    4. Jarvis Widgetbox DisplayImage zeigt nur Teil des Bildes
      MCU @lucky256 last edited by MCU
      @lucky256
      Ist anscheinend ein Fehler in v3.1.8.
      Kann man durch Style Eintrag beheben:
      .jarvis-widget-3f7dae53-ab51-41b5-b1a2-6e844f6bf44d .jarvis-DisplayImage.center.top.full-width[_fullscreen="true"] {
          width: initial !important;
          height: initial !important;
      Wurde als Issue angelegt:
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2572
      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      open [v3.1.8] displayImage verschluckt bei Fullscreen Teile vom Bild #2572
        lucky256 @MCU last edited by
        @mcu Vielen Dank für die rasche Hilfe!
        Leider funktioniert das bei mir nicht. Ich habe die widget ID bei
        ersetzt mit der ID meines DisplayImage Widgets
        ... ich nehme an das ist korrekt so?
        Mein Eintrag unter Styles sieht nun so aus:
        .jarvis-widget-f89bd81c-8099-430c-92db-945e9e14bc06 .jarvis-DisplayImage.center.top.full-width[_fullscreen="true"] {
        muss ich noch etwas anderes berücksichtigen?
          @lucky256 Geh mal bitte im Vollbildmodus auf rechte Maustaste -> "untersuchen"
          und schicke mal den Inhalt von dem Element wie bei mir.
          Versuch mal
          	height: auto !important;
            lucky256 @MCU last edited by lucky256
            @mcu
            ist das der richtige Ausschnitt?
            hat keine Änderung der Darstellung zur Folge
              @lucky256 Klick mal hier hin
              Ansonsten bitte die URL
                @mcu
                die URL ist
                https://opendata.dwd.de/weather/charts/analysis/Z__C_EDZW_LATEST_tka01%2Cana_bwkman_dwdna_O_000000_000000_LATEST_WV12.png
                  @lucky256 Du hast die Widget Einstellungen geändert?
                  .jarvis-widget-f89bd81c-8099-430c-92db-945e9e14bc06 .jarvis-DisplayImage.center.middle.full-width[_fullscreen="true"] {
                    @mcu
                    ja, hatte ich so eingetragen:
                      @lucky256 Jetzt passt es?
                      Es ging um
                      Zuerst war top-> funktioniert nicht drin jetzt middle- funktioniert?
                        @mcu
                        leider nein. Ich habe alle Einstellungen der Widgetbox schon ausprobiert. Sowohl bei mittig ausgerichtet als auch bei oben ausgerichtet ist das Resultat dasselbe.
                        Dafür hab ich jetzt - aber das ist wahrscheinlich ohne Zusammenhang - folgende Fehlermeldung ..
                        keine Ahnung was die bedeutet.
                          @lucky256 Entweder ist die Instanz gestoppt oder ioBroker heruntergefahren?
                          Die Einstellungen musst du so lassen wie sie waren , bei Dir mittig.
                          Denn die Selektoren Einstellungen sind abhängig von den Einstellungen im Widget.
                          mittig -> middle
                          oben ausgerichtet -> top
                            @mcu - yep Iobroker hat sich grade selbst neu gestartet... Fehlermeldung ist wieder weg!
                            Wer genau liest ist klar im Vorteil! Danke vielmals! Nun funktionierts tadellos!
                            752
