    • Marko1974
      Marko1974 @Armilar last edited by
      @armilar Jetzt sind nur noch die Icon Farben bei offen und komplett geschlossen falsch. D.h. da ist ein Standard drin....gelb und orange.
      Kann ich die bei 0 % auf grün und bei 100% auf rot bekommen?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Marko1974 last edited by Armilar
        @marko1974
        bei mir sind die weiß
        Und aktuell würde ich gerne - aber dann wärs ja kein Bug unbekannter Herkunft 😉
        Das ist mein PageItem dazu:
        { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Buero.Aktoren.Fyrtur', minValueLevel: 1, maxValueLevel: 79, icon: "blinds-horizontal", offColor: HMIOff, onColor: HMIOn, name: 'IKEA Fyrtur' , secondRow: 'Büro Fenster' },
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          @armilar nee die nicht...die hier
          • Armilar
            @marko1974
            die werden doch über onColor und offColor definiert...
            Beispiel:
            { id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster_links', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Fenster links'},
            Sorry die Rolläden... war irgendwie bei Fenstern...
            wie hast du die überhaupt farbig mit Zuständen gemacht??? Denke es wird bei dem .ACTUAL auf die 0 (gleich false) zugegriffen...
            Die können oder sollten eigentlich nicht auf Zustände reagieren... Daher ist das bei mir ebenalls weiß... Ist da irgendwo ein useColor im PageItem drin?
            A Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Arnulf @Armilar last edited by
              dumm, dass ich davon kein Foto gemacht habe, aber hattet ihr schon mal auf dem Display den Fehler
              "System Date ERROR!"
              (blauer Bildschirm, weiße Schrift, 90° in Uhrzeigerrichtung gedreht)
              Ich habe gemerkt, dass irgendwie die Bildschirm-Navigation immer langsamer wurde, bis dann olötzlich dieser Fehler erschein.
              Tasmota lief noch. Daher kam ich an die Konsole.
              MQTT-Kommunikation war auch noch vorhanden.
              Ich habe dann den NSPanel-Flash wiederholt.
              Interessanterweise wurde der Flash bereits bei 85% begonnen.
              Danach läuft wieder alles rund
              Sehr seltsam
              Marko1974 Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marko1974
                Marko1974 @Armilar last edited by Marko1974
                @armilar Yo...das hatte ich nun bevor ich es gelesen habe 🙂
                Gibt es eigentlich eine Übersicht zu den Farben?
                ---> Ja im script 🙄
                Boar...ich hab so viele Fragen...aber das sprengt den Rahmen.
                Muss noch an den Screensaver....die Tonnen zur Abholung da reinbekommen und Rollade und Fenster geschlossen / offen Symbol.
                Hast Du auch eine Anwesenheit von Personen mit drin?
                • Marko1974
                  Marko1974 @Arnulf last edited by
                  @arnulf Ja das hatte ich auch schon 2x....Ich vermute ja mal laienhaft das hängt damit zusammen, wenn man vorher eine andere TFT Version installiert hat. Ich hab einfach die neue drübergebügelt und seitdem läufts stabil
                    Arnulf @Marko1974 last edited by
                    @marko1974
                    Ich habe das gestern erst mit der neusten Version installiert.
                    Sollte also nicht an einem Versonssprung liegen (oder macht er einen Auto-Update und es kam gerade eine neue Version raus?)
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Arnulf last edited by Armilar
                      @arnulf
                      Nee ist nicht seltsam. Der Berry-Driver erkennt die Version und läd nur noch die letzen Bits und Bytes die fehlen...
                      Kann z.B. bei einem Update passieren oder bei einem WLAN-Leck...
                      Dann einfach das TFT Flash wiederholen und alles ist hübsch...
                      • Armilar
                        @arnulf
                        Nein alles okay. Die TFT 4.3.3 und die DEV sind komplett mit der 4.3.3.X kompatibel
                        • Armilar
                          @marko1974 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Wir haben oben Konstanten vordefiniert...
