    • Marko1974
      Marko1974 @Armilar last edited by
      @armilar Das erklärt einiges....aber für meine Belange dann ausreichend ... guter Zufall 🙂
      Wird Alexa als Einbindung gerade von HowTo überarbeitet?
      • Marko1974
        Marko1974 @TT-Tom last edited by Marko1974
        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ich würde die Skripte trennen. Generische Fenster-offen-Skripte gibt es bestimmt wie Sand am Meer in diesem Forum.
        @tobiasp
        hier mal ein Beispiel wie es aussehen könnte. Ich habe mit dem Device-Adapter für jeden Kontakt ein Alias angelegt und in der Struktur auch gleich gebündelt. sieht dann ungefähr so aus.
        dann unter 0_userdata.0. mir einen DP angelegt wo die Anzahl der Fenster gesetzt wird
        und das Blockly sieht dann so aus.
        @tt-tom Da hab ich Erklärungsbedarf 🙂
        Also den Datenpunkt habe ich angelegt.
        Die Fenster habe ich auch so aufgebaut wie Du....
        Hab den jetzt so:
        Stimmt das mit dem Alias?
        EDIT: Ahhhhhhhhh nee verstehe.....der Alias wird zusammengefasst mit *.ACTUAL
        Du hast das doch bestimmt vorne im Display....wie bist Du da vorgegangen?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Marko1974 last edited by Armilar
          @marko1974
          Möchte gerne die speziellen Seiten, insbesondere die Player, im Wiki etwas detaillierter beschreiben. Ist also in der Überarbeitung. Ebenso die Funktionalität der (Alexa und Spotiy-Premium)-Player für das NSPanel etwas aufbohren. Für beide muss aber in den jeweiligen Adaptern erst noch etwas passieren.
          Die vorhandene Beschreibung für den Alexa-Player ist aber noch aktuell.
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardmedia-v20-ab-release-v390
          Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            @marko1974
            Wenn du bereits einen Datenpunkt hast, der anzeigt, ob ein Fenster offen oder alle enster geschlossen sind, dann für das NSPanel einen Alias erstellen:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#fenster-channel-window
              Arnulf last edited by Arnulf
              Gestern war bei meiner ioBroker-Installation mehrfach die Performance zusammengebrochen.
              Nach einiger (ca. 1 Std.) waren die NSPanels nicht mehr ansprechbar, der MQTT-Adapter antwortete nicht mehr und ich musste wieder neu starten. (damit meine ich die komplett ioBroker-Systeme)
              Dann hatte ich gegen Mitternacht den Versuch gestartet, Mein System aus 4 Raspberrys (Master/Slave) einmal ohne die "NSPanelTS-Skripte" laufen zuu lassen.
              Siehe da: Am Morgen lief das System immer noch performant. (allerdings natürlich ohne Updates auf den Panels)
              Jetzt habe ich eines meiner beiden Skripte wieder gestartet und sehe unglaublich viele Warnings im Log
              javascript.0
              	2024-01-27 10:34:40.053	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Screensaver"
              javascript.0
              	2024-01-27 10:34:40.010	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "screensaver"
              javascript.0
              	2024-01-27 10:34:40.009	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "screensaver"
              javascript.0
              	2024-01-27 10:34:30.805	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "NSPanel_Infos"
              javascript.0
              	2024-01-27 10:34:30.804	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Service Menü"
              javascript.0
              	2024-01-27 10:34:30.800	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "cardEntities"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:48.771	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Screensaver"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:48.770	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "screensaver"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:48.769	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "screensaver"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:38.494	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:38.470	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:38.422	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Config.Update.activ" has been written without ack-flag with value "0"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:38.315	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:38.313	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "NSPanel_Infos"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:38.312	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Service Menü"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:38.311	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "cardEntities"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:38.200	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:38.111	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:38.018	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Config.Update.activ" has been written without ack-flag with value "0"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:37.937	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:37.935	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.id0" has been written without ack-flag with value "NSPanel_Infos"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:37.934	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.heading" has been written without ack-flag with value "Service Menü"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:37.926	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.ActivePage.type" has been written without ack-flag with value "cardEntities"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:37.638	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.ScriptVersion" has been written without ack-flag with value "v4.3.3.38"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:37.146	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:37.107	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion" has been written without ack-flag with value "53 / v4.3.3"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:37.056	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Config.Update.activ" has been written without ack-flag with value "0"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:36.903	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.Display_Firmware.desiredVersion" has been written without ack-flag with value "53"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:36.901	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.NodeJSVersion" has been written without ack-flag with value "v18.17.1"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:36.898	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.ScriptName" has been written without ack-flag with value "common.NSPanelTsArbeitszimmer_ts"
              javascript.0
              	2024-01-27 09:57:36.895	warn	Read-only state "0_userdata.0.DVES_NSPanel_Arbeitszimmer.1.IoBroker.JavaScriptVersion" has been written without ack-flag with value "v7.1.6"
              Das mal als Beispiel.
