    4. ioBroker sehr träg und langsam
    • Glasfaser
      Glasfaser @cainam last edited by
      @cainam sagte in ioBroker sehr träg und langsam:
      Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
      2024-01-26 22:44:02.892 warn script.js.Informationen.Influx_offline: telegram: InfluxDB hat einen Fehler und ist OFFLINE!!!!!
      influxdb.1
      2024-01-26 22:41:01.250 error RequestTimedOutError: Request timed out
      influxdb.0
      2024-01-26 22:40:37.533 error RequestTimedOutError: Request timed out
      eher ein Netzwerkproblem
      • Glasfaser
        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
        @cainam
        Zeige mal :
        @thomas-braun sagte in ioBroker sehr träg und langsam:
        Bitte die Langfassung von
        iob diag
          cainam @Glasfaser last edited by cainam
          @glasfaser
          • Glasfaser
            Glasfaser @cainam last edited by Glasfaser
            VM über Proxmox
            Hast du kein Backup ( backitup ) , da es eh eine VM ist .
            Neue VM .. ioBroker aufsetzen , Backup rein !
              @glasfaser
              doch backup habe ich schon.. .aber wenn ich das 1:1 zurückspiele bin ich ja gleich weit
              • Glasfaser
                ich meine kein VM Snapshot , ein richtiges Backup mit dem Backitup Adapter.
                  @glasfaser
                  erm.. ja doch nur dummerweise habe ich heute viele neue javascripts gemacht....
                  hier noch das diag, sieht man da etwas?
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: ioBroker
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                    Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: Linux 4.19.0-26-amd64
                        Architecture: x86-64
                  model name      : Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   23:10:52 up 3 min,  1 user,  load average: 3.75, 1.17, 0.41
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-01-26 23:10:53 CET
                             Universal time: Fri 2024-01-26 22:10:53 UTC
                                   RTC time: Fri 2024-01-26 22:10:54
                                  Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  rapha
                  /home/rapha
                  rapha adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           5.8G        2.2G        3.3G        7.0M        317M        3.4G
                  Swap:            0B          0B          0B
                  Total:         5.8G        2.2G        3.3G
                           5820 M total memory
                           2183 M used memory
                           2179 M active memory
                            159 M inactive memory
                           3319 M free memory
                             51 M buffer memory
                            265 M swap cache
                              0 M total swap
                              0 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     583M  7.7M  575M   2% /run
                  /dev/sda1      ext4       14G  9.7G  3.3G  75% /
                  tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  tmpfs          tmpfs     583M     0  583M   0% /run/user/1000
                  [Fri Jan 26 23:07:45 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri Jan 26 23:07:46 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                  TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  /var:
                  321M    /var/
                  157M    /var/lib
                  142M    /var/cache
                  135M    /var/cache/apt
                  125M    /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 7.2M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.5G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  912M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  563M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  198M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  /usr/bin/corepack       0.18.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                    system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.epson_stylus_px830.0     : epson_stylus_px830    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                    system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : ioBroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBroker                                 - disabled, port: 1883
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled, port: 2020, 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 - disabled, port: 8006
                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.roomba.0                 : roomba                : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled, port: 0
                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5001
                    system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 - disabled, port: 80
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.10 [Updatable]
                  Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.21 [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 1.6.1  [Updatable]
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.5.1  [Updatable]
                  Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1, installed 0.2.1
                  Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
                  Adapter    "homekit-controller": 0.5.9, installed 0.5.9
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "lgtv-rs"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
                  Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                  Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                  Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                  Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.6.5  [Updatable]
                  Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                  Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                  Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.1  [Updatable]
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                  Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.0.7  [Updatable]
