    3. Entwicklung
    4. Alexa2 3.26.x
    Alexa2 3.26.x
      apollon77 last edited by
      So, nach kleiner Nachtschicht ... 3.26.4 ist auf dem Web nach npm und dann heute Nachmittag in Latest
      JoJo58 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 9
        mick70 last edited by
        Ja, die history läuft wieder 1A! 👍
        • Stefan Wilke
          Stefan Wilke last edited by
          @apollon77
          1A Arbeit, vielen vielen Dank für den schnellen Fix. Die "Alexa" hört wieder auf's Wort. 😊
          • JoJo58
            JoJo58 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Vielen Dank für deine Mühen, klappt wieder 👍
              Bongo last edited by
              Im Gegensatz zu heute Morgen läuft es bei mir jetzt wieder ohne Update mit der v3.26.3.
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • padrino
                padrino Most Active @Bongo last edited by padrino
                @apollon77
                Ok, nach einigem hin und her mit ein paar Neustarts geht es nun wohl 😌
                  JohnnyBahama @apollon77 last edited by JohnnyBahama
                  @apollon77 Was ein Zufall. Ging davor aber auch nicht wirklich rund. Update hat keine Verbesserung gebracht. Maaaan, das soll bei mir auch funktionieren.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @apollon77 last edited by
                    @apollon77 update gemacht - läuft - lief aber bei mir vorher auch - vll hab ich den Adapter nicht unnötig neu gestartet 😉 😉
                    Danke für die Arbeit 👍
                      JohnnyBahama @DJMarc75 last edited by JohnnyBahama
                      @djmarc75 unnötig wurde der bei mir auch nicht gestartet, hat damit also nichts zu tun 😉
                        Vllt gab es ja gründe das Sie den "alten Endpunkt" wieder mehr reaktiviert haben, aber so oder so ... die App nutzt den neuen als o ist die Umstellung in jedem Fall das was langfristig sinn macht ... daher auch das update 🙂
                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • padrino
                          padrino Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Also, hier läuft es grade schon wieder nimmer 😌
                          Komme grad von der Arbeit und nein, habe noch nicht neu gestartet...
                          Aber, ich wollt's mal gesagt haben. 😄
                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • padrino
                            padrino Most Active @padrino last edited by
                            @apollon77
                            Kann man den evtl. irgendwie herausfinden, wieso öfter mal nach einer Weile die automatische Erkennung nicht mehr will, das manuelle triggern dann aber brav noch weiter funktioniert (ist hier gerade wieder der Fall)?
                              JohnnyBahama @padrino last edited by
                              @padrino Bei dir funktioniert wenigstens noch der Trigger, bei mir nichtmal das.
                              • padrino
                                padrino Most Active @JohnnyBahama last edited by
                                @johnnybahama
                                Tja, bei Amazon weiß man nie, da muss man froh sein, wenn sie alle Accounts mal gleich behandeln... 🤷
                                Aber evtl. solltest Du mal in sauren Apfel beißen und den Alexa2 Adapter für mindestens 24 komplett deaktivieren um wirklich 0 Traffic zu erzeugen und dann im debug Modus neu starten, wenn er dann noch immer nicht will, debug log vom Start, den Anfragen und manuellem Triggern an apollon77 per Mail schicken. 🤔
                                  Also bei mir geht alles ... Am besten einfach mal wirklich im Debug Modus lauen lassen - ja macht einiges mehr logs aber dann hat mal was was man raussuchen kann.
                                  Und ich nehme nur Logs von der aktuellsten Version!
                                    pafade89 last edited by pafade89
                                    Moin Zusammen,
                                    ich bekomme aktuell immer noch selten und sporadisch, aber trotzdem vermehrt folgende Fehler:
                                    alexa2.0
                                    2024-01-30 08:26:02.436	error	Error getting equalizer enabled: Error: Timeout
                                    alexa2.0
                                    2024-01-30 08:25:46.378	error	Error getting connected speaker setting: Error: Timeout
                                    Liegt das an der Performance der Alexa Cloud und wir müssen damit leben oder kann man da was machen?
                                    Vg und schonmal Danke
                                      apollon77 @pafade89 last edited by
                                      @pafade89 Puuh ... das kann viele gründe haben. Angefangen bei deinem Netzwerk, deiner internet verbindung, deinem ISP bis hin zuletzt zur Alexa Cloud .. ggf mal Debug logh aktivieren um zu sehen was da genau passiert und bei welcher Anfrage
                                        pafade89 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Ok dann guck ich mal ob das den Aufwand lohnt 😉
                                        Aber vielen Dank 😃
                                          JohnnyBahama last edited by JohnnyBahama
                                          @apollon77 An welche Adresse soll ich das Log schicken?
                                          Schon mal vorab, im Debug sieht man den Empfang, aber wie gesagt, DP wird nicht gefüllt.
                                            apollon77 @JohnnyBahama last edited by
                                            @johnnybahama iobroker@fischer-ka.de mit Refeenz zu dem problem fall oder beschreibung damit ich weiss nach was ich schaue
                                            320
                                            77520
