    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      bob der 1. @biker1602 last edited by
      @biker1602
      War auch nie vorgesehen also EQ 7 & 9 gehen nicht,alles andere hab ich nicht hier stehen.
      Siemens streubt sich auch das im App zu bringen,hatte die angefragt deswegen
        captainchaos666 @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1
        also ich habe eine EQ7 am Start
          bob der 1. @captainchaos666 last edited by bob der 1.
          @captainchaos666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          @bob-der-1
          Einschaltspülen überspringen, das ist komisch.
          Hatte August 2023 mit Siemens schiftverkehr da habe ich die 9ner gekauft, da hieß es von Siemens es wird nicht angeboten und war nie angedacht.Nun schaue ich bei der EQ7 und es ist vorhanden???....sag mir bitte nun jemand das die 800€ mehr für die 9ner heißen das die Premiummaschine das nicht hat und das Mittelklassemodel aber schon.
          Nun habe ich die EQ 9 aus dem App geworfen .... neu eingebunden und siehe da nun geht es.
          Paralell habe ich mal im FHEM geschaut....kein Wunder siehe Zitat von Nov. 2023!!!
          Auch einem oft kritisierten Detail haben sich die Programmierer angenommen: Wer bei früheren EQ-Modellen den ersten Morgenkaffee aus dem Bett starten wollte, ärgerte sich darüber, dass nach dem Einschalten erstmal Spülwasser in die bereitgestellte Tasse floss. Dieses ,,Einschaltspülen" lässt sich jetzt abschalten.
          Manchmal muss man eben auch dranbleiben...also Fernstart aktiv dann geht das
          K Uli977 D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            klmf2 @bob der 1. last edited by
            Ich hänge noch bei der Spülmaschine: Ein Spülprogramm starten bekomme ich hin (im Punkt BSH_Common_Root_ActiveProgram auswählen). Aber wir kann ich es in Verbindung mit einer Zusatzoption starten? Z.B. Glanztrocknen oder IntensivZone?
              ManfredHi @klmf2 last edited by ManfredHi
              @klmf2 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              Ich setze z.B. für Halbe Beladung oder VarioSpeed unmittelbar nach dem Start des Programms dann den jeweiligen Datenpunkt unter
              "homeconnect.0.0xxxxxxxxxxxxxxx5.programs.selected.options"
              auf true.
                emil70 last edited by
                Hi All,
                habe seit heute eine Bosch Spülmaschine. Gleich online gebraucht und den Adapter eingerichtet
                In den Datenpunkte sehe ich keinen, der mir mitteilt wenn die Spülmaschine fertig ist.
                Gibt es den nicht oder sehe ich ihn nicht??
                Weiss das jemand
                S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  saeft_2003 Most Active @emil70 last edited by
                  @emil70
                  doch den gibt es. Wie er genau heißt kann ich gerade nicht sagen.
                    tombox @emil70 last edited by
                    @emil70 Siehe Beitrag #1 status.BSH_Common_Status_OperationState
                      emil70 @tombox last edited by
                      @tombox
                      Ok Danke. Da soll das ausgegeben werden?
                      Steht jetzt nur ready drin. Ich werde es mir ansehen, mal fertig gespült hat, ob da dann was anderes drin steht
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Betriebsstatus",
                          "type": "mixed",
                          "role": "indicator",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "unit": "",
                          "states": {
                            "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready"
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": YYYYYYYYYY,
                        "_id": "homeconnect.0XXXXXXXXXXXXx.status.BSH_Common_Status_OperationState",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        @emil70
                        Bei mir sieht das so aus...
                         "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "mixed",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "unit": "",
                            "states": {
                              "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                              "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                              "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
                              "BSH.Common.EnumType.OperationState.Aborting": "Aborting"
                          "native": {},
                          "ts": 1706289854032,
                          "_id": "homeconnect.0.status.BSH_Common_Status_OperationState",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          emil70 @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003
                          Habe da jetzt auch mehr drin. Die werden wohl erst befüllt im Betrieb
                           "states": {
                            hunterhb @emil70 last edited by
                            @emil70 Hallo Emil70 Habe zum BSH Adapter eine Frage.
                            Ich möchte die Startzeit des Programms in folgender Form anzeigen hh:mm:ss
                            Der Datenpunkt:
                            homeconnect.0.BOSCH-SBV68TX06E-68A40E0EFADA.programs.selected.options.Auto2.BSH_Common_Option_StartInRelative
                            gibt nur eine 0 aus?
                            Und kann die Verbleibende Zeit (9900s) in einem Binding in folgende Form gebracht werden (hh:mm:ss)?
                            Für Tips wäre ich dankbar.
                              ManfredHi last edited by ManfredHi
                              @hunterhb sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                              Ich hab mir einen eigenen Datenpunkt Restlaufzeit angelegt und mit dem folgenden Blockly wird der befüllt.
                              Diesen Datenpunkt lass ich mir dann in der VIS anzeigen. Passt genau mit der Anzeige am GErät überein.
                              Geht vermutlich auch einfacher, aber es funktioniert so bei mir seit über einem Jahr.
                              Achja nochwas:
                              Ich nehme den Datenpunkt vom aktiven Programm im HomeConnect:
                              homeconnect.0.012000000000007845.programs.active.options.BSH_Common_Option_StartInRelative
                              • pfried
                                pfried last edited by
                                Erstmal Danke für diesen Adapter! Great work!
                                Ich bin neu im BSH Home-Connect Thread und habe die Frage eines Neulings:
                                Ich habe einen Geschirrspüler von Bosch und mir werden im IOBroker nicht alle Options angezeigt die es gibt, wie z.B.: Dishcare.Dishwasher.Option.ZeoliteDry, obwohl mein Geschirrspüler diese Option eingebaut hat.
                                Muss ich noch irgendetwas im IOBroker handisch nachziehen?
                                Danke im voraus für etwaige Hinweise und Support!
                                  arteck Developer Most Active @pfried last edited by arteck
                                  @pfried sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  ZeoliteDry
                                  das ist doch kein Programm oder
                                  ich hab die
                                  und das unter options
                                  L pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    lustig29 @arteck last edited by
                                    Ich bin auf der Suche nach einem Blockly. Um mir eine Mittteilung zusenden, wenn der Trockner fertig ist. Welchen Datenpunkt nehme ich da und auf was triggere ich?
                                    arteck Chris76e B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • pfried
                                      pfried @arteck last edited by
                                      @arteck Da gibt es noch viel mehr Datenpunkte:
                                      https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options/#dishwasher
                                        arteck Developer Most Active @lustig29 last edited by
                                        @lustig29 den da
                                        auf finished
                                          @pfried da sin aber paar dazugekommen... hast recht
                                          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • pfried
                                            @arteck Wie bekommt man diese in den IOBroker?
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499510
