    4. Jarvis Widgetbox DisplayImage zeigt nur Teil des Bildes
      lucky256 @MCU last edited by
      @mcu Vielen Dank für die rasche Hilfe!
      Leider funktioniert das bei mir nicht. Ich habe die widget ID bei
      .jarvis-widget-3f7dae53-ab51-41b5-b1a2-6e844f6bf44d .jarvis-DisplayImage.center.top.full-width[_fullscreen="true"] {
      ersetzt mit der ID meines DisplayImage Widgets
      ... ich nehme an das ist korrekt so?
      Mein Eintrag unter Styles sieht nun so aus:
      .jarvis-widget-f89bd81c-8099-430c-92db-945e9e14bc06 .jarvis-DisplayImage.center.top.full-width[_fullscreen="true"] {
      	width: initial !important;
      	height: initial !important;
      muss ich noch etwas anderes berücksichtigen?
        MCU @lucky256 last edited by MCU
        @lucky256 Geh mal bitte im Vollbildmodus auf rechte Maustaste -> "untersuchen"
        und schicke mal den Inhalt von dem Element wie bei mir.
        Versuch mal
        	height: auto !important;
          lucky256 @MCU last edited by lucky256
          @mcu
          ist das der richtige Ausschnitt?
          hat keine Änderung der Darstellung zur Folge
            @lucky256 Klick mal hier hin
            Ansonsten bitte die URL
              @mcu
              die URL ist
              https://opendata.dwd.de/weather/charts/analysis/Z__C_EDZW_LATEST_tka01%2Cana_bwkman_dwdna_O_000000_000000_LATEST_WV12.png
                @lucky256 Du hast die Widget Einstellungen geändert?
                .jarvis-widget-f89bd81c-8099-430c-92db-945e9e14bc06 .jarvis-DisplayImage.center.middle.full-width[_fullscreen="true"] {
                  @mcu
                  ja, hatte ich so eingetragen:
                    @lucky256 Jetzt passt es?
                    Es ging um
                    Zuerst war top-> funktioniert nicht drin jetzt middle- funktioniert?
                      @mcu
                      leider nein. Ich habe alle Einstellungen der Widgetbox schon ausprobiert. Sowohl bei mittig ausgerichtet als auch bei oben ausgerichtet ist das Resultat dasselbe.
                      Dafür hab ich jetzt - aber das ist wahrscheinlich ohne Zusammenhang - folgende Fehlermeldung ..
                      keine Ahnung was die bedeutet.
                        @lucky256 Entweder ist die Instanz gestoppt oder ioBroker heruntergefahren?
                        Die Einstellungen musst du so lassen wie sie waren , bei Dir mittig.
                        Denn die Selektoren Einstellungen sind abhängig von den Einstellungen im Widget.
                        mittig -> middle
                        oben ausgerichtet -> top
                          @mcu - yep Iobroker hat sich grade selbst neu gestartet... Fehlermeldung ist wieder weg!
                          Wer genau liest ist klar im Vorteil! Danke vielmals! Nun funktionierts tadellos!
                          752
