    3. Einsteigerfragen
    4. MQTT D1 Mini ADC übertragen
    • Glasfaser
      Glasfaser @fimoknete last edited by
      @fimoknete
      der ist schon Antik 🙂
      bei Sonoff Adapter sieht man nicht viel , hast du es mal mit dem mqtt Adapter probiert !?
        fimoknete @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        in mqtt macht der das jetzt.
        wie bekomme ich denn den Kram um den Wert herum weg?
        • Glasfaser
          @fimoknete sagte in MQTT D1 Mini ADC übertragen:
          so .. per JS :
          https://forum.iobroker.net/topic/72049/gelöst-mqtt-sensor-string-in-einzelne-werte-zerlegen
          oder so :
          https://forum.iobroker.net/post/1115052
            @glasfaser
            Danke für deine Hilfe. Aber wo soll denn das eingetragen werden?
            • Glasfaser
              @fimoknete
              So ganz verstehen ich deine Frage nicht !?
              Der Threadersteller nutzt ein JS Script dafür
              und im zweiten Beispiel wird der Alias Adapter dafür genutzt .
                @glasfaser
                Es herrscht totale Überforderung vor.
                Ich bin kein Programmierer.
                Ich weis nicht mal, was Alias von mir will oder was ich dort einstellen muss.
                • Glasfaser
                  @fimoknete
                  Poste mal den Inhalt vom Datenpunkt
                    fimoknete @Glasfaser last edited by fimoknete
                    @glasfaser
                    mqtt.0.ESP8266Batterie.SENSOR
                    {"Time":"2024-01-26T20:50:55","ANALOG":{"A0":544}}
                    F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      fimoknete @fimoknete last edited by
                      @fimoknete
                      Habs geschafft. Danke
                      on('mqtt.0.ESP8266Batterie.SENSOR', function(dp) {
                      let batterie = JSON.parse(dp.state.val).ANALOG;
                      if(batterie['A0']) {
                          let val = parseInt(batterie['A0']);
                          setState('0_userdata.0.Batterie.ESP8266-Bat-Volt', val, true);
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @fimoknete last edited by Glasfaser
                        @fimoknete
                        Kommst du damit weiter , wäre dann so :
                        Würde dann in einen neuen Datenpunkt geschrieben werden , nur der Wert in deinem Beispiel mit 544
                        EDIT :
                        du warst schneller , wollte dir ein Blockly dazu zeigen , da du geschrieben hast :
                        335