                  Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.2  [Updatable]
                  Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 2.4.11 [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.5.5  [Updatable]
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                  Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.2.2  [Updatable]
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "swiss-weather-api": 2.0.3, installed 2.0.3
                  Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
                  Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
                  Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.3.19 [Updatable]
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                  Objects and States
                  Objects:        19522
                  States:         12892
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4584 B]
                  Fetched 4584 B in 1s (3366 B/s)
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9975       1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.1:37489         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16740      779/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:35857           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15356      779/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14353      486/sshd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15490      616/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14031      478/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14384      478/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10621      1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14126      507/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15970      751/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14364      486/sshd
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       15170      696/io.deconz.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15661      637/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15662      637/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9976       1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15353      779/io.yahka.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15399      597/io.shelly.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       15172      696/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       15171      696/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10626      1/init
                  2024-01-26 23:10:57.540  - warn: tuya.0 (637) bf0a6cadad47907ceb6ddu: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.0.55:6668
                  2024-01-26 23:11:00.556  - info: statistics.0 (842) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-26 23:11:00.954  - info: statistics.0 (842) [SETUP] enabled statistics for 0_userdata.0.Water.Wasser_pro_Verbrauch
                  2024-01-26 23:11:02.594  - warn: worx.0 (829) INFORMATION - Change common: worx.0.2021302671010083888B.mower.batteryState
                  2024-01-26 23:11:02.914  - info: worx.0 (829) Multi-ZoneKeeper found! Create State : zoneKeeper
                  2024-01-26 23:11:02.914  - info: lgtv11.0 (853) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-26 23:11:02.993  - warn: worx.0 (829) INFORMATION - Change common: worx.0.2021302671010083888B.mower.totalBladeTime
                  2024-01-26 23:11:03.013  - info: lgtv11.0 (853) Ready. Configured LG TV IP: 192.168.0.107, Port: 8080, Pairing Key: 938887
                  2024-01-26 23:11:03.136  - warn: worx.0 (829) INFORMATION - Change common: worx.0.2021302671010083888B.mower.totalDistance
                  2024-01-26 23:11:03.229  - warn: worx.0 (829) INFORMATION - Change common: worx.0.2021302671010083888B.mower.totalTime
                  2024-01-26 23:11:04.084  - info: worx.0 (829) DoubleShedule found, create states...
                  2024-01-26 23:11:05.018  - info: worx.0 (829) OneTimeShedule found, create states...
                  2024-01-26 23:11:05.453  - info: worx.0 (829) Firmware found, create states...
                  2024-01-26 23:11:06.208  - info: worx.0 (829) Create product folder and states for WR167E
                  2024-01-26 23:11:12.282  - info: worx.0 (829) Torque control found, create states...
                  2024-01-26 23:11:12.515  - info: worx.0 (829) ACS Module found! Create State : US
                  2024-01-26 23:11:12.580  - info: worx.0 (829) ACS Module found! Create State : US.ACS
                  2024-01-26 23:11:12.609  - info: worx.0 (829) ACS Module found! Create State : US.ACS_Status
                  2024-01-26 23:11:12.698  - info: statistics.0 (842) [SETUP] observing 1 values after startup
                  2024-01-26 23:11:12.977  - info: worx.0 (829) Autolock found! Create State : AutoLock
                  2024-01-26 23:11:13.004  - info: worx.0 (829) Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                  2024-01-26 23:11:13.730  - info: worx.0 (829) Start MQTT connection
                  2024-01-26 23:11:14.919  - info: worx.0 (829) Request Counter: 1
                  2024-01-26 23:11:40.606  - warn: tuya.0 (637) bf0a6cadad47907ceb6ddu: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.0.55:6668
                  2024-01-26 23:12:43.679  - warn: tuya.0 (637) bf0a6cadad47907ceb6ddu: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.0.55:6668
                  • Glasfaser
                    Als VM ( auch sonst ) ... schon Steinzeit / Antik
                    /usr/bin/npm 9.6.7
                    /usr/bin/npx 9.6.7
                    nicht aktuell
                      @glasfaser
                      ja habe mich davor gescheut alles upzudaten da es bisher problemlos lief... nach dem motto "never change a winning horse..."
                      würdest du buster updaten und die nodes etc.. (wie mache ich das mit iob update)?
                      • Glasfaser
                        Falsches vorgehen !!!
                        würdest du buster updaten ...
                        Nein !
                        Neue VM mit Bookworm aufsetzen , Backup rein ... Fertig !
