    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • OliverIO
      OliverIO @linux150 last edited by OliverIO
      @linux150
      doch, eigentlich schon. bei rss wird ja auch gepollt
        linux150 @linux150 last edited by linux150
        @OliverIO sorry steh am schlauch, wie starte ich denn jetzt das script minütlich?
        Werd meine Parser Variante noch ein wenig anpassen um die Alexa Ansage wieder zum laufen zu bringen. Aber dein Blockly war auch wirklich super (oder wars von Dslraser?), mit Filter auf Freistadt alle Einsätze rundum per Telegram. Evtl wird das ja wieder was....
        LG
          linux150 @sigi234 last edited by
          @sigi234 @Negalein sorry das ich mich jetzt erst melde:
          Also mit dem Adapter Parser die adresse https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml parsen. Folgende Regex
          1. <resource name="([^<]*)" --> Feuerwehrname
          2. ([\w,\sÄÖÜ"]+)</alarmstufe --> Alarmstufe
          3. >([\wäöüß]+)</bez --> Bezirk
          4. 402414 (deine FW Nummer) --> Feuerwehrnummer
          5. >([^<]+)</einsatzsub --> Einsatzstichwort
          Wie schon vorher erklärt, wird 4. auf Wahr oder Falsch abgefragt als trigger.
          Steht der Trigger auf Wahr, also 402414 im xml vorhanden, wird eine Alexaansage abgespielt die "Achtung es liegt ein Einsatz für die FF .... an. Einsatzstichwort .... Es wurde Alarmstufe xxx alarmiert.
          In der alten Version noch mit Adresse, leider jetzt nicht mehr möglich 😞
          LG
          Martin
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @linux150 last edited by
            @linux150 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            Danke, werde es morgen gleich testen.
            Sind auch mehrere FW Nummern möglich? Oder noch besser, FW-Nummer weg und nur nach Bezirk?
            kannst du das Blockly noch reinstellen?
            Find es im Thread nicht.
              linux150 @Negalein last edited by
              @negalein du kannst nach jedem der Datenpunkte triggern.
              Blocky muss ich noch säubern, die Daten die nicht mehr funktionieren rausnehmen.
              Stell ich dann noch rein
              • Negalein
                das heisst, ich lass 4. einfach weg?
                  linux150 @Negalein last edited by linux150
                  @negalein z.B
                  Du kannst ja nach bezirk triggern.
                  Wenn Bezirk ist Wahr dann mache ....
                    <block type="on_ext" id="4/xa8l:7I3zM[cNNOK/9" x="113" y="13">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="=(bdBW#j_xv$gi^vZZ#D">
                          <field name="oid">parser.0.FF_Intranet_eigenejanein</field>
                        <block type="controls_if" id="^`a:Heb}w_V$@Z7|~ONd">
                            <block type="logic_compare" id="gXBZumW49)).rW~q_X2v">
                              <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="get_value" id="NheCUcHxM#(h:|t`H;{2">
                                  <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_eigenejanein</field>
                                <block type="logic_boolean" id="f$.gWO-?=]7/)T55i50[">
                            <block type="control" id="D`ApDw3eOf91Y,lvZxLv">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971550E77.Commands.speak-volume</field>
                                <block type="math_number" id="?oHB}B{kc?A0PO*Krw6N">
                                  <field name="NUM">80</field>
                                <block type="control" id="kg;q}yhg12E$4D?-8eF8">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.cd11d23266f546b2bcec0c0345d6f254.Commands.speak</field>
                                  <field name="DELAY_MS">0</field>
                                    <block type="text_join" id="rJ*,YV!PCl2^kLWYw%uE">
                                      <mutation items="20"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="Uu+78p5rSg/wB}s.*qs9">
                                          <field name="TEXT">Achtung, Feuerwehreinsatz für die FF Pürstling,</field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id="~#{(QRzvzR2I*V-.){/K">
                                          <field name="TEXT">Einsatzgrund :</field>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="get_value" id="e..Gdv3+//z[gcXG%aYS">
                                          <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_stichwort</field>
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="text" id="tqb,fikdA+et~dzH[A%R">
                                          <field name="TEXT">  ,</field>
                                      <value name="ADD4">
                                        <block type="get_value" id="}n[r`o1j.[hFdNqQC6-%">
                                          <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_einsatztyp</field>
                                      <value name="ADD5">
                                        <block type="text" id="~jkbJO`twzl;sp@ind@~">
                                          <field name="TEXT">,</field>
                                      <value name="ADD6">
                                        <block type="get_value" id="{C|Iu~^MaHFw`HCZBa)o">
                                          <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_Ort</field>
                                      <value name="ADD7">
                                        <block type="text" id="n0ZWKb]f3BLpQ,@LEhSZ">
                                          <field name="TEXT">, Alarmiert wurde, Alarmstufe </field>
                                      <value name="ADD8">
                                        <block type="logic_ternary" id="bdq+1=11|DdwfWkk}uBI">
                                          <value name="IF">
                                            <block type="logic_compare" id="4`AU1[M$Z=.7RbS3}Ri4">
                                                <block type="get_value" id="D5BCzn#Q`u[|h[0CTT-X">
                                                  <field name="OID">parser.0.FF_Intranet_alarmstufe</field>
                                                <block type="math_number" id="xM:n.,:;|HzFKdjPM%4~">
                                                  <field name="NUM">2</field>
                                          <value name="THEN">
                                            <block type="text" id="5bzFoN*wXEi/_zrr7dD+">
                                              <field name="TEXT">zwo,</field>
                                          <value name="ELSE">
                                            <block type="get_value" id="`v@]IAwL=CL8SdI,8G/.">
                                    <block type="control" id="?hXI1L:?Q;u*}mDKKJS!">
                                        <block type="math_number" id="QOI$CuDkf;cH]Xm3+y-_">
                                          <field name="NUM">40</field>
                                        <block type="telegram" id="tgL39?4.(:1:L0GDiwkr">
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="y.eL)hW@Im1O+OW184vk">
