    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Marko1974 last edited by
      @marko1974
      Meinte eher darunter eine Anzeige mit Tasten 40% / 50 % / 60%
      Es gibt bereits einen Issue im github mit der Anfrage für definierte Positionen als Button.
      Ist aber bisher nie realisiert worden. Ansonsten ebenfalls etwas dazu schreiben...
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @eMd last edited by Armilar
        @emd sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Gibt es für die folgende Card eigentlich auch ein Beispiel?
        MfG
        eMd
        Suche im Script nach:
        const Sliders2: number = 0;
        und ändere die 0 in 1 um.
        Funktioniert aber nur in der DEV TFT
        FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
        Danach ist das Layout der Slider breiter. Ich persönlich finde es nicht so cool - aber Geschmäcker sind ja unterschiedlich 😊
        Ist noch nicht global parametrierbar, daher erstmal mit dem Umbiegen der Konstante für einen Test...
        • Marko1974
          Marko1974 @Marko1974 last edited by
          @marko1974
          ah...der Schieberegler für Rollade 0 - 100% geht und ich habe ihn auch vertauscht.
          aber die hoch runter Buttons funktionieren nicht.
          Also hier doch mal die Shelly Datenpunkte
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Marko1974 last edited by Armilar
            @marko1974
            liefern alle true --> somit sollte der Alias auf .OPEN und .CLOSE von Haus aus arbeiten...
            Was passiert denn, wenn du über die DP's steuerst?
            Also
            Open, Close und Pause
            • Marko1974
              @armilar die funktionieren alle, wenn ich per DP steuere. Die Pfeile auf dem Display sind jedoch ohne Funktion.
              Der Schieberegler geht.
              • Armilar
                @marko1974
                Welche Version des Scriptes hast du?
                Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Marko1974
                  Marko1974 @Armilar last edited by
                  @armilar TypeScript v4.3.3.33
                  • Armilar
                    @marko1974
                    Dann sind sie wahrscheinlich ausgegraut und funktionieren deshalb nicht...
                    Kopiere den unteren Teil der v.4.3.3.38
                    • Marko1974
                      Marko1974 @Armilar last edited by Marko1974
                      @armilar Hab ich gemacht und hat direkt funktioniert! 🙂 Klasse!
                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Armilar
                        @marko1974
                        Super... Viel Spaß mit den Jalousien 😉 😊
                        • Marko1974
                          @armilar Jetzt sind nur noch die Icon Farben bei offen und komplett geschlossen falsch. D.h. da ist ein Standard drin....gelb und orange.
                          Kann ich die bei 0 % auf grün und bei 100% auf rot bekommen?
                          • Armilar
                            @marko1974
                            bei mir sind die weiß
                            Und aktuell würde ich gerne - aber dann wärs ja kein Bug unbekannter Herkunft 😉
                            Das ist mein PageItem dazu:
                            { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Buero.Aktoren.Fyrtur', minValueLevel: 1, maxValueLevel: 79, icon: "blinds-horizontal", offColor: HMIOff, onColor: HMIOn, name: 'IKEA Fyrtur' , secondRow: 'Büro Fenster' },
                            • Marko1974
                              @armilar nee die nicht...die hier
                              • Armilar
                                @marko1974
                                die werden doch über onColor und offColor definiert...
                                Beispiel:
                                { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster_links', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Fenster links'},
                                Sorry die Rolläden... war irgendwie bei Fenstern...
                                wie hast du die überhaupt farbig mit Zuständen gemacht??? Denke es wird bei dem .ACTUAL auf die 0 (gleich false) zugegriffen...
                                Die können oder sollten eigentlich nicht auf Zustände reagieren... Daher ist das bei mir ebenalls weiß... Ist da irgendwo ein useColor im PageItem drin?
                                A Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Arnulf @Armilar last edited by
                                  dumm, dass ich davon kein Foto gemacht habe, aber hattet ihr schon mal auf dem Display den Fehler
                                  "System Date ERROR!"
                                  (blauer Bildschirm, weiße Schrift, 90° in Uhrzeigerrichtung gedreht)
                                  Ich habe gemerkt, dass irgendwie die Bildschirm-Navigation immer langsamer wurde, bis dann olötzlich dieser Fehler erschein.
                                  Tasmota lief noch. Daher kam ich an die Konsole.
                                  MQTT-Kommunikation war auch noch vorhanden.
                                  Ich habe dann den NSPanel-Flash wiederholt.
                                  Interessanterweise wurde der Flash bereits bei 85% begonnen.
                                  Danach läuft wieder alles rund
                                  Sehr seltsam
                                  Marko1974 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Marko1974
                                    @armilar Yo...das hatte ich nun bevor ich es gelesen habe 🙂
                                    Gibt es eigentlich eine Übersicht zu den Farben?
                                    ---> Ja im script 🙄
                                    Boar...ich hab so viele Fragen...aber das sprengt den Rahmen.
                                    Muss noch an den Screensaver....die Tonnen zur Abholung da reinbekommen und Rollade und Fenster geschlossen / offen Symbol.
                                    Hast Du auch eine Anwesenheit von Personen mit drin?
                                    • Marko1974
                                      Marko1974 @Arnulf last edited by
                                      @arnulf Ja das hatte ich auch schon 2x....Ich vermute ja mal laienhaft das hängt damit zusammen, wenn man vorher eine andere TFT Version installiert hat. Ich hab einfach die neue drübergebügelt und seitdem läufts stabil
                                        Arnulf @Marko1974 last edited by
                                        @marko1974
                                        Ich habe das gestern erst mit der neusten Version installiert.
                                        Sollte also nicht an einem Versonssprung liegen (oder macht er einen Auto-Update und es kam gerade eine neue Version raus?)
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Arnulf last edited by Armilar
                                          @arnulf
                                          Nee ist nicht seltsam. Der Berry-Driver erkennt die Version und läd nur noch die letzen Bits und Bytes die fehlen...
                                          Kann z.B. bei einem Update passieren oder bei einem WLAN-Leck...
                                          Dann einfach das TFT Flash wiederholen und alles ist hübsch...
                                          • Armilar
                                            @arnulf
                                            Nein alles okay. Die TFT 4.3.3 und die DEV sind komplett mit der 4.3.3.X kompatibel
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6394437