                          @glasfaser
                          das tönt so simple... aber ich kenne das, da bin ich die halbe nacht dran bis das dann alles wieder läuft... update ist nicht gut? besser neue VM mit bookworm und das Backup (backitup) zurückspielen? (was muss alles in backitup gesichert werden damit es 1:1 wieder läuft wie bisher...
                          • Glasfaser
                            @glasfaser
                            Alles Easy !
                            Kurz und knapp " Nein "
                            richtig .
                            was muss alles ..... damit es 1:1 wieder läuft wie bisher...
                            Das ganz normale Backup
                              Stefan_TR96 @Glasfaser last edited by
                              Hallo zusammen, habe ein ähnliches Problem seit ich am Dienstag diverse Updates (System und iobroker) gemacht habe.
                              Bei mir läuft der iobroker in einem LXC Container unter Proxmox und seit rund einem Jahr ohne nennenswerte Probleme. Seit den Updates verabschiedet er sich meist über Nacht und das UI ist morgens nicht mehr erreichbar bzw. braucht mehrere Minuten um etwas zu laden. Ich habe bereits Testweise den Backitup Adapter deaktiviert da ich ein Problem mit dem NAS Zugriff in Verdacht hatte. Leider ohne Erfolg.
                              iob diag gibt folgendes aus:
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                              model name      : Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                               17:17:53 up 50 days,  3:31,  1 user,  load average: 3.48, 3.96, 3.23
                              CPU threads: 3
                              Failed to query server: Connection timed out
                              iobroker
                              /home/iobroker
                              iobroker tty dialout sudo audio video
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.1G        4.3G        2.4G        0.0K        1.4G        3.8G
                              Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
                              Total:           10G        4.3G        4.4G
                                       8096 M total memory
                                       4315 M used memory
                                        729 M active memory
                                       4522 M inactive memory
                                       2384 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                       1395 M swap cache
                                       2048 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2047 M free swap
                                UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * logrotate.service         loaded failed failed Rotate log files
                              * nftables.service          loaded failed failed nftables
                              * systemd-hostnamed.service loaded failed failed Hostname Service
                              * systemd-logind.service    loaded failed failed User Login Management
                              * systemd-networkd.service  loaded failed failed Network Service
                              * systemd-resolved.service  loaded failed failed Network Name Resolution
                              * systemd-timedated.service loaded failed failed Time & Date Service
                              * systemd-networkd.socket   loaded failed failed Network Service Netlink Socket
                              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                              8 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4    16G  9.2G  5.7G  62% /
                              none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                              /dev/mapper/pve-root             ext4    59G   13G   43G  23% /dev/ttyACM0
                              tmpfs                            tmpfs   12G     0   12G   0% /dev/shm
                              tmpfs                            tmpfs  4.7G   72K  4.7G   1% /run
                              [Fri Dec  8 13:16:21 2023] EXT4-fs warning (device dm-7): ext4_multi_mount_protect:336: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                              [Fri Dec  8 13:17:06 2023] EXT4-fs (dm-7): 55 orphan inodes deleted
                              [Fri Dec  8 13:17:06 2023] EXT4-fs (dm-7): recovery complete
                              [Fri Dec  8 13:17:06 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Fri Dec  8 13:17:08 2023] EXT4-fs warning (device dm-13): ext4_multi_mount_protect:336: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                              [Fri Dec  8 13:17:53 2023] EXT4-fs (dm-13): 1 orphan inode deleted
                              [Fri Dec  8 13:17:53 2023] EXT4-fs (dm-13): recovery complete
                              [Fri Dec  8 13:17:53 2023] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Fri Dec  8 13:45:49 2023] EXT4-fs warning (device dm-8): ext4_multi_mount_protect:336: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                              [Fri Dec  8 13:46:33 2023] EXT4-fs (dm-8): 21 orphan inodes deleted
                              [Fri Dec  8 13:46:33 2023] EXT4-fs (dm-8): recovery complete
                              [Fri Dec  8 13:46:33 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Sun Dec 10 18:47:27 2023] EXT4-fs (dm-14): resizing filesystem from 1048576 to 2621440 blocks
                              [Sun Dec 10 18:47:28 2023] EXT4-fs (dm-14): resized filesystem to 2621440