              Ich habe die Skripte vom Stand 26.1.2024 installiert. Eiunzige Anpassung sind die Datenpunkte in Abschnitt 1+2.
              Was läuft hier schief? Warum kommen diese Warnings?
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Arnulf last edited by
                @arnulf
                hast du an Screib-Berechtigungen im 0_userdata rumgespielt?
                Das NSPanelTs.ts kann keine Aktualisierungen in die Datenpunkte schreiben...
                Ansonsten mal die vom NSPanel erzeugten Ordner, in diesem Fall:
                komplett löschen und mit dem Script wieder neu anlegen lassen...
                  Arnulf @Armilar last edited by
                  Ne, habe da nichts herum gespielt.
                  Und das Neuschreiben hatte ich gestern bereits gemacht, als ich komplett neu installiert hatte (wegen des Data-Fehlers auf dem NSPanel)
                  Neu installiert heiß auch, dass ich den lompletten Objektbaum gelöscht hatte. Sowohl Userdata als auch alias.
                    Arnulf @Arnulf last edited by Arnulf
                    ich habe testhalber einmal einen Datenpunkt au 666 gesetzt:
                    danach das Skript neu gestartet.
                    trotzdem noch:
                    Schaue ich mir die Objektdaten an, steht da Folgendes:
                    "write": false,
                    Warum?
                    Ich habe das sicher nicht rein geschrieben.
                    Ich probiere jetzt mal, da ein true rein zu setzen
                      siehe da, DIESER Datenpunkt wird nicht mehr angemeckert.
                      Das hilft also.
                      Ob das so richtig ist, weiß ich nicht.
                      Und wieso das da rein gekommen ist, weiß ich auch nicht
                      Im Skript werden die Datenpunkte mit "write: false" angelegt
                      Könnte das das Problem sein?
                        Mal eine Frage (an den Entwickler)
                        habe ich hier vielleicht einen Fehler eingebaut?
                        ich habe im Alarm-Path den gleichen Pfad angegeben.
                        Für mein anderes Panel habe ich da einen anderen Pfad eingegeben.
                        Wahrscheinlich habe ich den Parameter nicht so gesetzt, wie gedacht (ich vermute, das ist der Pfad, den alle Panels gemeinsam nutzen sollen)
                        Aber im schlimmsten Fall würden dann die Panels eben unterschiedliche Alarme nutzen, oder?
                          noch etwas Komisches:
                          soll das so aussehen?
                          • Armilar
                            @arnulf
                            nein - da hat sich in der Tat etwas überschnitten. In der kommenden Lösung wäre es richtig... In diesem Script ist es falsch...
                            Update kommt irgendwann übers Wochenende
                              @armilar
                              Danke 🙂
                              ich habe schon an mir gezweifelt.
                              Ich habe die wichtigsten Datenpunkte mal angepasst. Damit ist der Log-Spam erst einmal unterbunden.
