    4. Proxmox Backups per Fritzbox
    • Dominik F.
      Dominik F. @crunchip last edited by
      @crunchip
      hab ich kontrolliert und auf niemals geändert. bin dann auf die Festplatte um sicher zu stellen, dass die auch aktiv ist.
      Problem besteht weiterhin
      • Dominik F.
        Dominik F. last edited by
        ich möchte das Thema nochmal aufnehmen, da ich es immer noch nicht hinbekomme.
        Folgenden Stand habe ich mittlerweile:
        Konfiiguration:
        unter nano /etc/samba/auth
        username=xxxx
        password=xxxxx
        folgenden Ordner erstellt:
        /media/fritzNAS
        fstab:
        //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup /media/fritzNAS cifs credentials=/etc/samba/auth,uid=1000,gid=1000,vers=1.0, 0 0
        mount- a gibt keine Fehlermeldung aus
        unter def -h ist folgendes aufgelistet:
        Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev
        tmpfs                             1.6G   11M  1.6G   1% /run
        /dev/mapper/pve-root               30G  3.8G   25G  14% /
        tmpfs                             7.8G   43M  7.8G   1% /dev/shm
        tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/nvme0n1p2                    511M  312K  511M   1% /boot/efi
        Seagate4TB                        969M  128K  969M   1% /Seagate4TB
        //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Backup  467G  292M  466G   1% /media/fritzNAS
        /dev/fuse                          30M   20K   30M   1% /etc/pve
        tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
        unter lsblk ist die Platte NICHT gelistet
        im Ordner /media/fritzNAS sehe ich die Ordnerstrucktur mit aktuellen Dateien, die auf der Festplatte sind. (Mit Mobaxterm /winscp)
        Der Versuch CIFS in Proxmox hinzuzufügen bringt folgende Fehlermeldung:
        Da ich die Ordnerstrucktur und Dateien in /media/fritzNAS sehen kann, muss ja schon irgendwas funktioniert haben
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
          @Dominik-F was mir noch einfällt, hab mal was gelesen, das es am Netzwerk liegen könnte, mit dem Fehler.
          Hattest du nicht Pihole installiert? Eventuell was am Netzwerk geändert(DNS)
            @Dominik-F sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
            dieser Eintrag ist aber eigentlich falsch, da dürfte noch gar nichts stehen von der Platte
            der müsste, wenn ....erst erscheinen, wenn deine Platte gemountet ist, in Proxmox
            und müsste dann lauten
            //192.168.178.1/FRITZ.NAS 467G 292M 466G 1% /mnt/pve/fritzNAS
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              @crunchip
              Ja, pihole hatte ich installiert, ist aber mittlerweile wieder deinstalliert, DNS Server wurde wieder auf den Standard zurück gesetzt und Fritzbox wurde neu gestartet.
              Scheint als ob eine Verbindung da ist, aber nicht richtig gemounted wurde wenn ich deinen post richtig verstehe
              • Dominik F.
                Das Problem besteht leider weiterhin, hat noch irgendjemand eine Idee?
                • Dominik F.
                  Vielleicht findet sich ja noch jemand der eine Idee hat?
                  • Dominik F.
                    push
                    meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • meute
                      meute @Dominik F. last edited by meute
                      ich habe den Thread gefunden, weil ich auch Proxmox Backups auf eine FRITZ!Box machen will. (oder wollte...?)
                      Nach lesen des Threads zwei Fragen.
                      Das USB-Laufwerk würde an einer FRITZ!Box 7590 hängen.
                      Ist es immer noch so, dass die Performance der USB-Schnittstelle der FRITZ!Box extrem negativ ist und das ganze Netzwerk lahm ist?
                      Wie hier geschrieben:
                      https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/9
                      https://forum.iobroker.net/topic/29508/proxmox-backups-per-fritzbox/10
                      Mit welchem Dateisystem sollte das USB-Laufwerk formatiert werden?
                      NTFS, exFAT, ext4?
                      Es sollte auch Windows drauf zugreifen können, wenn möglich.
                        Homoran Global Moderator Administrators @meute last edited by
                        @meute sagte in Proxmox Backups per Fritzbox:
                        es ist nicht die Performance.
                        Die USB3 Schnittstelle arbeitet mit einer Frequenz, mit der angeschlossene Geräte den 2.4GHz Bereich stören können.
                        Deswegen sollten Geräte nur per Verlängerung dort angeschlossen werden.
                        Ob jetzt bei der 7590 der USB Port etwas günstiger liegt, dass USB-Sticks weit "genug" vom WLAN entfernt sind weiss ich nicht
                        backup proxmox
                        8574