                                            <block type="text_join" id="-8INl{!4vY[PA@Zc*Zor">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="{%2-U.W8b.sXbq.xFk/m">
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id="b3F{7Fsqrg:Jx[,Km*Ju">
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="get_value" id=".l.Im@(5Va31iY0Lia^H">
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="get_value" id="}=7Pu9K2oD(2{QU`@QNn">
                                              <value name="ADD5">
                                                <block type="text" id="}ZKNZ].fR^=ymVYk#$M6">
                                                  <field name="TEXT">Adresse:</field>
                                              <value name="ADD10">
                                                <block type="get_value" id="m4:C!`MIs{%V@CzQ#3h$">
                                              <value name="ADD11">
                                                <block type="text" id="W~2FVeH=}NWp71vC;N?#">
                                              <value name="ADD12">
                                                <block type="logic_ternary" id="V1#|4ckvDvk8.8~4CwyH">
                                                  <value name="IF">
                                                    <block type="logic_compare" id="5[40Az}2/`/17-1cU+xu">
                                                        <block type="get_value" id="9R,x[H*s?+h1UC/ouiCS">
                                                        <block type="math_number" id="jC`%8_.)t_[?lGP)fb+K">
                                                  <value name="THEN">
                                                    <block type="text" id="]/3d3`eq(--yV[A~1RUK">
                                                  <value name="ELSE">
                                                    <block type="get_value" id="FonU]C}#aq^Ga]/J9U4a">
                  Hier mal mein Blockly, die Datenpunkte musst halt nach deinen Datenpunkten wie du sie im Parser benennst anpassen....
                  LG
                  Achja, ich lass mir nur die Alarmstufe ansagen, um mich als EL bei der Anfahrt schon vorzubereiten wer denn aller kommt. Die FW unserer ALST1 und ALST2 kenn ich 🙂
                  L Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Wichtig ist auch noch dass du im Parser den Datenpunkt den du nachher als Schalter (Trigger) benötigst auch auf Boolean stellst! Damit du dann auch wahr oder falsch bekommst..
                    • Negalein
                      Danke, schau ich mir gleich an.
                      Parser.....gut dass du die RegEx schon für uns hast.
                      Das Teil werd ich nie begreifen. 😂
                        @negalein hab ich mir auch selber rausgesucht, gibt ja viele quellen im internet.
                        Hat auch ein wenig gedauert, aber mit ein bisschen Zeit zum rumprobieren....
                        Das Erfolgserlebnis wenn dann was klappt ist ja auch ganz nett 🙂
                        • Negalein
                          das stimmt definitiv!! 🙂
                          Frage noch zum Parser.
                          Was hast du bei Intervall genommen? Sind das Sek. oder Milisek.?
                          Ah und noch eine.
                          Gibt es wo eine Liste der FW-Nummern? Sonst muss ich auf einen Einsatz warten. 😉
                            @negalein millisekunden, welche FW brauchst denn ?
                            LG
                            • Negalein
                              millisekunden
                              Hast du auf 1 Sek. oder sogar niedriger?
                              Wernstein am Inn
                                @negalein 30000 msec und die Nummer deiner FW ist 410327
                                LG
                                • Negalein
                                  Hallo
                                  Ich bekomm in den Objekten nur null.
                                    @negalein
                                    probier mal in dem Parser rechts auf den Stift klicken und dann auf das Play Symbol, was kommt da als Ergebnis?2024-02-22 09_40_29-instances - iobroker.png
                                    Die Hakerl bei ALT hab ich nicht
                                    LG
                                    Martin
                                      @negalein und denn Intervall hab ich im Parser generell eingestellt.
                                      Hier mal die parser einstellungen
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @linux150 last edited by Negalein
                                        hab alle durchprobiert und auch den von deinem Screenshot angelegt und getestet.
                                        Bei keinem kommt was.
                                          @negalein Blöde Frage, aber es liegt schon aktuell ein Einsazt vor ?!? Kein aktueller Einsatz, kein Ergebnis.
                                          Schon mal probiert die Parser xml Adresse einfach rauskopieren und im Browser einzusetzen um Tippfehler auszuschließen ?
                                          LG
                                          • Negalein
                                            Hallo
                                            aktuell ist ein Einsatz. Aber nichts im Parser
                                            <status>offen</status>
                                            <lng>13.4987</lng>
                                            <lat>48.521</lat>
                                            <alarmstufe>2</alarmstufe>
                                            <einsatzart>TEE</einsatzart>
                                            <einsatzorg>LFK</einsatzorg>
                                            <einsatztyp id="T1-PERS-EINSTU">Personenrettung Einsturz</einsatztyp>
                                            <einsatzsubtyp id="PERSEINSTURZ-TE">Personenrettung Einsturz</einsatzsubtyp>
                                            <alarmtext>Personenrettung Einsturz</alarmtext>
                                            <adresse>
                                            <default>Schardenberg</default>
                                            <earea>Schardenberg</earea>
                                            <emun>Schardenberg</emun>
                                            <efeanme/>
                                            <estnum/>
                                            <ecompl>Schardenberg</ecompl>
                                            </adresse>
                                            <bezirk id="10">Schärding</bezirk>
                                            <einheiten>
                                            <einheit id="410322">Feuerwehr/Florian Schardenberg (45322)</einheit>
                                            <einheit id="410327">Feuerwehr/Florian Wernstein am Inn (45327)</einheit>
                                            </einheiten>
                                            </einsatz>
                                            426
                                            66911