                              [Tue Dec 12 10:14:53 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 12 10:15:45 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Dec 12 10:15:45 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 12 10:16:27 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Dec 12 10:16:27 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 12 10:17:32 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Dec 12 10:17:32 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 12 10:18:38 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Dec 12 10:18:38 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 12 10:21:53 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 12 10:23:04 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Tue Dec 19 10:14:34 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 19 10:15:20 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Dec 19 10:15:20 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 19 10:15:57 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Dec 19 10:15:57 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 19 10:16:58 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Dec 19 10:16:58 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 19 10:17:58 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Dec 19 10:17:58 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 19 10:21:10 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 19 10:22:28 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Wed Dec 20 20:40:11 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Wed Dec 20 20:42:13 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Tue Dec 26 10:14:12 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 26 10:15:08 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Dec 26 10:15:08 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 26 10:15:46 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Dec 26 10:15:46 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 26 10:17:03 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Dec 26 10:17:03 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 26 10:18:11 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Dec 26 10:18:11 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 26 10:21:37 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Dec 26 10:21:37 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Dec 26 10:22:54 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Tue Dec 26 18:48:01 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Tue Dec 26 18:49:16 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Tue Dec 26 19:08:41 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Tue Jan  2 10:13:55 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan  2 10:14:44 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan  2 10:14:44 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan  2 10:15:25 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan  2 10:15:25 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan  2 10:16:31 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan  2 10:16:31 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan  2 10:17:42 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan  2 10:17:42 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan  2 10:20:59 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan  2 10:20:59 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan  2 10:22:18 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Tue Jan  9 10:13:41 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan  9 10:14:32 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan  9 10:14:32 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan  9 10:15:12 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan  9 10:15:12 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan  9 10:16:35 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan  9 10:16:35 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan  9 10:17:40 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan  9 10:17:40 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan  9 10:21:28 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan  9 10:21:28 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan  9 10:22:47 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Tue Jan 16 10:13:18 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan 16 10:14:06 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan 16 10:14:06 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan 16 10:14:49 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan 16 10:14:49 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan 16 10:15:59 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan 16 10:15:59 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan 16 10:17:03 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan 16 10:17:03 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan 16 10:20:35 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan 16 10:20:35 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan 16 10:21:55 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Mon Jan 22 21:30:43 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Mon Jan 22 21:32:38 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Mon Jan 22 21:38:13 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Mon Jan 22 21:39:16 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Tue Jan 23 10:12:57 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan 23 10:14:05 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan 23 10:14:05 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan 23 10:14:49 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan 23 10:14:49 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan 23 10:16:01 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan 23 10:16:01 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan 23 10:17:23 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan 23 10:17:23 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan 23 10:21:03 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Tue Jan 23 10:21:03 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                              [Tue Jan 23 10:23:36 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              /              /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                              `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/104/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              /var:
                              3.2G    /var/
                              2.8G    /var/log
                              1.2G    /var/log/journal/77e99edf816742e5b0e9d0dbcbe7d932
                              227M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 888.0M in the file system.
