      Arnulf @Marko1974 last edited by
      @marko1974
      Ich habe das gestern erst mit der neusten Version installiert.
      Sollte also nicht an einem Versonssprung liegen (oder macht er einen Auto-Update und es kam gerade eine neue Version raus?)
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Arnulf last edited by Armilar
        @arnulf
        Nee ist nicht seltsam. Der Berry-Driver erkennt die Version und läd nur noch die letzen Bits und Bytes die fehlen...
        Kann z.B. bei einem Update passieren oder bei einem WLAN-Leck...
        Dann einfach das TFT Flash wiederholen und alles ist hübsch...
        • Armilar
          @arnulf
          Nein alles okay. Die TFT 4.3.3 und die DEV sind komplett mit der 4.3.3.X kompatibel
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Marko1974 last edited by
            @marko1974 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Gibt es eigentlich eine Übersicht zu den Farben?
            Wir haben oben Konstanten vordefiniert...
            Du kannst die jederzeit eigene machen und hinzufügen
            const neuerFarbName:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
            RGB Farben bekommst du überall im Internet
            Boar...ich hab so viele Fragen...aber das sprengt den Rahmen.
            Muss noch an den Screensaver....die Tonnen zur Abholung da reinbekommen und Rollade und Fenster geschlossen / offen Symbol.
            Mach ein Issue im github. Dann kann man das aufbohren...
            Hast Du auch eine Anwesenheit von Personen mit drin?
            Ja, alle Sensoren wie Bewegungs-, Präsenzsensoren oder die Ultraschallsensoren von Alexa oder Adapter aus Geo-Locations, HPing3 und... und... und... sorgen dafür, dass ein Bild einer Anwesenheit erzeugt wird... Das konzentriert sich alles auf einen Datenpunkt in 0_userdata und wenn der true ist, ja dann ist wohl jemand da... Die Logik dafür ist natürlich nicht im NSPanel-Script... Aber über einen Indikator im Screensaver (Advanced) wird es angezeigt...
            Dann kannst du natürlich den generischen Weg umkehren und nachsehen wo sich jemand befindet 😉
            A Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Arnulf @Armilar last edited by Arnulf
              Oh, ihr friemelt an dem Screensaver rum?
              Dann hätte ich mal eine Frage an die Spezialisten.
              Ich habe einen Luftqualitätssensor von IKEA, der mir 4 Werte liefert.
              Die würde ich gerne in den Screensaver einbauen.
              Variante 1: (alternativ Layout)
              Hier könnten zumindest Temperatur und Luftfeuchtigkeit und der Wettervorhersage dur die Werte es Raumes getauscht werden.
              Die Icons müssten angepasst werden
              Variante 2: (erweitertes Layout)
              hier ist rechts unten noch viel Platz
              Kann man hier nicht die gewünschten Infos einbauen?
              • Armilar
                @arnulf
                klar - mache das Ding voll
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                unten sollten weitere bottomScreensaverEntity erstellt werden...
                darüber sind die indicatorScreensaverEntity
                findest du alles in den Beispielen...
                Die Luftfeuchte im Alternativ-Screensaver ist auch bloß eine bereits vordefinierte bottomScreensaverEntity und kann natürlich auch auf andere Datenpunkte zeigen
                • Marko1974
                  Marko1974 @Armilar last edited by
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Das gibt es aber doch schon alles...mit den Restmülltonnen usw.
                  Mir würde es reichen 2 Männchen auf dem Display zu haben.....hmmm eigentlich muss ich die Anwesenheit der einzelnen Personen ja nur als true / false wie bei ner Lampe darstellen.....
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Marko1974 last edited by Armilar
                    Klar, das ist ein warnings... du hast aber einen Gerätetypen "blind" und der unterstützt das nicht
                    Ist eigentlich nur ein Info-Alias - der kann auch on/off
                    Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Marko1974
                      Aber das Fenster doch, oder?
                      • Armilar
                        @marko1974
                        klar kann das Fenster auf/zu mit unterschiedlichen Farbzuständen anzeigen...
                        Ging aber in diesem Bild anhand der Überschrift
                        davon aus, dass es keine Fenster sind, sondern Jalousien... und Jalousien können diesen Zustand nicht anzeigen...
                        Woher auch... Es gibt im Alias für Jalousien keinen boolschen Zustand im .ACTUAL... Der ist numerisch
                        In einer cardEntities wird der Unterschied deutlicher:
                        4 unterschiedliche Alias Gerätetypen
                        und nur der 3. Gerätetyp (Jalousie (blind)) hat ein popUp
                        • Marko1974
                          @armilar Verstehe.aber komisch....ist die Rollade unten gibts ein anderes Icon, als wenn sie auf ist. Daher dachte ich es macht doch irgendwas.
                          Armilar Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            @marko1974
                            Die 0 wird als false interpretiert. Und genau das kann man natürlich bei einer Erweiterung nutzen.
                            • Marko1974
                              @armilar Das erklärt einiges....aber für meine Belange dann ausreichend ... guter Zufall 🙂
                              Wird Alexa als Einbindung gerade von HowTo überarbeitet?
                              • Marko1974
                                Marko1974 @TT-Tom last edited by Marko1974
                                @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Ich würde die Skripte trennen. Generische Fenster-offen-Skripte gibt es bestimmt wie Sand am Meer in diesem Forum.
