    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @SchlaMatt last edited by
      @schlamatt das ist Issue #104
      • N
        NetFritz @Michael Roling last edited by
        Hallo
        Habe mal eine Frage zu den telegram Menues.
        Ich habe mich mal durch diese Anleitung gekämpft.
        https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/main/docs/de
        Habe ein kleines testmenue mit 2 x 2 Buttons aufgebaut.
        Dieses geht richtig Gut, finde den Adapter Klasse.
        Wenn ich jetzt ein paar Meldungen bekomme die nicht vom Adapter sind dann ist Menue weg.
        Wie bekomme ich das Menue wieder in Telegram auf dem Handy rein, gibt es da ein bestimmtes Zeichen oder Word
        das ich senden muß?
        Vielen Dank NetFritz
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @NetFritz last edited by
          @netfritz einfach zum Beispiel den Namen der Startseite eintippen und abschicken
          • N
            @michael-roling
            Danke werde ich mal Zesten wenn es wieder weg ist,
            Gruß NetFritz
            Michael Roling J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Michael Roling
              @netfritz du kannst aber auch jede andere Seite aufrufen die du angelegt hast
                JimmyBondi @NetFritz last edited by
                @netfritz
                Manchmal wird das Menü auch einfach ausgeblendet, dann kannst Du es mit diesem Button hier wieder einblenden :
                  JimmyBondi last edited by
                  benötigt man für menu:deleteAll:Navigation einen eigenen Button ähnlich wie menu:back oder lässt sich das auch z.Bsp bei dem Text in der Navigation mit einfügen ?
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @JimmyBondi last edited by Michael Roling
                    @jimmybondi du brauchst einen eigenen Button, du kannst natürlich auch das Menu anlegen und z.b. als call nur del eintragen und es direkt über eingabe von del löschen. Du kannst ja jedes Menu über die Texteingabe aufrufen
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer last edited by
                      @Willi-Wunder Wäre cool wenn wir das Issue mal zum Abschluss bringen könnten, vielleicht magst du dich dazu noch mal melden.
                        Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling
                        Hi, hab mein Menü jetzt anders aufgebaut, verstehe schon wie du es meinst. Mein Startmenü habe ich nicht verlinkt, da ich es beim Aufruf öffne und mit dem "Zurück" Button wieder dort hinkomme. Bin momentan auch etwas im stress, daher nicht mehr weiter dazu gekommen, geht dir aber ja momentan genauso 🙂
                        Ich werde das Issue dann schließen.
                        Vielen Dank.
                        Gruß Willi
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                          @willi-wunder Okay, ansonsten immer wieder gerne melden
                            michihorn last edited by
                            Hallo wie kann ich diesen Ausdruck umdrehen?
                            {math:-100} Ergebnis = -76
                            Ich möchte aber nur 76 als Ergebnis haben.
                            Michael
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @michihorn last edited by
                              @michihorn Spontan hätte ich jetzt gesagt {math:*-1+100}
                                michihorn last edited by michihorn
                                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                {math:*-1+100}
                                🇳🇱 RP4 Freier Speicher {math:-1+100} %
                                ergibt:
                                🇳🇱 RP4 Freier Speicher % 76
                                das Prozentzeichen soll noch hinter der 76
                                EDIT:
                                so geht s:
                                -1+100} && %
                                  Hallo
                                  habe ein GETSTATE angelegt und eine Zeile aus kopiert und bekomme folgendes Bild:
                                  Egal ob ich OK oder Abbrechen klicke, ich kann diesen Text nicht mehr ändern.
                                  Michael
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @michihorn last edited by Michael Roling
                                    @michihorn oh das ist komisch. Hast du mal die Seite mit Strg F5 aktualisiert?
                                    Wie hast du das genau gemacht? Das ist schon ziemlich komisch.
                                    Ich habe da zwar einen Bug drin gefunden, aber ich glaube nicht das dieser das Verhalten ausgelöst hat. Probiere aber bitte noch mal und versuche das wenn möglich nach zu stellen.
                                      michihorn @Michael Roling last edited by
                                      @michael-roling Hallo ich habe gerade nochmal den Adapter drüber installatiert, jetzt hat es geklappt. Gruß
                                      Michael
                                        exitus last edited by
                                        hallo wie mache ich es damit der Menu wieder automatisch zurück kommt.
                                        Wenn ich eine lampe schalte muss ich immer startside eintippen
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @exitus last edited by
                                          @exitus Zeig mal das her was du erstellt hast , und auch wie deine Einstellungen unter Settings aussehen
                                            exitus @Michael Roling last edited by
                                            @michael-roling
                                            nicht viel aber wollte erst das problem beheben ich blicke einfach nicht ganz durch.
                                            mit texttocommand war es für mich einfacher könnte man irgendwie von euch ein beispiel bzw vorlage einspielen??
                                            Screenshot 2024-02-25 133527.png Screenshot 2024-02-25 133518.png Screenshot 2024-02-25 133507.png
                                            Michael Roling W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1798
                                            790521
