    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
      Thomas Braun Most Active @baccachew last edited by
      @baccachew
      Dann schmeiß die proposed-updates jetzt wieder raus.
        baccachew @Thomas Braun last edited by baccachew
        Danke.
        Habe die Liste mit sudo rm bullseye-proposed-updates.list wieder gelöscht. Ich denke der Befehl sudo apt-mark hold udev bleibt bis auf Weiteres aktiv.
        Nochmals danke!
          @baccachew sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
          Ja, der bleibt solange aktiv bis da eine Version auftaucht, die wieder in die Versionierung reinpasst.
            Nochmals danke für alles! Problem gelöst, User glücklich 🙂
              @thomas-braun Guten Abend 🙂 Ich habe seit dem Post kein Update mehr gemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Ist das Thema hinfällig oder immer noch die Füße still halten? Dankeschön, Gruß und alles Gute für 2024!
                Thomas Braun Most Active @baccachew last edited by Thomas Braun
                Falsches Verhalten.
                sudo apt update
                sagt mittlerweile?
                Denn das Paket 'udev' wurde ja genau deswegen auf hold gesetzt, damit du weiter Updates machen kannst, dir aber die kaputte Version von udev nicht reinholst. Hold halt.
                  @thomas-braun: Danke für die schnelle Antwort. Sagt das:
                  Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                  Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                  Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [313 kB]
                  Fetched 13.6 MB in 6s (2,444 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  80 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    Das solltest du einspielen.
                    apt policy udev
                    sagt?
                      @thomas-braun : sagt das:
                      udev:
                      Installed: 247.3-7+deb11u4
                      Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                      Version table:
                      247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      *** 247.3-7+deb11u4 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                        @baccachew
                        apt-mark showhold
                        sagt?
                          Soderle update und upgrade ist gerade durchgelaufen:
                          sudo apt update
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          apt policy udev
                          udev:
                          Version table:
                          apt-mark showhold
                          udev
                            Dürfe dann 'udev' und 'libudev' oder so ähnlich ausspucken.
                              Listing... Done
                              libudev1/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [upgradable from: 247.3-7+deb11u4]
                              udev/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [upgradable from: 247.3-7+deb11u4]
                                @baccachew
                                Dann ist alles in Ordnung, das 'hold' auf das Paket 'udev' wird vom Paketmanager berücksichtigt. Du kannst also ohne Bedenken das System aktuell halten.
                                Wobei in nächster Zeit ein Wechsel auf Raspberry 12 'Bookworm' ansteht. Bullseye wird nicht mehr ewig unterstützt werden. Dann würde ich an deiner Stelle aber auch zur 64Bit-Variante wechseln.
                                  @thomas-braun Gut, vielen Dank. Das heißt also es gibt im Moment keine Chance dieses UDEV auf den aktuellen Stand zu bringen? Nun gut, dann ist das so. Klappt ja seit deiner tollen Hilfe auch megagut! Danke nochmals und ein schönes Wochenende! Sehr nett von dir! 🙂
                                    Das ist auf dem aktuellsten Stand...
                                    deb11u4 ist aktueller als deb11u2...
                                    • N
                                      n811e @Thomas Braun last edited by
                                      Guten Morgen,
                                      ich habe massive Probleme, auch nach etlichen Anleitungen (auch Videos), Zigbee wieder ans laufen zu bekommen.
                                      Meist lande ich bei diesem Fehler:
                                      E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
                                      E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
                                      Wie bekomme ich Zigbee wieder vernünftig zum laufen?
                                        Thomas Braun Most Active @n811e last edited by
                                        @n811e
                                        iob diag
                                        sowie
                                        apt policy udev
                                        anschauen. Am besten gleich dein Betriebssystem auf den aktuellen Stand bringen, da ist udev in höherer Version dabei.
                                        • N
                                          Vielen Dank Thomas, für die Info.
                                          Wenn ich iob diag eingebe, kommt folgendes:
        v.2023-10-10
                                             Static hostname: raspberrypi
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                                Architecture: arm
                                          Installation:           native
                                          Kernel:                 armv7l
                                          Userland:               armhf
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Boot Target:            graphical.target
                                          Pending OS-Updates:     19
                                          Pending iob updates:    1
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                          MEMORY:
                                          Mem:            7.9G        2.2G        5.3G        0.0K        430M        5.5G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          8.0G        2.2G        5.4G
                                          Active iob-Instances:   40
                                          Active repo(s): stable
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
        admin                   6.12.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.3                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                19732
                                          States:                 15439
                                          Size of iob-Database:
                                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Bei apt policy udev folgendes
                                          udev:
                                            Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                            Versionstabelle:
                                               252.5-2~bpo11+1 100
                                                  100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                                           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                          Das sagt mir, natürlich gar nichts.
                                          Dir vielleicht?
                                            Thomas Braun Most Active @n811e last edited by Thomas Braun
                                            @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                                            Dir vielleicht?
                                            Das sagt mir, dass du da eine kaputte Version von 'udev' installiert hast.
                                            Da da aber ohnehin bald ein Umzug auf den Nachfolger ansteht kannst du es auch jetzt machen.
                                            Also Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm', in der 64Bit-Lite-Version.
                                            14838
