    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Marko1974 last edited by Armilar
      @marko1974
      liefern alle true --> somit sollte der Alias auf .OPEN und .CLOSE von Haus aus arbeiten...
      Was passiert denn, wenn du über die DP's steuerst?
      Also
      Open, Close und Pause
      • Marko1974
        @armilar die funktionieren alle, wenn ich per DP steuere. Die Pfeile auf dem Display sind jedoch ohne Funktion.
        Der Schieberegler geht.
        • Armilar
          @marko1974
          Welche Version des Scriptes hast du?
          Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Marko1974
            Marko1974 @Armilar last edited by
            @armilar TypeScript v4.3.3.33
            • Armilar
              @marko1974
              Dann sind sie wahrscheinlich ausgegraut und funktionieren deshalb nicht...
              Kopiere den unteren Teil der v.4.3.3.38
              • Marko1974
                Marko1974 @Armilar last edited by Marko1974
                @armilar Hab ich gemacht und hat direkt funktioniert! 🙂 Klasse!
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  @marko1974
                  Super... Viel Spaß mit den Jalousien 😉 😊
                  • Marko1974
                    @armilar Jetzt sind nur noch die Icon Farben bei offen und komplett geschlossen falsch. D.h. da ist ein Standard drin....gelb und orange.
                    Kann ich die bei 0 % auf grün und bei 100% auf rot bekommen?
                    • Armilar
                      @marko1974
                      bei mir sind die weiß
                      Und aktuell würde ich gerne - aber dann wärs ja kein Bug unbekannter Herkunft 😉
                      Das ist mein PageItem dazu:
                      { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Buero.Aktoren.Fyrtur', minValueLevel: 1, maxValueLevel: 79, icon: "blinds-horizontal", offColor: HMIOff, onColor: HMIOn, name: 'IKEA Fyrtur' , secondRow: 'Büro Fenster' },
                      • Marko1974
                        @armilar nee die nicht...die hier
                        • Armilar
                          @marko1974
                          die werden doch über onColor und offColor definiert...
                          Beispiel:
                          { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster_links', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Fenster links'},
                          Sorry die Rolläden... war irgendwie bei Fenstern...
                          wie hast du die überhaupt farbig mit Zuständen gemacht??? Denke es wird bei dem .ACTUAL auf die 0 (gleich false) zugegriffen...
                          Die können oder sollten eigentlich nicht auf Zustände reagieren... Daher ist das bei mir ebenalls weiß... Ist da irgendwo ein useColor im PageItem drin?
                          A Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Arnulf @Armilar last edited by
                            dumm, dass ich davon kein Foto gemacht habe, aber hattet ihr schon mal auf dem Display den Fehler
                            "System Date ERROR!"
                            (blauer Bildschirm, weiße Schrift, 90° in Uhrzeigerrichtung gedreht)
                            Ich habe gemerkt, dass irgendwie die Bildschirm-Navigation immer langsamer wurde, bis dann olötzlich dieser Fehler erschein.
                            Tasmota lief noch. Daher kam ich an die Konsole.
                            MQTT-Kommunikation war auch noch vorhanden.
                            Ich habe dann den NSPanel-Flash wiederholt.
                            Interessanterweise wurde der Flash bereits bei 85% begonnen.
                            Danach läuft wieder alles rund
                            Sehr seltsam
                            Marko1974 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marko1974
                              @armilar Yo...das hatte ich nun bevor ich es gelesen habe 🙂
                              Gibt es eigentlich eine Übersicht zu den Farben?
                              ---> Ja im script 🙄
                              Boar...ich hab so viele Fragen...aber das sprengt den Rahmen.
                              Muss noch an den Screensaver....die Tonnen zur Abholung da reinbekommen und Rollade und Fenster geschlossen / offen Symbol.
                              Hast Du auch eine Anwesenheit von Personen mit drin?
                              • Marko1974
                                Marko1974 @Arnulf last edited by
                                @arnulf Ja das hatte ich auch schon 2x....Ich vermute ja mal laienhaft das hängt damit zusammen, wenn man vorher eine andere TFT Version installiert hat. Ich hab einfach die neue drübergebügelt und seitdem läufts stabil
                                  Arnulf @Marko1974 last edited by
                                  @marko1974
                                  Ich habe das gestern erst mit der neusten Version installiert.
                                  Sollte also nicht an einem Versonssprung liegen (oder macht er einen Auto-Update und es kam gerade eine neue Version raus?)
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Arnulf last edited by Armilar
                                    @arnulf
                                    Nee ist nicht seltsam. Der Berry-Driver erkennt die Version und läd nur noch die letzen Bits und Bytes die fehlen...
                                    Kann z.B. bei einem Update passieren oder bei einem WLAN-Leck...
                                    Dann einfach das TFT Flash wiederholen und alles ist hübsch...
                                    • Armilar
                                      @arnulf
                                      Nein alles okay. Die TFT 4.3.3 und die DEV sind komplett mit der 4.3.3.X kompatibel
                                      • Armilar
                                        @marko1974 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Wir haben oben Konstanten vordefiniert...
                                        Du kannst die jederzeit eigene machen und hinzufügen
                                        const neuerFarbName:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                                        RGB Farben bekommst du überall im Internet
                                        Mach ein Issue im github. Dann kann man das aufbohren...
                                        Ja, alle Sensoren wie Bewegungs-, Präsenzsensoren oder die Ultraschallsensoren von Alexa oder Adapter aus Geo-Locations, HPing3 und... und... und... sorgen dafür, dass ein Bild einer Anwesenheit erzeugt wird... Das konzentriert sich alles auf einen Datenpunkt in 0_userdata und wenn der true ist, ja dann ist wohl jemand da... Die Logik dafür ist natürlich nicht im NSPanel-Script... Aber über einen Indikator im Screensaver (Advanced) wird es angezeigt...
                                        Dann kannst du natürlich den generischen Weg umkehren und nachsehen wo sich jemand befindet 😉
                                          Arnulf @Armilar last edited by Arnulf
                                          Oh, ihr friemelt an dem Screensaver rum?
                                          Dann hätte ich mal eine Frage an die Spezialisten.
                                          Ich habe einen Luftqualitätssensor von IKEA, der mir 4 Werte liefert.
                                          Die würde ich gerne in den Screensaver einbauen.
                                          Variante 1: (alternativ Layout)
                                          Hier könnten zumindest Temperatur und Luftfeuchtigkeit und der Wettervorhersage dur die Werte es Raumes getauscht werden.
                                          Die Icons müssten angepasst werden
                                          Variante 2: (erweitertes Layout)
                                          hier ist rechts unten noch viel Platz
                                          Kann man hier nicht die gewünschten Infos einbauen?
                                          • Armilar
                                            @arnulf
                                            klar - mache das Ding voll
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                                            unten sollten weitere bottomScreensaverEntity erstellt werden...
                                            darüber sind die indicatorScreensaverEntity
                                            findest du alles in den Beispielen...
                                            Die Luftfeuchte im Alternativ-Screensaver ist auch bloß eine bereits vordefinierte bottomScreensaverEntity und kann natürlich auch auf andere Datenpunkte zeigen
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6394441