                          Du kannst die jederzeit eigene machen und hinzufügen
                          const neuerFarbName:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                          RGB Farben bekommst du überall im Internet
                          Mach ein Issue im github. Dann kann man das aufbohren...
                          Ja, alle Sensoren wie Bewegungs-, Präsenzsensoren oder die Ultraschallsensoren von Alexa oder Adapter aus Geo-Locations, HPing3 und... und... und... sorgen dafür, dass ein Bild einer Anwesenheit erzeugt wird... Das konzentriert sich alles auf einen Datenpunkt in 0_userdata und wenn der true ist, ja dann ist wohl jemand da... Die Logik dafür ist natürlich nicht im NSPanel-Script... Aber über einen Indikator im Screensaver (Advanced) wird es angezeigt...
                          Dann kannst du natürlich den generischen Weg umkehren und nachsehen wo sich jemand befindet 😉
                            Arnulf @Armilar last edited by Arnulf
                            Oh, ihr friemelt an dem Screensaver rum?
                            Dann hätte ich mal eine Frage an die Spezialisten.
                            Ich habe einen Luftqualitätssensor von IKEA, der mir 4 Werte liefert.
                            Die würde ich gerne in den Screensaver einbauen.
                            Variante 1: (alternativ Layout)
                            Hier könnten zumindest Temperatur und Luftfeuchtigkeit und der Wettervorhersage dur die Werte es Raumes getauscht werden.
                            Die Icons müssten angepasst werden
                            Variante 2: (erweitertes Layout)
                            hier ist rechts unten noch viel Platz
                            Kann man hier nicht die gewünschten Infos einbauen?
                            • Armilar
                              @arnulf
                              klar - mache das Ding voll
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                              unten sollten weitere bottomScreensaverEntity erstellt werden...
                              darüber sind die indicatorScreensaverEntity
                              findest du alles in den Beispielen...
                              Die Luftfeuchte im Alternativ-Screensaver ist auch bloß eine bereits vordefinierte bottomScreensaverEntity und kann natürlich auch auf andere Datenpunkte zeigen
                              • Marko1974
                                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Das gibt es aber doch schon alles...mit den Restmülltonnen usw.
                                Mir würde es reichen 2 Männchen auf dem Display zu haben.....hmmm eigentlich muss ich die Anwesenheit der einzelnen Personen ja nur als true / false wie bei ner Lampe darstellen.....
                                • Armilar
                                  Klar, das ist ein warnings... du hast aber einen Gerätetypen "blind" und der unterstützt das nicht
                                  Ist eigentlich nur ein Info-Alias - der kann auch on/off
                                  • Marko1974
                                    Aber das Fenster doch, oder?
                                    • Armilar
                                      @marko1974
                                      klar kann das Fenster auf/zu mit unterschiedlichen Farbzuständen anzeigen...
                                      Ging aber in diesem Bild anhand der Überschrift
                                      davon aus, dass es keine Fenster sind, sondern Jalousien... und Jalousien können diesen Zustand nicht anzeigen...
                                      Woher auch... Es gibt im Alias für Jalousien keinen boolschen Zustand im .ACTUAL... Der ist numerisch
                                      In einer cardEntities wird der Unterschied deutlicher:
                                      4 unterschiedliche Alias Gerätetypen
                                      und nur der 3. Gerätetyp (Jalousie (blind)) hat ein popUp
                                      • Marko1974
                                        @armilar Verstehe.aber komisch....ist die Rollade unten gibts ein anderes Icon, als wenn sie auf ist. Daher dachte ich es macht doch irgendwas.
                                        Armilar Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          @marko1974
                                          Die 0 wird als false interpretiert. Und genau das kann man natürlich bei einer Erweiterung nutzen.
                                          • Marko1974
                                            @armilar Das erklärt einiges....aber für meine Belange dann ausreichend ... guter Zufall 🙂
                                            Wird Alexa als Einbindung gerade von HowTo überarbeitet?
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6395239
