    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • Z
      zahnheinrich @Labersack last edited by
      @labersack
      Neuanlernen ist kein Problem.
      Bin gespannt, was du herausfindest.
        Labersack @zahnheinrich last edited by Labersack
        @zahnheinrich
        So habe jetzt knapp 2 Stunden an der 4fach-Platine gebastelt, aber leider erfolglos. Habe alle Elkos nochmals getauscht den von dir eingelöteten 1K SI-R nochmals entfernt und neu eingelötet. Alle ausgebauten Kondensatoren habe ich mit dem ChinaBilligMessgerät getestet, die waren alle noch gut, beim "echten" C26-Problem merkt dann schon sehr deutlich dass die fast keine Kapazität mehr haben.
        Noch ne Frage zu den Steckdosenschaltern: Gingen die a) nach einiger Zeit einfach aus, oder ließen sie sich b) nicht mehr per Zentrale oder c) nicht mehr per Knopf schalten?
        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Z
          @labersack
          b) und c)
          • Z
            @labersack
            Hm schade wegen des HM-LC-Sw4-SM,
            dachte du wärest weiter gekommen als ich mit meinem Reparaturversuch.
            Aber was nicht geht, geht nicht.
            Bedanke mich nochmal für deine Mühe!
              Labersack @Lohnor last edited by
              @lohnor sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              @labersack
              Moin,
              habe insgesamt 12 HM-LC-BI1PBU-FM
              Habe heute deine Schalter gemacht. Und was soll ich sagen: Alle 12 haben den Funktionstest bestanden. Sollte mich wohl mehr auf Geräte konzentrieren, von denen ich auch den Plan habe und weiß, wo ich was wechseln muß. ;.)
              So hat's jedenfalls wieder mehr Spaß gemacht, wenn im Ergebnis auch funktionierende Geräte rauskommen.
              Verpackt sind sie schon, solltest mir noch das Rücksendeetikett zukommen lassen, dann schicke ich sie auf die Heimreise.
                Lohnor @Labersack last edited by
                @labersack
                Hi, vielen Dank für die positive Nachricht und es freut mich das es Dir Spass gemacht hat.
                Neue bisher unbekannte Dinge zu reparieren kann aber auch Spass machen wenn es denn dann auch einen Erfolg hat oder zumindest neue Erkenntnisse gibt. Ich habe die Diskussn mit den fehlenden Schaltpläne mitverfolgt. Das Rücksendeetikett hatte ich als Ausdruck dem Paket beigelegt. Kann es Dir aber auch nochmal per Email weiterleten. Ganz unten im Paket hatte ich auch noch eine kleine Überraschung verborgen. Beste Grüße Norbert
                  @lohnor
                  Oh! Hatte ich tatsächlich nicht gefunden, da ich den Karton von der Unterseite aus geöffnet hatte, da dort der Plastikbär schon teilweise im Freien hing....
                  Jetzt nach nachträglicher Öffnung von oben habe ich das Etikett gefunden, ebenso deinen Begleitbrief und das zusätzliche Problem am BO-Schalter.
                  Den schaue ich mir jetzt erstmal noch genauer an. Geschalten hatte er in beide Richtungen, sonst hätte er mein Funktionstest nicht bestanden, aber ich habe schon einen Verdacht, was da los sein könnte...
                    @labersack ja den Kleinen Bären hatte ich noch nachträglich hineingefummelt 😉.
                    Der Schalter hat schon funktioniert, nur nicht manuell nach unten. Vielen Dank das Du da noch mal nachschaust.
                      @lohnor
                      Mein Verdacht war das Taster-Element, wenn man das zu oft zu stark mißhandelt, (Ich drücke jetzt KRÄFTIGER, weil dann geht der Sch%§@-Rolladen auch schneller runter!) schaltet es manchmal nur noch ganz an Schluß. Da kann man nur mit dem Adapterstück zur Frontblende dann oft noch problemlos schalten, aber wenn die eigentliche Schalterwippe aufgesetzt wird, geht es manchmal ein kleines bißchen weniger weit zu drücken, und dann kommt der Kontakt nicht mehr zustande.
                      War hier aber nicht der Fall, Schaltelement reagiert in beide Richtungen früh, ist noch nicht gequält worden.
