    4. IObroker startet jeden Abend neu!
    • MartinP
      MartinP @norman last edited by
      @norman said in IObroker startet jeden Abend neu!:
      @thomas-braun said in IObroker startet jeden Abend neu!:
      @norman
      Da sind noch 262MB verfügbar. So viel Luft ist da also nicht mehr.
      Wenn jetzt ein Adapter sich mehr genehmigen muss (z. B. weil ein Backup läuft) hast du ein Problem.
      ja, knapp is es schon....aber es gibt doch noch mehr Leute hier, die IOb auf nem 2GBPi4 rennen haben.....
      Oder ich hab zuviel Instanzen am laufen 😞
      Also auf n Pi5 gehen??
      Ein Pi4 mit mehr Arbeitsspeicher, oder ein Mini-PC (NUC o.Ä.) wäre auch eine Option, wenn die IO-Pins des Pi nicht gebraucht werden....
      Eine weitere Option wäre, ggfs die ioBroker Installation zu verschlanken. Adapter, die man probeweise installiert hat anhalten oder deinstallieren, Aufgaben an Slave-ioBroker auslagern usw... In aller Regel ist das aber keine Lösung, die dauerhaft funktioniert ...
      Mein in der Signatur genanntes System kommt mit unter 10 Watt aus ... Tagesverbrauch ca 0,2 kWh ...
      Mein Celeron 3000 ist aber ziemlich lahm (irgendwo zwischen Pi3 und Pi4), das System hat aber auch ohne RAM und SSD nur 69€ incl Gehäuse und Netzteil als "Refurbished" gekostet...
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @norman last edited by
        @norman sagte in IObroker startet jeden Abend neu!:
        Ich finde, du hättest schon noch ein wenig Optimierungspotential, um die Zeit bis zur neuen Hardware zu überbrücken. Den Info-Adapter würde ich wegwerfen und ob man bei DER Anzahl von States eine redis-DB betreiben muss? Ich weiß nicht ...
        Wenn das Geld ein Thema ist und du mit der CPU Leistung zufrieden bist, warum nicht einen gebrauchten Pi4 mit 4 oder 8 GB RAM?
        • N
          norman @Homoran last edited by
          @homoran said in IObroker startet jeden Abend neu!:
          muss kein pi5 sein, gibt auch pi4 mit 4 und 8 GB.
          Joa, stimmt schon, macht aber preislich ja schon kaum noch einen Unterschied, da kann man das gleich auf den 5er gehen.
          Oder hat der HW-technisch irgendwelche Nachteile beim IOB-Betrieb?
          Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @norman last edited by
            mal schnell bei einem Händler verglichen: bei 8GB 95 vs 79 Euro (Ohne Gewähr auf Vollständigkeit)
            außer dem höheren Stromverbrauch eher nicht.
            • MartinP
              @norman Es wurde ja vorgeschlagen einen gebrauchten Pi4 zu versuchen, aber da habe ich schon gewisse Vorbehalte. Ein geschrotteter IO-Pin ist nicht schnell erkennbar, und ansonsten könnte der Pi dann bei ersten Tests unauffällig sein ....
              • N
                ja, bei Berrybase 93,90€ zu 79,90, bei 4GB Ram sind sogar knapp unter 10€ Preisunterschied
                • N
                  norman @MartinP last edited by
                  @martinp said in IObroker startet jeden Abend neu!:
                  Joa, hab eben auch mal kurz auf Kleinanzeigen geschaut, die sind ja z.T. teuerer als neue im Netz, die haben zum Teil echt seltsame Preisvorstellungen.
                  okay, DANKE nochmals @all !
                  Ich habe jetzt mal ein paar nicht so wichtige Instanzen bzw. Spielerein deaktiviert und schaue mal, ob er jetzt so stabiler läuft.
                  Wenns so klappt, stell ich um 😉
                  Ich geb auf jeden Fall Rückmeldung!
                  • MartinP
                    MartinP @norman last edited by MartinP
                    Oder ein Futro S740 ...
                    https://www.heise.de/select/ct/2023/6/2301013201757655367
                    https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20833684
                    Geekbench 5.5.1 Multi Core 1449
                    Pi5 1608
                    Pi4 789
                    Mein Celeron3000 426 ;-(
                    https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19722005
                    Bei den Futros muss man aber aufpassen, die S720 und S920 werden DEUTLICH günstiger angeboten, sind aber mit alten AMD G-Prozessoren ausgestattet, sind auch eher bei 300 .. 500 im Geekbench... Stromverbrauch liegt auch bei um die 10 Watt
                      JohnnyBahama @norman last edited by JohnnyBahama
                      @norman Das wird sich auch nicht ändern. Nachdem du umgezogen bist, siehst du das du über die 2GB kommst. Fakt ist, du kannst dich jetzt weiter ärgern das er absgürzt oder Adapter deinstallieren damit es wieder geht oder ne größere Kiste besorgen und sorgenfrei sein.
                      Nimm am besten nen Futro und nicht nen Pi. Die sind etwas grßer ja, aber da kannste die Ramriegel wenigstens tauschen. Zudem sind die günstiger.
                      • N
                        norman @JohnnyBahama last edited by
                        @johnnybahama said in IObroker startet jeden Abend neu!:
                        Ja, wie gesagt, die Adapter deinstallieren war je jetzt nur mal zur Fehlersuche, soll natürlich nicht für immer so bleiben.
                        Wollte ja nur sichergehen, dass der RAM die einzige ursache ist.
                        @all, es scheint aber tatsächlich zu funktionieren, seitdem ich ein paar Adapter deaktiviert habe läufts nun schon über 2 Tage durch, scheint wirklich wohl nur am RAM zu liegen, danke für die Hilfe.
                        Eine Frage hätte ich aber noch, mir ist aufgefallen dass jeden morgen die RAM-Auslastung ein klein wenig einknickt, genau zu der Zeit, und das täglich, hab ich das hier im LOG stehen, weiß jemand, was es damit auf sich hat? Oder ist das normal:
                        pi@raspi:~ $ iob logs admin
                        2024-01-27 09:32:56.739  - info: admin.0 (26082) Adapter rating updated
                        2024-01-27 09:33:11.746  - info: admin.0 (26082) Request actual repository...
                        2024-01-27 09:33:18.404  - info: admin.0 (26082) Repository received successfull                                                       y.
                        2024-01-27 11:20:05.313  - info: admin.0 (26082) ==> Connected system.user.admin                                                        from ::ffff:192.168.178.94
                        pi@raspi:~ $
                          Thomas Braun Most Active @norman last edited by
                          @norman
                          Normal.
                          Da schaut der ioBroker ob es Updates gibt und schickt statische Daten.
                          1603
