    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Marko1974 last edited by Armilar
      @marko1974
      Die Steuerung kann so auch nicht funktionieren...
      1. eine Jalousie hat keinen switch als SET, sondern einen Wert zwischen 0 und 100 --> gleiches gilt für den .ACTUAL. Damit lässt sich die Position des Levels in % steuern.
      2. Stopp ist boolean --> Kann so bleiben
      3. Open, d.h. minValueLevel sollte einen Wert = 0 haben (Wenn die nicht komplett hochfahren soll, dann auch 1 oder 2)
      4. Close, d.h. maxValueLevel sollte einen Wert > 0 haben. Wenn komplett nach unten, dann 100, ansonsten einen maxValueLevel bei der wirklichen Max-Position (z.B. 63)
      1. Ein Rollo und manche Jalousien haben keinen Tilt, daher weglassen, wenn nicht benötigt...
      Da wir die Datenpunkte von deinem Shelly nicht kennen, wird eine Unterstützung schwierig...
      EDIT: Wenn die Datenpunkte open/close ebenfalls Boolean (true/false) sind, dann müssen die beim Schreiben im Alias auch einen boolean senden (val = true)
        TT-Tom @Armilar last edited by
        @armilar @Marko1974
        Ich habe ein Shelly an meiner Markise. Kann dir morgen dann mal meine Config senden.
        • Marko1974
          Marko1974 last edited by Marko1974
          @tt-tom @Armilar
          Ich hab´s mit euren Tipps hinbekommen. Leider ist alles umgekehrt...Habe einen Schieberegler und wenn ich den auf 0% schiebe, ist die Rollade zu ....auf 100% ist sie auf.
          Kann man das vertauschen? ....klar...maxvalue und minvalue vertauschen 🙂
          Meinte eher darunter eine Anzeige mit Tasten 40% / 50 % / 60%
          Und wenn die Rollade oben ist Icon auf grün ....ansonsten auf rot.
          Jetzt habe ich Automatisch gelb und rot
          Armilar Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            @marko1974
            Es gibt bereits einen Issue im github mit der Anfrage für definierte Positionen als Button.
            Ist aber bisher nie realisiert worden. Ansonsten ebenfalls etwas dazu schreiben...
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @eMd last edited by Armilar
              @emd sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Gibt es für die folgende Card eigentlich auch ein Beispiel?
              MfG
              eMd
              Suche im Script nach:
              const Sliders2: number = 0;
              und ändere die 0 in 1 um.
              Funktioniert aber nur in der DEV TFT
              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
              Danach ist das Layout der Slider breiter. Ich persönlich finde es nicht so cool - aber Geschmäcker sind ja unterschiedlich 😊
              Ist noch nicht global parametrierbar, daher erstmal mit dem Umbiegen der Konstante für einen Test...
              • Marko1974
                Marko1974 @Marko1974 last edited by
                @marko1974
                ah...der Schieberegler für Rollade 0 - 100% geht und ich habe ihn auch vertauscht.
                aber die hoch runter Buttons funktionieren nicht.
                Also hier doch mal die Shelly Datenpunkte
                • Armilar
                  @marko1974
                  liefern alle true --> somit sollte der Alias auf .OPEN und .CLOSE von Haus aus arbeiten...
                  Was passiert denn, wenn du über die DP's steuerst?
                  Also
                  Open, Close und Pause
                  • Marko1974
                    @armilar die funktionieren alle, wenn ich per DP steuere. Die Pfeile auf dem Display sind jedoch ohne Funktion.
                    Der Schieberegler geht.
                    • Armilar
                      @marko1974
                      Welche Version des Scriptes hast du?
                      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Marko1974
                        Marko1974 @Armilar last edited by
                        @armilar TypeScript v4.3.3.33
                        • Armilar
                          @marko1974
                          Dann sind sie wahrscheinlich ausgegraut und funktionieren deshalb nicht...
                          Kopiere den unteren Teil der v.4.3.3.38
                          • Marko1974
                            Marko1974 @Armilar last edited by Marko1974
                            @armilar Hab ich gemacht und hat direkt funktioniert! 🙂 Klasse!
                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              @marko1974
                              Super... Viel Spaß mit den Jalousien 😉 😊
                              • Marko1974
                                @armilar Jetzt sind nur noch die Icon Farben bei offen und komplett geschlossen falsch. D.h. da ist ein Standard drin....gelb und orange.
                                Kann ich die bei 0 % auf grün und bei 100% auf rot bekommen?
                                • Armilar
                                  @marko1974
                                  bei mir sind die weiß
                                  Und aktuell würde ich gerne - aber dann wärs ja kein Bug unbekannter Herkunft 😉
                                  Das ist mein PageItem dazu:
                                  { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Buero.Aktoren.Fyrtur', minValueLevel: 1, maxValueLevel: 79, icon: "blinds-horizontal", offColor: HMIOff, onColor: HMIOn, name: 'IKEA Fyrtur' , secondRow: 'Büro Fenster' },
                                  • Marko1974
                                    @armilar nee die nicht...die hier
                                    • Armilar
                                      @marko1974
                                      die werden doch über onColor und offColor definiert...
                                      Beispiel:
                                      { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster_links', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Fenster links'},
                                      Sorry die Rolläden... war irgendwie bei Fenstern...
                                      wie hast du die überhaupt farbig mit Zuständen gemacht??? Denke es wird bei dem .ACTUAL auf die 0 (gleich false) zugegriffen...
                                      Die können oder sollten eigentlich nicht auf Zustände reagieren... Daher ist das bei mir ebenalls weiß... Ist da irgendwo ein useColor im PageItem drin?
                                      A Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Arnulf @Armilar last edited by
                                        dumm, dass ich davon kein Foto gemacht habe, aber hattet ihr schon mal auf dem Display den Fehler
                                        "System Date ERROR!"
                                        (blauer Bildschirm, weiße Schrift, 90° in Uhrzeigerrichtung gedreht)
                                        Ich habe gemerkt, dass irgendwie die Bildschirm-Navigation immer langsamer wurde, bis dann olötzlich dieser Fehler erschein.
                                        Tasmota lief noch. Daher kam ich an die Konsole.
                                        MQTT-Kommunikation war auch noch vorhanden.
                                        Ich habe dann den NSPanel-Flash wiederholt.
                                        Interessanterweise wurde der Flash bereits bei 85% begonnen.
                                        Danach läuft wieder alles rund
                                        Sehr seltsam
                                        Marko1974 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marko1974
                                          @armilar Yo...das hatte ich nun bevor ich es gelesen habe 🙂
                                          Gibt es eigentlich eine Übersicht zu den Farben?
                                          ---> Ja im script 🙄
                                          Boar...ich hab so viele Fragen...aber das sprengt den Rahmen.
                                          Muss noch an den Screensaver....die Tonnen zur Abholung da reinbekommen und Rollade und Fenster geschlossen / offen Symbol.
                                          Hast Du auch eine Anwesenheit von Personen mit drin?
                                          • Marko1974
                                            Marko1974 @Arnulf last edited by
                                            @arnulf Ja das hatte ich auch schon 2x....Ich vermute ja mal laienhaft das hängt damit zusammen, wenn man vorher eine andere TFT Version installiert hat. Ich hab einfach die neue drübergebügelt und seitdem läufts stabil
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6530908
