    4. Proxmox Backups per Fritzbox
      crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
      @Dominik-F das wäre noch eine Idee, mal kontrollieren
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @crunchip last edited by
        @crunchip
        hab ich kontrolliert und auf niemals geändert. bin dann auf die Festplatte um sicher zu stellen, dass die auch aktiv ist.
        Problem besteht weiterhin
        • Dominik F.
          ich möchte das Thema nochmal aufnehmen, da ich es immer noch nicht hinbekomme.
          Folgenden Stand habe ich mittlerweile:
          Konfiiguration:
          unter nano /etc/samba/auth
          username=xxxx
          password=xxxxx
          folgenden Ordner erstellt:
          /media/fritzNAS
          fstab:
          //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup /media/fritzNAS cifs credentials=/etc/samba/auth,uid=1000,gid=1000,vers=1.0, 0 0
          mount- a gibt keine Fehlermeldung aus
          unter def -h ist folgendes aufgelistet:
          Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev
          tmpfs                             1.6G   11M  1.6G   1% /run
          /dev/mapper/pve-root               30G  3.8G   25G  14% /
          tmpfs                             7.8G   43M  7.8G   1% /dev/shm
          tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/nvme0n1p2                    511M  312K  511M   1% /boot/efi
          Seagate4TB                        969M  128K  969M   1% /Seagate4TB
          //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup  467G  292M  466G   1% /media/fritzNAS
          /dev/fuse                          30M   20K   30M   1% /etc/pve
          tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
          unter lsblk ist die Platte NICHT gelistet
          im Ordner /media/fritzNAS sehe ich die Ordnerstrucktur mit aktuellen Dateien, die auf der Festplatte sind. (Mit Mobaxterm /winscp)
          Der Versuch CIFS in Proxmox hinzuzufügen bringt folgende Fehlermeldung:
          Da ich die Ordnerstrucktur und Dateien in /media/fritzNAS sehen kann, muss ja schon irgendwas funktioniert haben
          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Dominik-F was mir noch einfällt, hab mal was gelesen, das es am Netzwerk liegen könnte, mit dem Fehler.
            Hattest du nicht Pihole installiert? Eventuell was am Netzwerk geändert(DNS)
              @Dominik-F sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
              dieser Eintrag ist aber eigentlich falsch, da dürfte noch gar nichts stehen von der Platte
              der müsste, wenn ....erst erscheinen, wenn deine Platte gemountet ist, in Proxmox
              und müsste dann lauten
              //192.168.178.1/FRITZ.NAS 467G 292M 466G 1% /mnt/pve/fritzNAS
              • Dominik F.
                @crunchip
                Ja, pihole hatte ich installiert, ist aber mittlerweile wieder deinstalliert, DNS Server wurde wieder auf den Standard zurück gesetzt und Fritzbox wurde neu gestartet.
                Scheint als ob eine Verbindung da ist, aber nicht richtig gemounted wurde wenn ich deinen post richtig verstehe
                • Dominik F.
                  Das Problem besteht leider weiterhin, hat noch irgendjemand eine Idee?
                  • Dominik F.
                    Vielleicht findet sich ja noch jemand der eine Idee hat?
                    • Dominik F.
                      push
                      meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • meute
                        meute @Dominik F. last edited by meute
                        ich habe den Thread gefunden, weil ich auch Proxmox Backups auf eine FRITZ!Box machen will. (oder wollte...?)
                        Nach lesen des Threads zwei Fragen.
                        Das USB-Laufwerk würde an einer FRITZ!Box 7590 hängen.
                        Ist es immer noch so, dass die Performance der USB-Schnittstelle der FRITZ!Box extrem negativ ist und das ganze Netzwerk lahm ist?
                        Wie hier geschrieben:
                        https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/9
                        https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/10
                        Mit welchem Dateisystem sollte das USB-Laufwerk formatiert werden?
                        NTFS, exFAT, ext4?
                        Es sollte auch Windows drauf zugreifen können, wenn möglich.
                          Homoran Global Moderator Administrators @meute last edited by
                          @meute sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
                          es ist nicht die Performance.
                          Die USB3 Schnittstelle arbeitet mit einer Frequenz, mit der angeschlossene Geräte den 2.4GHz Bereich stören können.
                          Deswegen sollten Geräte nur per Verlängerung dort angeschlossen werden.
                          Ob jetzt bei der 7590 der USB Port etwas günstiger liegt, dass USB-Sticks weit "genug" vom WLAN entfernt sind weiss ich nicht
                          backup proxmox
                          8572