                              Danke für die Antwort 🙂
                                Ich habe schon wieder eine komische Sache gefunden:
                                Wenn ich die Taster auf dem NSPanel drücke, schalten zwar die Relais, aber ich bekomme keine Änderung im Datenpunkt im ioBroker (MQTT)
                                Setze ich den Datenpunkt im MQTT, schaltet das Relais.
                                In der Konsole auf Tasmota-Ebene sehe ich beim Drücken der Tasten die entsprechenden Log-Ausgaben
                                MQTTKonfiguration (inkl Passwort) auf Tasmota sieht korrekt aus
                                  ticaki Developer @Arnulf last edited by
                                  @arnulf
                                  Das sieht richtig aus. Tasmota ist nicht das nspanel.
                                  Die Nachricht an POWER2 kommt vom Betriebssystem -> Tasmota, die Nachricht an RESULT von der Anwendung -> NSPanel.
                                  • Marko1974
                                    Marko1974 @Armilar last edited by Marko1974
                                    @armilar Der DP will natürlich nicht....liegt das am alias? Hab da noch unterverzeichnisse.
                                    Habe den
                                    alias.0.NSPanel.Fenster
                                    im Script
                                    Edit: Script war falsch....da war einmal i anstatt offene Fenster angegeben
                                    Benötige dann jetzt aber für den Screensaver eher etwas in der Richtung, wenn Fenster=0 dann Icon grün und wenn >1, dann rot 😧
                                      TT-Tom @Marko1974 last edited by
                                      einen 0_userdata.0.....Status_offeneFenster anlegen type boolean und diesen mit einem Alias type Window verbinden. Den Alias legst du dann in dein Screensaver.
                                      • Marko1974
                                        Marko1974 last edited by Marko1974
                                        @tt-tom
                                        Danke...irgendwie haut er mir da nen Fehler raus
                                          indicatorScreensaverEntity: [
                                                // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                                    // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Fenster_offen',
                                                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'window-closed-variant',
                                                        ScreensaverEntityIconOff: 'window-open-variant',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }
                                        22:52:03.511	warn	javascript.0 (1878) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10687:31)
                                        22:52:03.511	warn	javascript.0 (1878) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:3314:17)
                                        22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                                        22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                                        22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                                        22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                                        22:52:03.512	warn	javascript.0 (1878) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:3310:12)
                                        Fenster Symbol ist beim öffnen und schliessen weiss
                                        EDIT: Man kann nicht einfach den Folder nehmen, sondern muss den ACUTAL Alias im Screensaver haben....jetzt geht es
                                        Trotzdem Frage:
                                        Ich habe jetzt noch 2 Icons mit Presence gemacht. True ist grundsätzlich immer rot....hätte gern, dass true gruen ist.
                                        Mit ScreensaverEntityIconColor MSGreen funktioniert es leider nicht.
                                        @TT-Tom
                                          ticaki Developer @Marko1974 last edited by ticaki
                                          @marko1974
                                          Dann drehe das doch im alias 🙂
                                          wenn du da auf den Stift klickst kommt etwas das teilweise so aussieht:
                                            _id: "die.id.des.states",
                                            type: 'state',
                                            common: {
                                              alias: {
                                                dp: 'irgendwas'
                                                read: '!val' //<----- das da einfügen
                                          Das was ich markier habe ohne die // einfügen. Die ' die ich benutzt habe sind da falsch müssen " sein.
                                          Das gilt aber nur wenn das ein true / false wert ist. Wenns 0 und 1 ist dann muß das so hinter read aussehen:
                                          "val==0?1:0"
                                          • Marko1974
                                            Marko1974 @ticaki last edited by Marko1974
                                            @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            read: '!val'
                                              "_id": "alias.0.NSPanel.allgemein.Anwesenheit_Hi.ACTUAL",
                                              "common": {
                                                "name": "ACTUAL",
                                                "role": "sensor.window",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "alias": {
                                                  "id": "fb-checkpresence.0.HsiPhone.presence",
                                                  read: '!val'
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1706393353099
                                            Du meinst hier so? Da kann ich nix speichern -.-
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6396693
