    4. [Problem] Harmony stürzt regelmäßig ab
      @Nabla:
      neben einem Devolo 1200+ Adapter. `
      Power-LAN taugt da IMHO gar nicht.
      @Nabla:
      Die Fritzbox steht auch rund 15 Meter und zwei Räume entfernt. `
      ich habe damals einen AP in direkter Sichtlinie 5 Meter von dem Harmony-Hub installieren müssen, damit es problemlos funktioniert.
      Die WLAN anbindung des Hubs ist grottenschlecht.
      Rainer
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Ich habe per DLAN die ganze Verteilung im Haus und keine Probleme damit.
        Allerdings habe ich jeweils einen UniFi-Switch am DLAN-Modul und dann dahinter die Endgeräte und/oder die UniFi-APs.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • N
          Nabla last edited by
          Nach einem Neustart des Hub ist es wieder besser. Ich betreibe ihn nun weiterhin am Devolo DLAN-Adapter.
          Hatte jetzt nach 48h Stunden nur einen Reconnect. Vielleicht muss ich den Hub Abends mit vom Strom nehmen und
          morgens neu starten.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Gerade mal meine Logfiles der letzten 5 Tage durchsucht.
            Es gab einen restart bzw. reconnect weil ich am HUB gefummelt habe. Sonst scheint der Adapter bei mir gut zu laufen.
            Habe noch Version 0.7.0 installiert.
            Abstand Fritz AP <-> HUB ca. 2,50m
              andyb last edited by
              Nachdem ich grad aktuell Probleme hatte und eh am Rechner sitze….
              IOBroker findet den Hub nicht, aber an der Wlan Verbindung kann es nicht liegen, ich kann ihn anpingen.
              Adapter stoppen usw. brachte keine Besserung. Einschalten mit der Fernbedienung ging und danach hat ihn auch IOBroker wieder gefunden.
                mike281176 last edited by
                Hallo ich habe mir bei den cyber Woche den Harmony Hub gekauft und eingerichtet
                über Handy kann ich meinen Fernseher und andere Geräte bedienen
                in iobrocker unter Objekte sind meine Geräte die ich eingerichtet habe auch gefunden wenn ich bei Objekte auf simulierten tasten klicke passiert leider nix
                deinstallieren und neu installieren keine Änderung
                sorry habe keinen plan mehr was ich noch versuchen soll
                System Pi3 Jessi
                  Hallo habe noch etwas weiter probier
                  wenn ich über den Adapter cloud gehe dort zb Samsung power on über Harmony aufrufe und in der Alexa app aktualisiere dann kann ich es über alexa ansprechen.
                  wenn ich eine Szene erstell mit einer reihe von befehle alle über Harmony sie anschließend in dem Adapter cloud und Alexa dem entsprecht Aktivieren geht es nicht :?: :?: :?:
                  • uweklatt
                    uweklatt last edited by
                    Ich habe den gleichen Effekt:
                    Die Harmony-Tasten werden alle als Objekte eingelesen und reagieren aber nicht auf "Tastendruck".
                    Habe Harmony-Adapter 0.7.1 installiert. Die aktuelle Activity wird korrekt als Objekt angezeigt.
                    Tschau
                    Uwe
                      @uweklatt:
                      Die Harmony-Tasten werden alle als Objekte eingelesen und reagieren aber nicht auf "Tastendruck". `
                      Wie meinen?
                      Die Objekte reagieren nicht auf den Tastendruck auf der Harmony-FB. Diese Information liefert der HUB nicht.
                      Aber eine Änderung des Werts dieses Objekts durch ioBroker sollte über den Hub an das Gerät gesendet werden.
                      Rainer
                      • uweklatt
                        Hallo Rainer,
                        wenn ich z.B. unter "Objekte" den Button "VolumeDown" eines Gerätes drücke, sendet der Hub nichts…
                        Ich habe nun die "Rolle" von "button" (so wird es automatisch eingerichtet) auf "value" geändert. Dann funktioniert auch das Senden, wenn man dort einen Wert einträgt!
                        Warum wird beim Einrichten des Adapters als Rolle "button" verwendet, wenn das nicht sauber funktioniert?
                        Tschau
                        Uwe
                        • Dutchman
                          @uweklatt:
                          Tschau
                          Uwe `
                          Komisch bei mir geht das Standard
                          Send from mobile device
                          • uweklatt
                            Hallo Dutchman, > Komisch bei mir geht das Standard
                            Wie testest Du das?
                            Manuell mit dem Button unter "Objekte" oder in einem Script, das den "val" setzt?
                            Ersteres geht bei mir nicht.
                            Es geht um diese Buttons:
                            Tschau
                            Uwe
                            • Dutchman
                              Ich drücke einfach unter den Reiter objecte 😉
                                Ducky last edited by
                                noch mal ein Tipp von meiner Seite:
                                Ich hatte auch mit regemäßigen Abstürzen des Adapters und der Warnmeldung "Hub lost" zu kämpfen.
                                Das Logfile war voll davon.
                                Weiter oben gab es den Hinweis die Fritzbox auf Auto-Kanal zu stellen um WLAN Störungen zu minimieren.
                                Das habe ich gemacht und - schlagartig war Schluß mit den Meldungen im Log.
