    • Marko1974
      Marko1974 @Armilar last edited by
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @marko1974 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Mach ein Issue im github. Dann kann man das aufbohren...
      Das gibt es aber doch schon alles...mit den Restmülltonnen usw.
      Hast Du auch eine Anwesenheit von Personen mit drin?
      Ja, alle Sensoren wie Bewegungs-, Präsenzsensoren oder die Ultraschallsensoren von Alexa oder Adapter aus Geo-Locations, HPing3 und... und... und... sorgen dafür, dass ein Bild einer Anwesenheit erzeugt wird... Das konzentriert sich alles auf einen Datenpunkt in 0_userdata und wenn der true ist, ja dann ist wohl jemand da... Die Logik dafür ist natürlich nicht im NSPanel-Script... Aber über einen Indikator im Screensaver (Advanced) wird es angezeigt...
      Mir würde es reichen 2 Männchen auf dem Display zu haben.....hmmm eigentlich muss ich die Anwesenheit der einzelnen Personen ja nur als true / false wie bei ner Lampe darstellen.....
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Marko1974 last edited by Armilar
        Klar, das ist ein warnings... du hast aber einen Gerätetypen "blind" und der unterstützt das nicht
        Ist eigentlich nur ein Info-Alias - der kann auch on/off
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Aber das Fenster doch, oder?
          • Armilar
            @marko1974
            klar kann das Fenster auf/zu mit unterschiedlichen Farbzuständen anzeigen...
            Ging aber in diesem Bild anhand der Überschrift
            davon aus, dass es keine Fenster sind, sondern Jalousien... und Jalousien können diesen Zustand nicht anzeigen...
            Woher auch... Es gibt im Alias für Jalousien keinen boolschen Zustand im .ACTUAL... Der ist numerisch
            In einer cardEntities wird der Unterschied deutlicher:
            4 unterschiedliche Alias Gerätetypen
            und nur der 3. Gerätetyp (Jalousie (blind)) hat ein popUp
            • Marko1974
              @armilar Verstehe.aber komisch....ist die Rollade unten gibts ein anderes Icon, als wenn sie auf ist. Daher dachte ich es macht doch irgendwas.
              Armilar Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                @marko1974
                Die 0 wird als false interpretiert. Und genau das kann man natürlich bei einer Erweiterung nutzen.
                • Marko1974
                  @armilar Das erklärt einiges....aber für meine Belange dann ausreichend ... guter Zufall 🙂
                  Wird Alexa als Einbindung gerade von HowTo überarbeitet?
                  • Marko1974
                    Marko1974 @TT-Tom last edited by Marko1974
                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Ich würde die Skripte trennen. Generische Fenster-offen-Skripte gibt es bestimmt wie Sand am Meer in diesem Forum.
                    @tobiasp
                    hier mal ein Beispiel wie es aussehen könnte. Ich habe mit dem Device-Adapter für jeden Kontakt ein Alias angelegt und in der Struktur auch gleich gebündelt. sieht dann ungefähr so aus.
                    dann unter 0_userdata.0. mir einen DP angelegt wo die Anzahl der Fenster gesetzt wird
                    und das Blockly sieht dann so aus.
                    @tt-tom Da hab ich Erklärungsbedarf 🙂
                    Also den Datenpunkt habe ich angelegt.
                    Die Fenster habe ich auch so aufgebaut wie Du....
                    Hab den jetzt so:
                    Stimmt das mit dem Alias?
                    EDIT: Ahhhhhhhhh nee verstehe.....der Alias wird zusammengefasst mit *.ACTUAL
                    Du hast das doch bestimmt vorne im Display....wie bist Du da vorgegangen?
                    • Armilar
                      @marko1974
                      Möchte gerne die speziellen Seiten, insbesondere die Player, im Wiki etwas detaillierter beschreiben. Ist also in der Überarbeitung. Ebenso die Funktionalität der (Alexa und Spotiy-Premium)-Player für das NSPanel etwas aufbohren. Für beide muss aber in den jeweiligen Adaptern erst noch etwas passieren.
                      Die vorhandene Beschreibung für den Alexa-Player ist aber noch aktuell.
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia-v20-ab-release-v390
                      • Armilar
                        @marko1974
                        Wenn du bereits einen Datenpunkt hast, der anzeigt, ob ein Fenster offen oder alle enster geschlossen sind, dann für das NSPanel einen Alias erstellen:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#fenster-channel-window
                          Arnulf last edited by Arnulf
                          Gestern war bei meiner ioBroker-Installation mehrfach die Performance zusammengebrochen.
                          Nach einiger (ca. 1 Std.) waren die NSPanels nicht mehr ansprechbar, der MQTT-Adapter antwortete nicht mehr und ich musste wieder neu starten. (damit meine ich die komplett ioBroker-Systeme)
                          Dann hatte ich gegen Mitternacht den Versuch gestartet, Mein System aus 4 Raspberrys (Master/Slave) einmal ohne die "NSPanelTS-Skripte" laufen zuu lassen.