                              4.0K    /opt/iobroker/backups/
                              649M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              403M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                              60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100TD6-if00
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! missing: homebridge-ring@^11.0.5, required by iobroker.ham@5.3.1
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T16_18_21_868Z-debug-0.log
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapters from github:   6
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.apcups.0                 : apcups                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 - disabled, port: 7072
                              + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
                                system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 1
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 2
                              + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8043
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.residents.0              : residents             : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
                              + instance is alive
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Active repo(s): Stable (default)
                              Used repository: Stable (default)
                              Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                              Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
                              Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                              Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                              Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                              Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "logparser"    : 2.2.1    , installed 2.2.1
                              Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                              Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "residents"    : 0.1.1    , installed 0.1.1
                              Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                              Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                              Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                              Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                              Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
                              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
                              Objects and States
                              Objects:        55170
                              States:         49679
                              Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                              Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                              Fetched 4586 B in 1s (3595 B/s)
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530196204  1948963/iobroker.js
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530194393  1948963/iobroker.js
                              tcp        0      0 192.168.70.11:1         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530202910  1949144/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.70.11:2         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530203018  1949159/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 192.168.70.11:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530204225  1949121/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          218947     1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          476827004  1342935/sshd: /usr/
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530207316  1949224/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530203440  1949241/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          476826715  1342739/master
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        220466     162/influxd
                              tcp6       0      0 :::46633                :::*                    LISTEN      1000       530222603  1950136/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          218950     1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          476827015  1342935/sshd: /usr/
                              tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       530201598  1949256/io.nuki-ext
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1000       530213546  1949411/io.fullybro
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          476826716  1342739/master
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       530219116  1949877/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       530200628  1948981/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        220504     162/influxd
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       530218673  1949941/io.simple-a
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       530216662  1949925/io.ws.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       530232648  1950216/io.homekit-
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       530222604  1950136/io.yahka.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          219339     1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          219342     1/init
                              2024-01-27 17:18:45.883  - debug: zigbee.0 (1949068) Received Zigbee message from '0xbc026efffe8ade5a', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":4100}' from endpoint 1 with groupID 0
                              2024-01-27 17:18:45.884  - debug: zigbee.0 (1949068) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325882,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":87,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":68,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"mapped":{"zigbeeModel":["VINDSTYRKA"],"model":"E2112","vendor":"IKEA","description":"Vindstyrka air quality and humidity sensor","fromZigbee":[{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"pm25Measurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIkeaVocIndexMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"ota":{},"exposes":[{"name":"temperature","label":"Temperature","access":1,"type":"numeric","property":"temperature","description":"Measured temperature value","unit":"°C"},{"name":"humidity","label":"Humidity","access":1,"type":"numeric","property":"humidity","description":"Measured relative humidity","unit":"%"},{"name":"pm25","label":"PM25","access":1,"type":"numeric","property":"pm25","description":"Measured PM2.5 (particulate matter) concentration","unit":"µg/m³"},{"name":"voc_index","label":"VOC index","access":1,"type":"numeric","property":"voc_index","description":"Sensirion VOC index"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"options":[{"name":"temperature_calibration","label":"Temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_calibration","description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"temperature_precision","label":"Temperature precision","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_precision","description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"humidity_calibration","label":"Humidity calibration","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_calibration","description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"humidity_precision","label":"Humidity precision","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_precision","description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"pm25_calibration","label":"Pm25 calibration","access":2,"type":"numeric","property":"pm25_calibration","description":"Calibrates the pm25 value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xbc026efffe8ade5a"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325882,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":87,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":68,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":4100},"linkquality":87,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":68,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                              2024-01-27 17:18:45.897  - debug: zigbee.0 (1949068) Publish {"humidity":41} to "bc026efffe8ade5a"
                              2024-01-27 17:18:45.925  - debug: zigbee.0 (1949068) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325924,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":83,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":68,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":1800},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":67,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                              2024-01-27 17:18:45.951  - debug: zigbee.0 (1949068) Received Zigbee message from '0xbc026efffe8ade5a', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":1800}' from endpoint 1 with groupID 0
                              2024-01-27 17:18:45.960  - debug: zigbee.0 (1949068) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325924,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":83,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":67,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"mapped":{"zigbeeModel":["VINDSTYRKA"],"model":"E2112","vendor":"IKEA","description":"Vindstyrka air quality and humidity sensor","fromZigbee":[{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"pm25Measurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIkeaVocIndexMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"ota":{},"exposes":[{"name":"temperature","label":"Temperature","access":1,"type":"numeric","property":"temperature","description":"Measured temperature value","unit":"°C"},{"name":"humidity","label":"Humidity","access":1,"type":"numeric","property":"humidity","description":"Measured relative humidity","unit":"%"},{"name":"pm25","label":"PM25","access":1,"type":"numeric","property":"pm25","description":"Measured PM2.5 (particulate matter) concentration","unit":"µg/m³"},{"name":"voc_index","label":"VOC index","access":1,"type":"numeric","property":"voc_index","description":"Sensirion VOC index"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"options":[{"name":"temperature_calibration","label":"Temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_calibration","description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"temperature_precision","label":"Temperature precision","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_precision","description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"humidity_calibration","label":"Humidity calibration","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_calibration","description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"humidity_precision","label":"Humidity precision","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_precision","description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"pm25_calibration","label":"Pm25 calibration","access":2,"type":"numeric","property":"pm25_calibration","description":"Calibrates the pm25 value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xbc026efffe8ade5a"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325924,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":83,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":67,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":1800},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":67,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                              2024-01-27 17:18:45.973  - debug: zigbee.0 (1949068) Publish {"temperature":18} to "bc026efffe8ade5a"
                              2024-01-27 17:19:08.518  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001dff54f lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1611.131' seconds ago.
