    4. SONOFF Zigbee SNZB-02D
      Thomas Braun Most Active @Jhue89 last edited by
      @jhue89
      Und nie nie niemals iobroker via sudo anpacken...
      sudo iobroker upgrade
      Falsch!
        Jhue89 @Thomas Braun last edited by
        Ich hab gestern abend mal alles Akualisiert, siehe da jetzt funktioniert es.
        ich glaube aber das ich doch ein problem mit dem Arbeitspeicher des PI habe. Das system ist langsam und geht immer wieder in einen Timeout.
        Es wird also doch Zeit für einen neuen PI. habt ihr eine Kaufempfehlung für mich?
        Oder könnt ihr mir sagen welcher Adapter weg könnte? Ich hab die Adapter mal kommentiert.
        Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    //Wetter abfrage
        Adapter    "admin"        : 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   //Steuerung Alexa
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    //Backuperstellung
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    //Dienst gestoppt
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2  //Jemand zuhause
        Adapter    "flot"         : 1.12.0
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    // Blink Kamerasystem
        Adapter    "history"      : 3.0.1     //Achivierung
        Adapter    "ical"         : 1.13.3    //Läuft 1x pro minute, Soll nur den Abfallkalender Abfragen gibt aber immer eine Störung raus
        Adapter    "iot"          : 2.0.11 // Wird der benötigt?
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17
        Adapter    "mobile"       : 1.0.1	//ist der Wichtig?
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0   //Dienst gestoppt
        Adapter    "ping"         : 1.6.2   //Dienst gestoppt
        Adapter    "plex"         : 1.1.4   //Dienst gestoppt
        Adapter    "s7"           : 1.4.2   //Anbindung an meine SPS
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1   //Für meine Shellys
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.2
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0   // Abfallkalender
        Adapter    "vis"          : 1.5.4
        Adapter    "vis-history"  : 1.0.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2,
        Adapter    "web"          : 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    //Was ist das?
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1
        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4  // ist der wichtig?
          @jhue89
          Zeig mal die Langfassung von
          iob diag
            bitte sehr:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: Home
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             12:32:22 up  7:09,  1 user,  load average: 2.09, 1.52, 1.30
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-01-26 12:32:23 CET
                       Universal time: Fri 2024-01-26 11:32:23 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            HomePi
            /home/HomePi
            HomePi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            921M        761M         65M        0.0K         95M        108M
            Swap:            99M         99M        0.0K
            Total:          1.0G        861M         65M
                      921 M total memory
                      761 M used memory
                      224 M active memory
                      568 M inactive memory
                       65 M free memory
                        7 M buffer memory
                       88 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       15G  5.9G  7.7G  44% /
            devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     185M  948K  184M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
            [Fri Jan 26 05:22:25 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7a73e85d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Jan 26 05:22:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Fri Jan 26 05:22:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Fri Jan 26 05:22:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Fri Jan 26 05:22:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
            [Fri Jan 26 05:22:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Fri Jan 26 05:22:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Jan 26 05:22:30 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fri Jan 26 05:22:35 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.7G    /var/
            1.1G    /var/log/journal/a3542517333145ee86afa46c47ad113c
            1.1G    /var/log
            417M    /var/cache
            Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            74M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            911M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            227M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.4fb08967.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDDF4CB-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : Home                                     -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Home                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Home                                     -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Home                                     -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Home                                     -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : Home                                     - disabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Home                                     -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : Home                                     - disabled
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : Home                                     -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : Home                                     -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : Home                                     -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Home                                     -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Home                                     -  enabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : Home                                     - disabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Home                                     - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : Home                                     - disabled
              system.adapter.plex.0                   : plex                  : Home                                     - disabled
            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : Home                                     -  enabled
              system.adapter.samsung.0                : samsung               : Home                                     - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Home                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Home                                     -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Home                                     - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Home                                     - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Home                                     - disabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : Home                                     - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Home                                     - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : Home                                     -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : Home                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Home                                     -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
              @jhue89 sagte in SONOFF Zigbee SNZB-02D:
              Da hats im Dateisystem eingeschlagen.
              Ein Raspberry2 mit 1GB ist auch zu schwach auf der Brust.
                was heisst das im Klartext?
                  Schau dich nach kräftigerer Hardware um und spiel in das frische System dann ein Backup ein.
                    Kann ich das Dateisystem noch reparieren und welche auswirkungen hat der defekt?
                      Kann ich beides nicht beantworten.
                      Aber der Zeitpunkt des Neustarts kommt mir schon seltsam vor.
                      05:22 Uhr ist ja zu nachtschlafender Zeit. Hat die Kiste da ein Eigenleben?
                        Jhue89 @Thomas Braun last edited by Jhue89
                        5.22 ist doch ne normale Zeit. Da ha ich gecheckt ob das System noch funktioniert. Ich wollte mich über die Webanwendungen auf den IOBrocker schalter. Da ging aber nichts meh ein endloser Ladebalken. Danach habe ich den Stecker gezogen und das Systrm neu gestartet. Das müsste um die Zeit gewesen sein.
                          Das Stecker ziehen grillt dir dein Dateisystem. 2 'Inodes' hat es nun gehimmelt.
                            Ahja, also selbst verschuldet jetzt müsste ich nur noch wissen welchen einfluss das hat und ob ich das wieder in Ordung bringen kann.
                            Nicht desto trotz wird es aber wahrscheinlich auf neue Hardware hinauslaufen ich hab den PI 2 vor ein Paar Jahren rausgekramt, um mal zu testen was alles möglich ist. Naja und im Winter wächst es immer weiter. Ich hab mir in den letzten Wochen einiges an Geräten zugelegt, also klar das es jetzt voll wird.
                              Nein, das System hat bereits versucht, das was geht in Ordnung zu bringen. Bei zwei Einträgen war das aber nicht mehr möglich.
                              1864
