colormode not modifiable
Dass ein Datenpunkt nicht änderbar ist, hat in der Regel seinen Grund.
zu iob diag gabe es leider keine Ausgabe. Kenne das auch nicht
Wenn Du da wirklich noch mit Node 16 unterwegs bist, liegt wohl einiges im Argen.
Per SSH mit der Kiste verbinden und in der Konsole folgendes eingeben:
iob diag
Die Ausgaben dann hier in Code-Tags </> posten.
@codierknecht sagte in colormode not modifiable:
iob diag
Da kommt leider nix
Werner -
@werners sagte in colormode not modifiable:
Da kommt leider nix
iob stop iob fix iob start ... ... warten ... iob diag
anbei die gewünschten Daten einmal vom master und vom slave 1. Beim slave hat es gleich funktioniert.
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: iobroker Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 5.10.63-v7l+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1001 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 194 Pending iob updates: 4 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.20.2 /usr/bin/node v16.20.2 /usr/bin/npm 8.19.4 /usr/bin/npx 8.19.4 /usr/bin/corepack 0.17.0 Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 1.2G 766M 24M 1.8G 2.7G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 4.9G 1.2G 1.8G Active iob-Instances: 32 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.17 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.51 (SSL), run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-slave01 - enabled, port: 8089, bind: 192.168.178.56, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 443, bind: 192.168.178.51 (SSL), run as: admin + system.adapter.web.1 : web : iobroker - enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.51, run as: admin Objects: 13007 States: 11260 Size of iob-Database: 17M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken 5.3M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 2.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated 2.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated 0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken =================== END OF SUMMARY ====================
v.2023-10-10Static hostname: iobroker-slave01
Icon name: computer
Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
Architecture: armInstallation: native
Kernel: armv7l
Userland: armhf
User-ID: 1001
X-Server: false
Boot Target: graphical.targetPending OS-Updates: 8
Pending iob updates: 4Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.20.2
/usr/bin/npm 8.19.4
/usr/bin/npx 8.19.4
/usr/bin/corepack 0.17.0Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
Your nodejs installation is correctMEMORY:
Mem: 3.8G 812M 2.6G 8.0M 472M 3.1G
Swap: 99M 0B 99M
Total: 3.9G 812M 2.7GActive iob-Instances: 31
Active repo(s): stableioBroker Core: js-controller 5.0.17
admin 6.12.0ioBroker Status: iobroker is running on this host.
At least one iobroker host is running.
Objects type: jsonl
States type: jsonlStatus admin and web instance:
- system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.51 (SSL), run as: admin
system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-slave01 - disabled, port: 8089, bind: 192.168.178.56, run as: admin - system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 443, bind: 192.168.178.51 (SSL), run as: admin
- system.adapter.web.1 : web : iobroker - enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.51, run as: admin
Objects: 13007
States: 11260Size of iob-Database:
2.0M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
2.0M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
2.0M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
256K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
252K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
252K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated=================== END OF SUMMARY ====================
Gruß Werner
Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) ... Pending OS-Updates: 194 Pending iob updates: 4
Die Kiste ist hoffnungslos veraltet.
Installier da was lebendiges und dann sehen wir weiter.
was ist veraltet, habe immer alle updates gemacht
komplett neu? 3 Raspberries?Gruß
Werner -
Ja, und dann gleich die 64Bit-Variante für die Kisten.
Kann ja nicht sein, bei 194 Updates die da in der Pipiline hängen ist das Betriebssystem mit Sicherheit nie angepackt worden.
da lerne ich gerade was dazu.
habe eigentlich mehrmals mit sudo apt update und apt upgrade gearbeitet + die Adapterupdate die ja angezeigt werden. Was läuft da falsch?Gruß
Werner -
Kann ich dir ohne konkrete Ausgabe von
sudo apt update sudo apt full-upgrade
nicht sagen.
194 Updates sprechen eindeutig dagegen.
Und das OS hat auch sein EOL erreicht. -
ist so...
der Mode schaltet automatisch um.Mit "xy" schaltet das Leuchtmittel in den Farb-Modus:
und mit "ct" schaltet es automatisch in den Farbtemperatur-Modus
Hue hat bei mir keine Wirkung...
Colormode wird durch den Adapter umgeschaltet. Das musst du nicht...
@armilar sagte in colormode not modifiable:
ist so...
Ich galube das ist es. Ich muss nicht den colormode ändern sonder in xy 0,0 und in ct einen wert schreiben. Da muss man erst mal drauf kommen
Danke!
Werner -
so ist es...
Dachte um den Thread nicht in ein "Dein Server ist veraltet" Thema zu bringen, wäre es nicht schlecht das wesentliche auch zu lösen...