                      Also ich konnte in beide Richtungen einwandfrei drücken. Schaus dir mal selber an, evtl. ist das Problem garnicht der Schalter, sondern ein mechanisches Problem mit der Wippe in der Wanddose?
                      Wie auch immer, habe jetzt alles fertig, verpackt und sogar mit Etikett versehen. 😉
                      Werde es die nächsten Tage zur Post bringen.
                        @labersack Super vielen Dank. Freue mich schon darauf alles zu tauschen. Mit einer anderen Wippe hatte ich es noch nicht probiert. Werde ich dann aber sofort nachholen. Einen schönen Abend noch.
                          Sputnik24 last edited by Sputnik24
                          @Labersack Habe zwei Problemkinder vom Typ HM-LC-Sw1PBU-FM, die sich sofort nach dem Einschalten wieder ausschalten.
                          Gilt dein Angebot noch? Dann würde ich das gern in Anspruch nehmen.
                          Edit: Da oben mitgelesen, ich hab auch noch einen Rollladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM, der sich per Taster nicht mehr hochfahren lässt, nur noch runter. Gerade mit einem Schraubenzieher den Taster für nach oben fahren ordentlich gedrückt, es passiert nichts (also wohl kein mechanisches Problem?). Idee? Kann ich den dir auch mitschicken?
                            @lohnor
                            Paket ist auf dem Rückweg.
                              @labersack Super, vielen Dank. Melde mich wenn es angekommen ist. Schönes Wochenende
                                Labersack @Sputnik24 last edited by
                                @sputnik24
                                "Ordentlich gedrückt" ist meist genau das Problem, da geht das Taster-Element eher kaputt.
                                Man spürt ja den Druckpunkt, wenn da nix schaltet, bringt mehr Druck auch nichts, beschädigt das Ding höchstens mechanisch. Falls das Problem z.B. Korrosion ist, dann hilft evtl. etwas Kontaktspray.
                                Wenn man in das "Schaltloch" reinguckt in die beiden schwarzen Mini-Zylinder nicht ziemlich gleich lang sind, sondern einer verdammt kurz ist, dann hat der Schalter wahrscheinlich seine guten Zeiten hinter sich.
                                Ich hatte aber auch schon Fälle, bei denen jemand in der CCU das Schalterverhalten geändert hatte (und das inzwischen nicht mehr wusste...) und deswegen der Schalter in einer Richtung nicht mehr reagierte. Im Zweifelsfall mal in der CCU nachsehen oder den Schalter komplett rücksetzen und dann nochmal testen.
                                Ansonsten kannst du mir die Schalter natürlich schicken.
                                  @patrick-kuckertz
                                  Deine beiden Schalter liegen gerade zerlegt und ohne Kondensatoren auf meinem Bastel-Tisch.
                                  Ohne eine Information von jemanden mit mehr Ahnung oder einem Schaltplan weiß ich nicht, wie ich sie wiederbeleben könnte.
                                  Ich kann sie dir genau so zurückschicken, wieder passende Kondensatoren einlöten (werden trotzdem nicht funktionieren) oder auf unbestimmte Zeit dabehalten, bis vielleicht irgendwann die gesuchte Information bei mir ankommt.
                                    @zahnheinrich
                                    Habe deine drei Steckdosenschalter jetzt seit zwei Tagen am Schreibtisch testweise in Benutzung.
                                    Zum Testen schalte ich einen kleinen Ventilator, ne Lampe und ein 5V-Netzteil, geschaltet nur per Taster (Habe sie nicht an meine Debmatic angelernt)
                                    Bis jetzt macht keiner irgendwelche Probleme.
                                    • Z
                                      @labersack
                                      Dann entlassen wir die als gesund?
                                        @zahnheinrich
                                        Ha.... Nuja, ich kann zumindest keine Krankheit diagnostizieren....
                                        Hattest du die Rücksetzung auf Lieferzustand auch schon mal ausprobiert?
                                        • Z
                                          @labersack
                                          Ehrlich gesagt nicht, werde ich dann versuchen.
                                            @zahnheinrich
                                            Musst du jetzt nicht mehr, habe ich ja bereits getan.
                                            Soll ich dir das Paket zurücksenden?
                                            1018
                                            234242