                          Siehe da: Am Morgen lief das System immer noch performant. (allerdings natürlich ohne Updates auf den Panels)
                          Jetzt habe ich eines meiner beiden Skripte wieder gestartet und sehe unglaublich viele Warnings im Log
                          javascript.0
                          	2024-01-27 10:34:40.053	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Screensaver"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 10:34:40.010	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "screensaver"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 10:34:40.009	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "screensaver"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 10:34:30.805	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "NSPanel_Infos"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 10:34:30.804	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Service Menü"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 10:34:30.800	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "cardEntities"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:48.771	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Screensaver"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:48.770	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "screensaver"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:48.769	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "screensaver"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:38.494	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:38.470	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:38.422	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Config.Update.activ" has been written without ack-flag with value "0"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:38.315	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:38.313	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "NSPanel_Infos"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:38.312	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Service Menü"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:38.311	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "cardEntities"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:38.200	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:38.111	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:38.018	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Config.Update.activ" has been written without ack-flag with value "0"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:37.937	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:37.935	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "NSPanel_Infos"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:37.934	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Service Menü"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:37.926	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "cardEntities"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:37.638	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.ScriptVersion" has been written without ack-flag with value "v4.3.3.38"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:37.146	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:37.107	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:37.056	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Config.Update.activ" has been written without ack-flag with value "0"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:36.903	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:36.901	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.NodeJSVersion" has been written without ack-flag with value "v18.17.1"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:36.898	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.ScriptName" has been written without ack-flag with value "common.NSPanelTsArbeitszimmer_ts"
                          javascript.0
                          	2024-01-27 09:57:36.895	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.JavaScriptVersion" has been written without ack-flag with value "v7.1.6"
                          Das mal als Beispiel.
                          Ich habe die Skripte vom Stand 26.1.2024 installiert. Eiunzige Anpassung sind die Datenpunkte in Abschnitt 1+2.
                          Was läuft hier schief? Warum kommen diese Warnings?
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Arnulf last edited by
                            @arnulf
                            hast du an Screib-Berechtigungen im 0_userdata rumgespielt?
                            Das NSPanelTs.ts kann keine Aktualisierungen in die Datenpunkte schreiben...
                            Ansonsten mal die vom NSPanel erzeugten Ordner, in diesem Fall:
                            komplett löschen und mit dem Script wieder neu anlegen lassen...
                              Arnulf @Armilar last edited by
                              Ne, habe da nichts herum gespielt.
                              Und das Neuschreiben hatte ich gestern bereits gemacht, als ich komplett neu installiert hatte (wegen des Data-Fehlers auf dem NSPanel)
                              Neu installiert heiß auch, dass ich den lompletten Objektbaum gelöscht hatte. Sowohl Userdata als auch alias.
                                Arnulf @Arnulf last edited by Arnulf
                                ich habe testhalber einmal einen Datenpunkt au 666 gesetzt:
                                danach das Skript neu gestartet.
                                trotzdem noch:
                                Schaue ich mir die Objektdaten an, steht da Folgendes:
                                "write": false,
                                Warum?
                                Ich habe das sicher nicht rein geschrieben.
                                Ich probiere jetzt mal, da ein true rein zu setzen
                                  siehe da, DIESER Datenpunkt wird nicht mehr angemeckert.
                                  Das hilft also.
                                  Ob das so richtig ist, weiß ich nicht.
                                  Und wieso das da rein gekommen ist, weiß ich auch nicht
                                  Im Skript werden die Datenpunkte mit "write: false" angelegt
                                  Könnte das das Problem sein?
                                    Mal eine Frage (an den Entwickler)
                                    habe ich hier vielleicht einen Fehler eingebaut?
                                    ich habe im Alarm-Path den gleichen Pfad angegeben.
                                    Für mein anderes Panel habe ich da einen anderen Pfad eingegeben.
                                    Wahrscheinlich habe ich den Parameter nicht so gesetzt, wie gedacht (ich vermute, das ist der Pfad, den alle Panels gemeinsam nutzen sollen)
                                    Aber im schlimmsten Fall würden dann die Panels eben unterschiedliche Alarme nutzen, oder?
                                      noch etwas Komisches:
                                      soll das so aussehen?
                                      • Armilar
                                        @arnulf
                                        nein - da hat sich in der Tat etwas überschnitten. In der kommenden Lösung wäre es richtig... In diesem Script ist es falsch...
                                        Update kommt irgendwann übers Wochenende
                                          @armilar
                                          Danke 🙂
                                          ich habe schon an mir gezweifelt.
                                          Ich habe die wichtigsten Datenpunkte mal angepasst. Damit ist der Log-Spam erst einmal unterbunden.
                                          Danke für die Antwort 🙂
                                            Ich habe schon wieder eine komische Sache gefunden:
                                            Wenn ich die Taster auf dem NSPanel drücke, schalten zwar die Relais, aber ich bekomme keine Änderung im Datenpunkt im ioBroker (MQTT)
                                            Setze ich den Datenpunkt im MQTT, schaltet das Relais.
                                            In der Konsole auf Tasmota-Ebene sehe ich beim Drücken der Tasten die entsprechenden Log-Ausgaben
                                            MQTTKonfiguration (inkl Passwort) auf Tasmota sieht korrekt aus
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6396002
