    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
      baccachew @Thomas Braun last edited by
      Nochmals danke für alles! Problem gelöst, User glücklich 🙂
        @thomas-braun Guten Abend 🙂 Ich habe seit dem Post kein Update mehr gemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Ist das Thema hinfällig oder immer noch die Füße still halten? Dankeschön, Gruß und alles Gute für 2024!
          Thomas Braun Most Active @baccachew last edited by Thomas Braun
          @baccachew sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
          Falsches Verhalten.
          sudo apt update
          sagt mittlerweile?
          Denn das Paket 'udev' wurde ja genau deswegen auf hold gesetzt, damit du weiter Updates machen kannst, dir aber die kaputte Version von udev nicht reinholst. Hold halt.
            @thomas-braun: Danke für die schnelle Antwort. Sagt das:
            Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
            Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
            Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [313 kB]
            Fetched 13.6 MB in 6s (2,444 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            80 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              Das solltest du einspielen.
              apt policy udev
              sagt?
                @thomas-braun : sagt das:
                udev:
                Installed: 247.3-7+deb11u4
                Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                Version table:
                247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                *** 247.3-7+deb11u4 100
                100 /var/lib/dpkg/status
                  @baccachew
                  apt-mark showhold
                  sagt?
                    baccachew @Thomas Braun last edited by baccachew
                    Soderle update und upgrade ist gerade durchgelaufen:
                    sudo apt update
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    apt policy udev
                    udev:
                    Version table:
                    apt-mark showhold
                    udev
                      Dürfe dann 'udev' und 'libudev' oder so ähnlich ausspucken.
                        Listing... Done
                        libudev1/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [upgradable from: 247.3-7+deb11u4]
                        udev/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [upgradable from: 247.3-7+deb11u4]
                          @baccachew
                          Dann ist alles in Ordnung, das 'hold' auf das Paket 'udev' wird vom Paketmanager berücksichtigt. Du kannst also ohne Bedenken das System aktuell halten.
                          Wobei in nächster Zeit ein Wechsel auf Raspberry 12 'Bookworm' ansteht. Bullseye wird nicht mehr ewig unterstützt werden. Dann würde ich an deiner Stelle aber auch zur 64Bit-Variante wechseln.
                            @thomas-braun Gut, vielen Dank. Das heißt also es gibt im Moment keine Chance dieses UDEV auf den aktuellen Stand zu bringen? Nun gut, dann ist das so. Klappt ja seit deiner tollen Hilfe auch megagut! Danke nochmals und ein schönes Wochenende! Sehr nett von dir! 🙂
                              Das ist auf dem aktuellsten Stand...
                              deb11u4 ist aktueller als deb11u2...
                              • N
                                n811e @Thomas Braun last edited by
                                Guten Morgen,
                                ich habe massive Probleme, auch nach etlichen Anleitungen (auch Videos), Zigbee wieder ans laufen zu bekommen.
                                Meist lande ich bei diesem Fehler:
                                E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
                                E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
                                Wie bekomme ich Zigbee wieder vernünftig zum laufen?
                                  Thomas Braun Most Active @n811e last edited by
                                  @n811e
                                  iob diag
                                  sowie
                                  apt policy udev
                                  anschauen. Am besten gleich dein Betriebssystem auf den aktuellen Stand bringen, da ist udev in höherer Version dabei.
                                  • N
                                    Vielen Dank Thomas, für die Info.
                                    Wenn ich iob diag eingebe, kommt folgendes:
                                                            v.2023-10-10
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                          Architecture: arm
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               armhf
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Boot Target:            graphical.target
                                    Pending OS-Updates:     19
                                    Pending iob updates:    1
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                            /usr/bin/node           v18.19.0
                                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.9G        2.2G        5.3G        0.0K        430M        5.5G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          8.0G        2.2G        5.4G
                                    Active iob-Instances:   40
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                            admin                   6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.3                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                19732
                                    States:                 15439
                                    Size of iob-Database:
                                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Bei apt policy udev folgendes
                                    udev:
                                      Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                      Versionstabelle:
                                         252.5-2~bpo11+1 100
                                            100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                                     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                    Das sagt mir, natürlich gar nichts.
                                    Dir vielleicht?
                                      Thomas Braun Most Active @n811e last edited by Thomas Braun
                                      @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                                      Dir vielleicht?
                                      Das sagt mir, dass du da eine kaputte Version von 'udev' installiert hast.
                                      Da da aber ohnehin bald ein Umzug auf den Nachfolger ansteht kannst du es auch jetzt machen.
                                      Also Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm', in der 64Bit-Lite-Version.
                                      • N
                                        Vielen Dank.
                                        Du hast natürlich total recht, aber ich bekomme in den nächsten Wochen einen NUC und möchte diesen dann neu aufsetzen.
                                        Solange wird es aber schwierig ohne Zigbee, von daher, wollte ich fragen, ob es noch eine Möglichkeit gibt, diesen Adapter auch auf dem System wieder ans laufen zu bekommen, auch ohne NeuInstallation
                                        Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @n811e Schwierig, weil die intakten Quellen versiegt sind.
                                          MartinP N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MartinP
                                            MartinP @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Wäre es nicht möglich, "händisch" den Symlink zu erzeugen?
                                            Zumindest bis zum nächsten Reboot wäre man dann erstmal versorgt ...
                                            Nichts hält so lange, wie ein Provisorium 😉
                                            martin@ZigbeeStuff:~$ ls -l /dev/serial/by-id
                                            insgesamt 0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Dez 10:41 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                            1.0k
                                            14847
