    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
      Thomas Braun Most Active @baccachew last edited by
      @baccachew
      So ähnlich... Der Text gehört zwischen die Steuerzeichen ```
      sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
      sudo apt-mark hold udev
      sudo apt update
        baccachew @Thomas Braun last edited by
        1000 Dank! Das Verzeichnis by-id ist wieder da, nun komme ich weiter! Ohne deine tolle Hilfe und Geduld hätte ich das nicht hinbekommen 🙂 Ich habe keine Ahnung woran es nun gelegen hat.
        Ich habe in meinen Augen exakt das Gleiche nochmal gemacht und nach dem ich deine letzten 3 Codezeilen ausgeführt habe und der Neustart abgeschlossen war, war das Verzeichnis wieder da 🙂 Ich freue mich!!!! Dankeschön 🙂
          @baccachew
          Dann schmeiß die proposed-updates jetzt wieder raus.
            baccachew @Thomas Braun last edited by baccachew
            Danke.
            Habe die Liste mit sudo rm bullseye-proposed-updates.list wieder gelöscht. Ich denke der Befehl sudo apt-mark hold udev bleibt bis auf Weiteres aktiv.
            Nochmals danke!
              @baccachew sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
              Ja, der bleibt solange aktiv bis da eine Version auftaucht, die wieder in die Versionierung reinpasst.
                Nochmals danke für alles! Problem gelöst, User glücklich 🙂
                  @thomas-braun Guten Abend 🙂 Ich habe seit dem Post kein Update mehr gemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Ist das Thema hinfällig oder immer noch die Füße still halten? Dankeschön, Gruß und alles Gute für 2024!
                    Thomas Braun Most Active @baccachew last edited by Thomas Braun
                    Falsches Verhalten.
                    sudo apt update
                    sagt mittlerweile?
                    Denn das Paket 'udev' wurde ja genau deswegen auf hold gesetzt, damit du weiter Updates machen kannst, dir aber die kaputte Version von udev nicht reinholst. Hold halt.
                      @thomas-braun: Danke für die schnelle Antwort. Sagt das:
                      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                      Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                      Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [313 kB]
                      Fetched 13.6 MB in 6s (2,444 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      80 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        Das solltest du einspielen.
                        apt policy udev
                        sagt?
                          @thomas-braun : sagt das:
                          udev:
                          Installed: 247.3-7+deb11u4
                          Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                          Version table:
                          247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          *** 247.3-7+deb11u4 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                            @baccachew
                            apt-mark showhold
                            sagt?
                              Soderle update und upgrade ist gerade durchgelaufen:
                              sudo apt update
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              apt policy udev
                              udev:
                              Version table:
                              apt-mark showhold
                              udev
                                Dürfe dann 'udev' und 'libudev' oder so ähnlich ausspucken.
                                  Listing... Done
                                  libudev1/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [upgradable from: 247.3-7+deb11u4]
                                  udev/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [upgradable from: 247.3-7+deb11u4]
                                    @baccachew
                                    Dann ist alles in Ordnung, das 'hold' auf das Paket 'udev' wird vom Paketmanager berücksichtigt. Du kannst also ohne Bedenken das System aktuell halten.
                                    Wobei in nächster Zeit ein Wechsel auf Raspberry 12 'Bookworm' ansteht. Bullseye wird nicht mehr ewig unterstützt werden. Dann würde ich an deiner Stelle aber auch zur 64Bit-Variante wechseln.
                                      @thomas-braun Gut, vielen Dank. Das heißt also es gibt im Moment keine Chance dieses UDEV auf den aktuellen Stand zu bringen? Nun gut, dann ist das so. Klappt ja seit deiner tollen Hilfe auch megagut! Danke nochmals und ein schönes Wochenende! Sehr nett von dir! 🙂
                                        Das ist auf dem aktuellsten Stand...
                                        deb11u4 ist aktueller als deb11u2...
                                        • N
                                          n811e @Thomas Braun last edited by
                                          Guten Morgen,
                                          ich habe massive Probleme, auch nach etlichen Anleitungen (auch Videos), Zigbee wieder ans laufen zu bekommen.
                                          Meist lande ich bei diesem Fehler:
                                          E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
                                          E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
                                          Wie bekomme ich Zigbee wieder vernünftig zum laufen?
                                            Thomas Braun Most Active @n811e last edited by
                                            @n811e
                                            iob diag
                                            sowie
                                            apt policy udev
                                            anschauen. Am besten gleich dein Betriebssystem auf den aktuellen Stand bringen, da ist udev in höherer Version dabei.
                                            14838
