    4. Lidl Hardware und Conbee 2
      Mico @Asgothian last edited by
      @ Asgothian sagte : Wenn es in deConz / Phoscon einen Wert gibt, dann hast du den auch im ioBroker. Wenn nicht dann muss dieses in der deConz / Phoscon Software angepasst werden.
      Ein Sensor wurde nicht extra angelegt wie kann ich den in der Phoscan Software den Datenpunkt oder vergleichbares anpassen.
      Mico
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Mico last edited by
        @mico sagte in Lidl Hardware und Conbee 2:
        Du: gar nicht.
        Die Leute die die Phoscon Software entwickeln können das ggf. (siehe hier https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin)
        A.
          Wildbill @Mico last edited by
          @mico Die Zwischenstecker haben aber Energiemessung an Bord? Also mit der Lidl-App haben sie Leistungswerte angezeigt? Ich habe auch zwei (Außen)-Zwischenstecker von Silvercrest, bei denen gibt es aber eh nur stumpfes On/Off. Das hat sowohl mit Deconz/Phoscon als auch jetzt mit Zigbee2MQTT funktioniert. Mehr ist da nicht.
          Gruss, Jürgen
            Mico @Wildbill last edited by
            Energiemssung ist wohl mit denn Zwischenstecker möglich. Die Lidl App kann ich nicht nutzen weil diese sich bei mir nicht mit dem Conbee Stick koppel möchte, sonst könnte ich da ja die Werte erfahren oder das LED Licht abschalten.
            Ich möchte halt nicht für jede Marke ein eigenen Gateway nutzen ich habe jetzt mit Conbee und Hue-Bridge genug davon.
              @mico Ich dachte, Du hättest die Stecker vielleicht vorher schonmal mit der Original-App gekoppelt gehabt und weisst daher sicher, dass sie eine Energiemessung haben. Aber, wenn Du schreibst, dass sie das haben, dann muss das bei Deconz eingepflegt werden, wie @Asgothian schon schrieb.
              Gruss, Jürgen
                Und wie kann ich das dann einpflegen ?
                Muss ich da igendetwas in phoscan Software anklicken oder so?
                  @mico Du kannst da gar nix machen. Hatte @Asgothian Dir doch geschrieben. Das muss dann in der Phoscon/Deconz-App integriert werden. Also von dresden.elektronik. Da kannst dann maximal auf der Deconz-Seite schauen, ob es eine neuere Version gibt, eventuell, ob es in einer Beta-Version integriert wurde, oder eben auf der Github-Seite von Deconz ein Issue aufmachen, wenn es zu Deinen Steckdosen noch keins gibt. Ansonsten kannst Du gar nix tun.
                  Gruss, Jürgen
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Wildbill last edited by
                    @wildbill
                    Würde der Zigbee Adapter mehr DP bieten?
                    W FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Wildbill @haselchen last edited by
                      @haselchen Keine Ahnung, ich nutze nicht den Zigbee-Adapter. Ich nutze Zigbee2MQTT. Wobei ich meine, dass der Zigbee-Adapter auf die gleiche Basis setzt, was die unterstützten Geräte angeht.
                      Bei Zigbee2MQTT lässt sich hier mal ein erster Blick machen, was wie unterstützt wird. Wobei ich vermuten würde, dass die Liste auch nicht tagesaktuell ist und aktualisiert wird, sobald ein Gerät hinzukommt. Das wird halt auch dann und wann aktualisiert, wenn jemand Zeit und Lust hat, vermute ich mal.
                      Ansonsten eben auf den jeweiligen Github-Seiten die Issues mal durchsuchen, ob da schon eine Anfrage zum gewünschten Gerät kam.
                      Wer es 100% wissen will, muss eben im Quellcode des jeweiligen Adapters schauen wenn er versteht, was da so steht.
                      Oder auf Gut Glück kaufen und hoffen. 😊
                      Gruss, Jürgen
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Lidl Hardware und Conbee 2:
                        @wildbill
                        Wenn es diese Dose ist:
                        Ja
                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @FredF last edited by
                          @fredf
                          Die Frage war für @Mico 😉
                            Android51 last edited by
                            Ich habe soeben auch mal den Zwischenstecker von Silvercrest (LIDL) ausprobiert. Als ich das Gerät mit dem conbee2 koppeln wollte, wurde es wohl erkannt, aber fast nichts angezeigt. Habe dann meinen raspberrypi aktualisiert und dabei auch die deconz-Software für den conbee2. Nach dem Update wird mir das Gerät in den DeConz-App umfangreicher dargestellt. Es wird angezeigt, ob das Gerät aktuell eingeschaltet ist und auch die Energiemessung wird ausgegeben.
                            Was mich allerdings nervt und deswegen schreibe ich hier... ich kann das Gerät nicht über den ioBroker ein- oder ausschalten. Der Status (ein/aus) wird wohl beim Schalten des Geräts an den ioBroker gesendet, aber das aktive Schalten ist nicht möglich. Die Leistungsmessung wird auch an den ioBroker gesendet, allerdings unter einem separaten Datenpunkt im Objektbaum.
                            Weiß jemand, wie ich den Zwischenschalter trotzdem schalten kann oder muss da erst dresden-elektronik nachlegen?
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Android51 last edited by
                              @android51
                              Das waren jetzt überwiegend Hardware Infos.
                              Kommen wir zur Software.
                              Welche Deconz Version?
                              Wie sehen die Datenpunkte in den Objekten aus?
                              Wie hast du versucht den Stecker zu schalten? Blockly oder über den Datenpunkt mit Wert setzen?
                                Android51 @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Deconz Version 2.27.6 (aktuellste stable)
                                habe den Stecker über den Datenpunkt "on" (Wert setzen) versucht zu schalten.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Android51 last edited by haselchen
                                  @android51
                                  Passiert was wenn du auf true den Regler schaltest und auf Wert setzen klickst?
                                  Und nicht den Haken bei bestätigen setzen.
                                  Edit: hast du den Stecker unter lights angelernt oder hat Deconz ihn da automatisch hingeschoben?
                                    @haselchen
                                    das hat funktioniert, ich fasse es nicht. Und ich dachte, ich muss unbedingt den Wert bestätigt übergeben.
                                    Dann läuft es jetzt. Muss es nur noch in die Visualisierung aufnehmen.
                                    Vielen Dank!
                                    Den Stecker hat Deconz automatisch dorthin geschoben. Kann ich das beeinflussen? In der Deconz-App steht der unter Zwischenstecker.
                                    • haselchen
                                      @android51
                                      In den neuen Deconz Versionen gibt es ja jetzt DDF Dateien, die man selber editieren kann.
                                      Wenn Du darin firm bist, kannste Dich ja mal schlau lesen.
                                      Meine Welt ist das nicht.
                                      Dachte, da gibt es fertige Dateien, die man downloaden kann.
                                      Hab im Netz nix gefunden, weil ich auch auf der Suche nach einer Konfig war, damit ich mein neues Gerät steuern kann.
                                      703