                                Danke an wendy2702
                                Liebe Grüße
                                Ducky
                                  renedivx last edited by
                                  ich habe seit Freitag problem mit Harmony und dem Adapter. Ich habe am Freitag den Hub und die Fernbedienung geupdatet. Danch fingen die Probleme an. Vorher hatte es wirklich super funktioniert.
                                  Und zwar hat seit dem Update die Alex Steuerung nur noch sporadisch funktioniert. Seit dem habe ich wirklich alles möglich probiert das wieder vernünftig ans laufen zu bekommen. Hab den Hub und die FB sogar auf Werkseinstellung zuzrück gesetzt, den Adapter in ioBroker gelöscht und neu installiert und jetzt zum Schluss die Firmware beim Hub und der FB wieder auf die vorherige Version downgegradet. Aber das Problem bleibt bestehen.
                                  Mir sind jetzt einige Dinge aufgefallen bei der Fehlersuche. Wenn ich den Adapter in ioBroker neustarte funktioniert es, aber nur kurz. Nach ein paar minuten wieder keine Reaktion. Es bleibt dann der Wert indicator.hubBlocked auf True stehen obwohl der Hub nicht genutzt wird und nichts ausführt. Ab diesem Moment geht nichts mehr und es hilft nur den Adapter in ioBroker neuzustarten. Dann funktioniert es wieder kurz aber auch nicht immer.
                                  Im ioBroker Log werden mir hier keine speziellen Fehler angezeigt außer Hub busy.
                                  Ich habe auch bereits inder Fritzbox den Tipp mit Autokanal probiert, aber leider vergebens.
                                  Über die Fernbedinung direkt lassen sich alle Aktionen problemlos starten und beenden. Nur über iobroker nicht mehr. Hänge jetzt schon fast das Ganze Wochenende dran und bekomme es einfach nicht mehr hin wie vorher.
                                  Hatte hier jemand noch eine Idee oder einen Tipp?
                                  Vielen Dank
                                  LG Rene
                                    @renedivx:
                                    Über die Fernbedinung direkt lassen sich alle Aktionen problemlos starten und beenden. `
                                    Das geht ja auch über Funk und nicht über WLAN.
                                    interessant wäre es ob die Harmony App vom Tablet/Handy noch funktioniert.
                                    Rainer
                                      @Homoran:
                                      @renedivx:
                                      Rainer `
                                      Hi Rainer,
                                      danke für die schnelle Reaktion. Ja über die App funktioniert es auch. Auch kann ich den Hub anpingen im Netzwerk.
                                      LG Rene
                                      • wendy2702
                                        Debug Logfile vom Adapter?
                                        Ist der Hub auch per Ping erreichbar wenn das Problem auftritt?
                                        Wie groß ist der Abstand Fritzbox - Hub?
                                        Eventuelle Verbindungsprobleme über WLAN können auch durch Störungen von außen verursacht werden.
                                        Wenn du schreibst es funktioniert immer nur kurz scheint der Fehler reproduzierbar zu sein. Da würde sich ein Paket Mitschnitt auf der Fritzbox anbieten um zu sehen ob a) iobroker nichts mehr an den Hub sendet oder b) der Hub nicht mehr antwortet.
                                          @wendy2702:
                                          Wie groß ist der Abstand Fritzbox - Hub? `
                                          Wenn Fritzbox:
                                          Hast du einen USB 3.0 Stick an der Fritte?
                                          Rainer
                                            Der Abstand zwischen Hub und Fritzbox beträgt einen Meter. An der Fritzboix ist kein USB Stick angeschlossen.
                                            Es hat ja wie gesgat bisher wirklich einwandfrei funktioniert. Und nachdem Update welches mir auf der Fernbedienung angezeigt wurde, kommen die Fehler.
                                            Ja auch wenn es im ioBroker auf True steht kann ich den Hub anpingen und auch die App funktioniert.
                                            Kann es vielleicht sein das der Adapter aktualisiert werdne muss und nich mit der Firmware von v4.14.123 einwandfrei funktioniert? Obwohl dann müsste es ja jetzt gehen nachdem ich wieder downgegradet habe 😉
                                            Hier einmal das Log
                                            harmony.0	2017-12-17 16:02:04.965	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.activities.FireTV_-_Beamer=0
                                            harmony.0	2017-12-17 16:01:56.977	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.activities.SKY_&_TV_-_LEDTV=0
                                            harmony.0	2017-12-17 16:01:20.250	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.activities.SKY_&_TV_-_LEDTV=3
                                            harmony.0	2017-12-17 15:48:54.435	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.activities.FireTV_-_Beamer=3
                                            harmony.0	2017-12-17 15:48:44.382	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.activities.FireTV_-_Beamer=0
                                            harmony.0	2017-12-17 15:44:26.439	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Harmony_Hub.activities.FireTV_-_Beamer=1
                                            harmony.0	2017-12-17 09:31:08.832	info	synced hub config
                                            harmony.0	2017-12-17 09:31:07.457	info	connected to Harmony Hub
                                            harmony.0	2017-12-17 09:31:05.073	info	connecting to Harmony Hub
                                            harmony.0	2017-12-17 09:31:04.973	info	discovered Harmony Hub
                                            harmony.0	2017-12-17 09:31:03.762	info	searching for Harmony Hubs...
                                            harmony.0	2017-12-17 09:31:03.707	info	starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.3.2
                                            Wie kann ich einen Paketmitschnitt in der Fritzbox machen?
                                            55
                                            8976