                                @tobiasp
                                hier mal ein Beispiel wie es aussehen könnte. Ich habe mit dem Device-Adapter für jeden Kontakt ein Alias angelegt und in der Struktur auch gleich gebündelt. sieht dann ungefähr so aus.
                                dann unter 0_userdata.0. mir einen DP angelegt wo die Anzahl der Fenster gesetzt wird
                                und das Blockly sieht dann so aus.
                                @tt-tom Da hab ich Erklärungsbedarf 🙂
                                Also den Datenpunkt habe ich angelegt.
                                Die Fenster habe ich auch so aufgebaut wie Du....
                                Hab den jetzt so:
                                Stimmt das mit dem Alias?
                                EDIT: Ahhhhhhhhh nee verstehe.....der Alias wird zusammengefasst mit *.ACTUAL
                                Du hast das doch bestimmt vorne im Display....wie bist Du da vorgegangen?
                                • Armilar
                                  @marko1974
                                  Möchte gerne die speziellen Seiten, insbesondere die Player, im Wiki etwas detaillierter beschreiben. Ist also in der Überarbeitung. Ebenso die Funktionalität der (Alexa und Spotiy-Premium)-Player für das NSPanel etwas aufbohren. Für beide muss aber in den jeweiligen Adaptern erst noch etwas passieren.
                                  Die vorhandene Beschreibung für den Alexa-Player ist aber noch aktuell.
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia-v20-ab-release-v390
                                  • Armilar
                                    @marko1974
                                    Wenn du bereits einen Datenpunkt hast, der anzeigt, ob ein Fenster offen oder alle enster geschlossen sind, dann für das NSPanel einen Alias erstellen:
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#fenster-channel-window
                                      Arnulf last edited by Arnulf
                                      Gestern war bei meiner ioBroker-Installation mehrfach die Performance zusammengebrochen.
                                      Nach einiger (ca. 1 Std.) waren die NSPanels nicht mehr ansprechbar, der MQTT-Adapter antwortete nicht mehr und ich musste wieder neu starten. (damit meine ich die komplett ioBroker-Systeme)
                                      Dann hatte ich gegen Mitternacht den Versuch gestartet, Mein System aus 4 Raspberrys (Master/Slave) einmal ohne die "NSPanelTS-Skripte" laufen zuu lassen.
                                      Siehe da: Am Morgen lief das System immer noch performant. (allerdings natürlich ohne Updates auf den Panels)
                                      Jetzt habe ich eines meiner beiden Skripte wieder gestartet und sehe unglaublich viele Warnings im Log
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 10:34:40.053	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Screensaver"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 10:34:40.010	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "screensaver"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 10:34:40.009	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "screensaver"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 10:34:30.805	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "NSPanel_Infos"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 10:34:30.804	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Service Menü"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 10:34:30.800	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "cardEntities"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:48.771	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Screensaver"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:48.770	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "screensaver"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:48.769	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "screensaver"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:38.494	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:38.470	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:38.422	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Config.Update.activ" has been written without ack-flag with value "0"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:38.315	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:38.313	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "NSPanel_Infos"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:38.312	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Service Menü"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:38.311	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "cardEntities"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:38.200	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:38.111	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:38.018	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Config.Update.activ" has been written without ack-flag with value "0"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:37.937	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:37.935	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "NSPanel_Infos"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:37.934	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Service Menü"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:37.926	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "cardEntities"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:37.638	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.ScriptVersion" has been written without ack-flag with value "v4.3.3.38"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:37.146	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:37.107	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:37.056	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Config.Update.activ" has been written without ack-flag with value "0"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:36.903	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:36.901	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.NodeJSVersion" has been written without ack-flag with value "v18.17.1"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:36.898	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.ScriptName" has been written without ack-flag with value "common.NSPanelTsArbeitszimmer_ts"
                                      javascript.0
                                      	2024-01-27 09:57:36.895	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.JavaScriptVersion" has been written without ack-flag with value "v7.1.6"
                                      Das mal als Beispiel.
                                      Ich habe die Skripte vom Stand 26.1.2024 installiert. Eiunzige Anpassung sind die Datenpunkte in Abschnitt 1+2.
                                      Was läuft hier schief? Warum kommen diese Warnings?
                                      • Armilar
                                        @arnulf
                                        hast du an Screib-Berechtigungen im 0_userdata rumgespielt?
                                        Das NSPanelTs.ts kann keine Aktualisierungen in die Datenpunkte schreiben...
                                        Ansonsten mal die vom NSPanel erzeugten Ordner, in diesem Fall:
                                        komplett löschen und mit dem Script wieder neu anlegen lassen...
                                          Ne, habe da nichts herum gespielt.
                                          Und das Neuschreiben hatte ich gestern bereits gemacht, als ich komplett neu installiert hatte (wegen des Data-Fehlers auf dem NSPanel)
                                          Neu installiert heiß auch, dass ich den lompletten Objektbaum gelöscht hatte. Sowohl Userdata als auch alias.
                                            Arnulf @Arnulf last edited by Arnulf
                                            ich habe testhalber einmal einen Datenpunkt au 666 gesetzt:
                                            danach das Skript neu gestartet.
                                            trotzdem noch:
                                            Schaue ich mir die Objektdaten an, steht da Folgendes:
                                            "write": false,
                                            Warum?
                                            Ich habe das sicher nicht rein geschrieben.
                                            Ich probiere jetzt mal, da ein true rein zu setzen
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6396004
