    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      scale(2);
      Super, genau so hat es funktioniert. Und somit habe ich mir eine Menge Platz in der Visualisierung einsparen können. Schade, dass es keine direkt Einstellung in der Konfiguration zu geben scheint.
        MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by
        @slipkorn_dh88
        Feature Request aufmachen. Kommt dann irgendwann. Dauert aber.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
          Meikie @MCU last edited by
          gibt es eine Möglichkeit Informationen in einem Widget dynamisch anzuzeigen?
          Ich habe eine Pumpe im Garten die ich mit mehreren Optionen einstellen kann.
          Tagbetrieb / Winterbetrieb / Nachbetrieb / Stromtarif / Aus / An / usw.
          Je nach Option hätte ich dann die dazugehörigen Informationen angezeigt. zB bei Stromtarif den Durchschnittspreis und den aktuellen Preis.
          Bei Winterbetrieb die Temperaturen usw.
          Für mich wäre es auch okay, alle Informationen in ein eigenes Widget zu packen und nur nach Option zu aktivieren / deaktivieren? Vielleicht gibt es ja diese Option.
          Vielen Dank.
            MCU @Meikie last edited by
            @meikie Evtl mit Einträge filtern?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/eintraege-filtern
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @MCU last edited by
              @mcu
              Weißt du zufällig ob der Entwickler noch an Jarvis arbeitet? Bei mir wurde gerade die Pro abgebucht und da seit gefühlt einem Jahr nix mehr an Updates kommt kam bei mir die Frage auf
                MCU @Dominik F. last edited by
                @dominik-f Sind gerade intensiv an der v3.2.0 dran.
                • Dominik F.
                  @mcu
                  Okay das beruhigt mich. Ich hoffe dann ist dieser fiese Anzeigebug weg
                    @dominik-f Welcher?
                    • Dominik F.
                      @mcu
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2379
                      ma-gu-16 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      closed Fullscreen springt immer auf. (v3.1.9-beta.2) #2379
                        @dominik-f Grundsätzlich ist er ja schon gelöst. Ist halt noch offen, da Nebeneffekte offen sind.
                        Sind aber noch viele andere Kleinigkeiten, die offen sind.
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Sehr schön. Das ist das einzige was mich seit Monaten nervt. Freut mich zu hören, dass dran gearbeitet wird
                            der-eine last edited by
                            Hallo @MCU,
                            bin gerade dabei die Heizungssteuerung anhand der Anleitung für den Rasenmäherroboter aufzubauen.
                            Mir ist gerade aufgefallen, dass ich für die Temperaturwerte keinen Text davor hängen kann. Bei der Zeit geht das einwandfrei. Ist das bekannt oder hab ich hier nen Fehler drin?
                            Eine weitere Frage, gibt es eine Möglichkeit ein Upgrade auf Jarvis 3.1.9 Beta 3 zu machen? Bin aktuell auf 3.1.8 und hätte gern den Bug mit dem Fehlenden Monat am Kalenderwidget weg.
                            Danke schon mal.
                              MCU @der-eine last edited by MCU
                              @der-eine
                              Grundsätzlich kann man immer zu einer Commit-Version upgraden. (siehe Doku)
                              Wichtig ist dass man vorher eine Sicherung von dem Stand vorher hat, damit man wieder zurück kann.
                              Am Besten als einzelne txt-Dateien. Dann kann man die DPs einfach wieder zurückholen.
                              Die internen Sicherungen gehen bei jedem Upgrade verloren.
                              Meinst du, dass die Datenpunkt-Eigenschaften nicht greifen?
                              Der greift bei einer DropdownAction nicht, da du die Werte ja vorgibst, die angezeigt werden sollen.
                                @mcu
                                Ja, dass meinte ich. Eine andere Option um die Temperatur vorzugeben als wie schon im obigen Foto gibt’s nicht oder?
                                Danke für den Link hatte auf der Webseite schon danach gesucht aber wohl die falschen Keywords benutzt.
                                  @der-eine Wenn du sie auswählen möchtest, nein.
                                  Du musst bei der Anzeigevariante das "Te:" halt für alle Werte ergänzen auf der rechten Seite.
                                  {"0":"Te: 0",...}
                                    der-eine @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    Ah ok das wäre auch ne Möglichkeit. Probier ich mal aus. Danke.
                                      der-eine last edited by der-eine
                                      @MCU könntest Du mir bitte erklären, wie ich Widgets automatisch nach Inhalt anpassen kann. Wie im Video zu sehen, hab ich Widgets die per Switch weitere Einträge in einer Statelist anzeigen. Wie bekomme ich es hin das das Widget sich an den Inhalt anpasst. Sowohl Höhe als auch Breite.
                                      Danke Dir
                                      WidgetAutomatischAnpassen.mov
                                        @der-eine Automtische Anpassung vom Widgets ist so nicht vorgesehen.
                                          @mcu danke, dann bleibt nur, dass Widget größer zu ziehen? Bei nem Popup wird es das gleiche sein?
                                            MCU last edited by
                                            @der-eine Bleibt das Widget allein in der Spalte? Dann könnte man mit scripts etwas basteln.
                                            92
                                            1822
                                            688152
