    • Rene55
      Rene55 @Marko1974 last edited by
      @marko1974 Danach ist AliasPath nicht definiert - oder ich sehe es nicht. Nimm mal einfach das hier:
      { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
      • Marko1974
        @rene55 ja klasse...das hat geklappt! 👍 ....Dankeschön
          TT-Tom @Marko1974 last edited by TT-Tom
          @marko1974
          AliasPath ist eine Variabel aus dem NSPanel.ts Srcript.
           const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
          würde im Standard (Pfade im script nicht geändert) so aus sehen.
          alias.0.NSPanel.1.
          Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Marko1974
            Marko1974 @TT-Tom last edited by
            @tt-tom ja ...da liegt der Hund begraben 🙂
            Noch eine Frage zu Rolladen.
            Habe die am 2.5 Shelly und Jalousien
            So wie ich gelesen habe, brauche ich auch Tilt Dinge, die ich gar nicht habe.
            Ich könnte Favoriten anlegen, mit einer präferierten Position.
            Was nimmt man dafür?
            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @marko1974
              Tilt ist nicht Pflicht, wenn nicht da wird es auch im Panel nicht angezeigt.
              • Marko1974
                @tt-tom aber Steuerung funktioniert so gar nicht
                let Rolladen: PageType = {
                    'type': 'cardGrid',
                    'heading': 'Rolladen Wohnzimmer',
                    'home': 'Zuhause',
                    'parent' : Zuhause,
                    "subPage": true,
                    'useColor': true,
                    'items': [
                        { id: 'alias.0.NSPanel.Rollaeden.Rollade_Balkontuer', name: 'Balkontür', secondRow: "Rollade mit den Tasten steuern", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, minValueTilt: 100, maxValueTilt: 0},
                        { id: 'alias.0.NSPanel.Rollaeden.Rollade_Fenster', name: 'Fenster', secondRow: "Rollade mit den Tasten steuern", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, minValueTilt: 100, maxValueTilt: 0},
                Zudem hätte ich schon gern etwas, womit man auf 50% oder 60% schliessen kann.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Marko1974 last edited by Armilar
                  @marko1974
                  Die Steuerung kann so auch nicht funktionieren...
                  1. eine Jalousie hat keinen switch als SET, sondern einen Wert zwischen 0 und 100 --> gleiches gilt für den .ACTUAL. Damit lässt sich die Position des Levels in % steuern.
                  2. Stopp ist boolean --> Kann so bleiben
                  3. Open, d.h. minValueLevel sollte einen Wert = 0 haben (Wenn die nicht komplett hochfahren soll, dann auch 1 oder 2)
                  4. Close, d.h. maxValueLevel sollte einen Wert > 0 haben. Wenn komplett nach unten, dann 100, ansonsten einen maxValueLevel bei der wirklichen Max-Position (z.B. 63)
                  1. Ein Rollo und manche Jalousien haben keinen Tilt, daher weglassen, wenn nicht benötigt...
                  Da wir die Datenpunkte von deinem Shelly nicht kennen, wird eine Unterstützung schwierig...
                  EDIT: Wenn die Datenpunkte open/close ebenfalls Boolean (true/false) sind, dann müssen die beim Schreiben im Alias auch einen boolean senden (val = true)
                    TT-Tom @Armilar last edited by
                    @armilar @Marko1974
                    Ich habe ein Shelly an meiner Markise. Kann dir morgen dann mal meine Config senden.
                    • Marko1974
                      Marko1974 last edited by Marko1974
                      @tt-tom @Armilar
                      Ich hab´s mit euren Tipps hinbekommen. Leider ist alles umgekehrt...Habe einen Schieberegler und wenn ich den auf 0% schiebe, ist die Rollade zu ....auf 100% ist sie auf.
                      Kann man das vertauschen? ....klar...maxvalue und minvalue vertauschen 🙂
                      Meinte eher darunter eine Anzeige mit Tasten 40% / 50 % / 60%
                      Und wenn die Rollade oben ist Icon auf grün ....ansonsten auf rot.
                      Jetzt habe ich Automatisch gelb und rot
                      Armilar Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        @marko1974
                        Es gibt bereits einen Issue im github mit der Anfrage für definierte Positionen als Button.
                        Ist aber bisher nie realisiert worden. Ansonsten ebenfalls etwas dazu schreiben...
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @eMd last edited by Armilar
                          @emd sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Gibt es für die folgende Card eigentlich auch ein Beispiel?
                          MfG
                          eMd
                          Suche im Script nach:
                          const Sliders2: number = 0;
                          und ändere die 0 in 1 um.
                          Funktioniert aber nur in der DEV TFT
                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                          Danach ist das Layout der Slider breiter. Ich persönlich finde es nicht so cool - aber Geschmäcker sind ja unterschiedlich 😊
                          Ist noch nicht global parametrierbar, daher erstmal mit dem Umbiegen der Konstante für einen Test...
                          • Marko1974
                            Marko1974 @Marko1974 last edited by
                            @marko1974
                            ah...der Schieberegler für Rollade 0 - 100% geht und ich habe ihn auch vertauscht.
                            aber die hoch runter Buttons funktionieren nicht.
                            Also hier doch mal die Shelly Datenpunkte
                            • Armilar
                              @marko1974
                              liefern alle true --> somit sollte der Alias auf .OPEN und .CLOSE von Haus aus arbeiten...
                              Was passiert denn, wenn du über die DP's steuerst?
                              Also
                              Open, Close und Pause
                              • Marko1974
                                @armilar die funktionieren alle, wenn ich per DP steuere. Die Pfeile auf dem Display sind jedoch ohne Funktion.
                                Der Schieberegler geht.
                                • Armilar
                                  @marko1974
                                  Welche Version des Scriptes hast du?
                                  Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Marko1974
                                    Marko1974 @Armilar last edited by
                                    @armilar TypeScript v4.3.3.33
                                    • Armilar
                                      @marko1974
                                      Dann sind sie wahrscheinlich ausgegraut und funktionieren deshalb nicht...
                                      Kopiere den unteren Teil der v.4.3.3.38
                                      • Marko1974
                                        Marko1974 @Armilar last edited by Marko1974
                                        @armilar Hab ich gemacht und hat direkt funktioniert! 🙂 Klasse!
                                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Armilar
                                          @marko1974
                                          Super... Viel Spaß mit den Jalousien 😉 😊
                                          • Marko1974
                                            @armilar Jetzt sind nur noch die Icon Farben bei offen und komplett geschlossen falsch. D.h. da ist ein Standard drin....gelb und orange.
                                            Kann ich die bei 0 % auf grün und bei 100% auf rot bekommen?
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6393669
