    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
      baccachew @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun: Danke für die schnelle Antwort. Sagt das:
      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
      Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
      Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [313 kB]
      Fetched 13.6 MB in 6s (2,444 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      80 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        Thomas Braun Most Active @baccachew last edited by
        @baccachew sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
        Das solltest du einspielen.
        apt policy udev
        sagt?
          @thomas-braun : sagt das:
          udev:
          Installed: 247.3-7+deb11u4
          Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Version table:
          247.3-7+rpi1+deb11u2 500
          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          *** 247.3-7+deb11u4 100
          100 /var/lib/dpkg/status
            @baccachew
            apt-mark showhold
            sagt?
              baccachew @Thomas Braun last edited by baccachew
              Soderle update und upgrade ist gerade durchgelaufen:
              sudo apt update
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              apt policy udev
              udev:
              Version table:
              apt-mark showhold
              udev
                Dürfe dann 'udev' und 'libudev' oder so ähnlich ausspucken.
                  Listing... Done
                  libudev1/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [upgradable from: 247.3-7+deb11u4]
                  udev/oldstable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [upgradable from: 247.3-7+deb11u4]
                    @baccachew
                    Dann ist alles in Ordnung, das 'hold' auf das Paket 'udev' wird vom Paketmanager berücksichtigt. Du kannst also ohne Bedenken das System aktuell halten.
                    Wobei in nächster Zeit ein Wechsel auf Raspberry 12 'Bookworm' ansteht. Bullseye wird nicht mehr ewig unterstützt werden. Dann würde ich an deiner Stelle aber auch zur 64Bit-Variante wechseln.
                      @thomas-braun Gut, vielen Dank. Das heißt also es gibt im Moment keine Chance dieses UDEV auf den aktuellen Stand zu bringen? Nun gut, dann ist das so. Klappt ja seit deiner tollen Hilfe auch megagut! Danke nochmals und ein schönes Wochenende! Sehr nett von dir! 🙂
                        Das ist auf dem aktuellsten Stand...
                        deb11u4 ist aktueller als deb11u2...
                        • N
                          n811e @Thomas Braun last edited by
                          Guten Morgen,
                          ich habe massive Probleme, auch nach etlichen Anleitungen (auch Videos), Zigbee wieder ans laufen zu bekommen.
                          Meist lande ich bei diesem Fehler:
                          E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
                          E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
                          Wie bekomme ich Zigbee wieder vernünftig zum laufen?
                            Thomas Braun Most Active @n811e last edited by
                            @n811e
                            iob diag
                            sowie
                            apt policy udev
                            anschauen. Am besten gleich dein Betriebssystem auf den aktuellen Stand bringen, da ist udev in höherer Version dabei.
                            • N
                              Vielen Dank Thomas, für die Info.
                              Wenn ich iob diag eingebe, kommt folgendes:
                                                      v.2023-10-10
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                    Architecture: arm
                              Installation:           native
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               armhf
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:     19
                              Pending iob updates:    1
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                      /usr/bin/node           v18.19.0
                                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                              MEMORY:
                              Mem:            7.9G        2.2G        5.3G        0.0K        430M        5.5G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          8.0G        2.2G        5.4G
                              Active iob-Instances:   40
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                      admin                   6.12.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.3                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                19732
                              States:                 15439
                              Size of iob-Database:
                              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Bei apt policy udev folgendes
                              udev:
                                Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                Versionstabelle:
                                   252.5-2~bpo11+1 100
                                      100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                              Das sagt mir, natürlich gar nichts.
                              Dir vielleicht?
                                Thomas Braun Most Active @n811e last edited by Thomas Braun
                                @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                                Dir vielleicht?
                                Das sagt mir, dass du da eine kaputte Version von 'udev' installiert hast.
                                Da da aber ohnehin bald ein Umzug auf den Nachfolger ansteht kannst du es auch jetzt machen.
                                Also Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm', in der 64Bit-Lite-Version.
                                • N
                                  Vielen Dank.
                                  Du hast natürlich total recht, aber ich bekomme in den nächsten Wochen einen NUC und möchte diesen dann neu aufsetzen.
                                  Solange wird es aber schwierig ohne Zigbee, von daher, wollte ich fragen, ob es noch eine Möglichkeit gibt, diesen Adapter auch auf dem System wieder ans laufen zu bekommen, auch ohne NeuInstallation
                                  Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @n811e Schwierig, weil die intakten Quellen versiegt sind.
                                    MartinP N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MartinP
                                      MartinP @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Wäre es nicht möglich, "händisch" den Symlink zu erzeugen?
                                      Zumindest bis zum nächsten Reboot wäre man dann erstmal versorgt ...
                                      Nichts hält so lange, wie ein Provisorium 😉
                                      martin@ZigbeeStuff:~$ ls -l /dev/serial/by-id
                                      insgesamt 0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Dez 10:41 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                      • N
                                        Oh, das ist ja doof!!
                                        Wirklich ärgerlich
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @n811e last edited by
                                          Warum sind dann 2 Stunden zu lang, ein funktionierendes System aufzusetzen? Danach läuft Zigbee doch wieder 🤷‍♂️ .
                                            Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                            @martinp sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                                            Ich meine, das Problem war, dass auch das Target /dev/tty* nicht angelegt wurde. Da linkst du ins Leere.
                                            Man könnte natürlich ein 'Rumpel-Dist-Upgrade' danach machen:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                                            Da sind dann zwar noch ein paar Macken drin (Kernel wird nicht aktualisiert usw), aber es könnte bis zum Umzug erstmal als Provisorium ausreichen.
                                            14847
