
Gruß Duffy
Edit: Mit Zigbee Adapter
@duffy
Danke für die Infos, mal schauen was und wie ich es mache. -
Hallo Paul53,
ich muss dich noch einmal belästigen zum Thema Blockly bei Abwesenheit.
Ich habe es wie von dir gezeigt nachgebaut:
Nun ist mir aber aufgefallen, wenn meine Gattin aus dem Haus geht und ich meinen wohlverdienten freien Tag habe, mein Handy aber im Wlan eingewählt ist trotzdem morgens das Licht sporadisch an geht.
Erst dachte ich mein Handy sei nicht im Wlan aber es war im Wlan.Wenn ich das Licht dann wieder über Alexa aus schalte geht es nach einiger Zeit wieder an.
Kann das an dem unteren linken Teil des Blocklys liegen, wenn die Lichtverhältnisse zwischen 11 und 20 schwanken das dadurch das Licht an geht? Wenn es so richtig Tag hell ist am Lichtsensor tritt dieses Phänomen nicht auf.
Ist die Spanne zwischen 11 und 20 möglicherweise zu gering, 9 Lux; in deiner Vorlage waren es ja 15-40, also 25 Lux?VG Duffy
@duffy sagte: nachgebaut:
Dieser Vergleich ist falsch herum:
Richtig: <= 20
Das kann natürlich sein. Man kann es mittels Log-Ausgaben des Wertes prüfen.
Vielen dank, ich habe das korrigiert und werde es mal weiter im Auge behalten.
Viele Grüsse Duffy