                              2024-01-27 17:19:08.519  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e108ff lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '363.652' seconds ago.
                              2024-01-27 17:19:08.519  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e10fc1 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2011.38' seconds ago.
                              2024-01-27 17:19:08.526  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000d6f00161f74d3 COSensor-EM was last seen '3237.974' seconds ago.
                              2024-01-27 17:19:08.526  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffef5b80c TY0202 was last seen '512.982' seconds ago.
                              2024-01-27 17:19:08.526  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e10fbf lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1566.7' seconds ago.
                              2024-01-27 17:19:08.527  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0003cc1334 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2919.552' seconds ago.
                              2024-01-27 17:19:08.527  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xbc33acfffe0684d0 TY0202 was last seen '2044.526' seconds ago.
                              2024-01-27 17:19:08.527  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0003cc150a lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2125.278' seconds ago.
                              2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044ee45b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1569.267' seconds ago.
                              2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00054d6171 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '15324529.84' seconds ago.
                              2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000d6f00109c54cb Lightify Switch Mini was last seen '1613.809' seconds ago.
                              2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00062fd6ec lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '2310.235' seconds ago.
                              2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004630faa lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '946.563' seconds ago.
                              2024-01-27 17:19:08.529  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000474de95 lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '1345.584' seconds ago.
                              2024-01-27 17:19:08.535  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063577b5 lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '2352.23' seconds ago.
                              2024-01-27 17:19:08.540  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00091af45d lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2522.631' seconds ago.
                              2024-01-27 17:19:08.543  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00091afa64 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2012.683' seconds ago.
                              Wäre dankbar wen mir jemand helfen könnte.
                              LG
                              S
                                Homoran Global Moderator Administrators @Stefan_TR96 last edited by
                                @stefan_tr96 dein Dateisystem ist Schrott!
                                @stefan_tr96 sagte in ioBroker sehr träg und langsam:
                                  Stefan_TR96 @Homoran last edited by
                                  Danke für die rasche Atwort, woran kann das liegen bzw. kann ich das wieder geradebiegen? Mich wundert nur, dass das System seit einem Jahr problemlos gelaufen ist und erst seit den Updates spinnt?
                                  Meister Mopper DJMarc75 Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Stefan_TR96 last edited by
                                    Nö, neu machen!
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Stefan_TR96 last edited by
                                      das liegt daran dass man das System ohne Vorwarnung stromlos macht 😉
                                        Thomas Braun Most Active @Stefan_TR96 last edited by
                                        @stefan_tr96
                                        Da zerbröselt dein Dateisystem. Wenn es nicht durch abruptes 'Stromwegnehmen' zerballert würde könnte es auch ein Hardwaredefekt sein.
                                          Stefan_TR96 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun said in ioBroker sehr träg und langsam:
                                          @stefan_tr96
                                          Shit, bei mir hängt alles an einer USV, daher kann ich Stromwegnehmen ausschließen. Kann ich auch irgendwie im Hostsystem (Proxmox) überprüfen ob ein Hardwaredefekt vorliegt?
                                            nein! Die Platte ist kaputt.
                                            wahrscheinlich wurden jetzt Daten in defekten Bereichen geändert, die vorher nur gelesen wurden.
                                            billige SSD?
                                            Ich weiß nicht ob möglicherweise überprovisionierung von Laufwerksplatz zu so etwas führen kann.
                                            4630
