    4. ioBroker sehr träg und langsam
    • Glasfaser
      Glasfaser @cainam last edited by Glasfaser
      @cainam sagte in ioBroker sehr träg und langsam:
      VM über Proxmox
      Hast du kein Backup ( backitup ) , da es eh eine VM ist .
      Neue VM .. ioBroker aufsetzen , Backup rein !
        cainam @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        doch backup habe ich schon.. .aber wenn ich das 1:1 zurückspiele bin ich ja gleich weit
        • Glasfaser
          ich meine kein VM Snapshot , ein richtiges Backup mit dem Backitup Adapter.
            cainam @Glasfaser last edited by cainam
            @glasfaser
            erm.. ja doch nur dummerweise habe ich heute viele neue javascripts gemacht....
            hier noch das diag, sieht man da etwas?
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioBroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
              Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 4.19.0-26-amd64
                  Architecture: x86-64
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             23:10:52 up 3 min,  1 user,  load average: 3.75, 1.17, 0.41
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-01-26 23:10:53 CET
                       Universal time: Fri 2024-01-26 22:10:53 UTC
                             RTC time: Fri 2024-01-26 22:10:54
                            Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            rapha
            /home/rapha
            rapha adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           5.8G        2.2G        3.3G        7.0M        317M        3.4G
            Swap:            0B          0B          0B
            Total:         5.8G        2.2G        3.3G
                     5820 M total memory
                     2183 M used memory
                     2179 M active memory
                      159 M inactive memory
                     3319 M free memory
                       51 M buffer memory
                      265 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     583M  7.7M  575M   2% /run
            /dev/sda1      ext4       14G  9.7G  3.3G  75% /
            tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /sys/fs/cgroup
            tmpfs          tmpfs     583M     0  583M   0% /run/user/1000
            [Fri Jan 26 23:07:45 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri Jan 26 23:07:46 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            /var:
            321M    /var/
            157M    /var/lib
            142M    /var/cache
            135M    /var/cache/apt
            125M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 7.2M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.5G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            912M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            563M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            198M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.epson_stylus_px830.0     : epson_stylus_px830    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
              system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : ioBroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBroker                                 - disabled, port: 1883
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled, port: 2020, 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 - disabled, port: 8006
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.roomba.0                 : roomba                : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled, port: 0
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5001
              system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 - disabled, port: 80
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.10 [Updatable]
            Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.21 [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 1.6.1  [Updatable]
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.5.1  [Updatable]
            Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.0  [Updatable]
            Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1, installed 0.2.1
            Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.9, installed 0.5.9
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "lgtv-rs"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
            Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
            Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
            Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.6.5  [Updatable]
            Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
            Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
            Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.1  [Updatable]
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.3  [Updatable]
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
            Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.0.7  [Updatable]
            Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.2  [Updatable]
            Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 2.4.11 [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.5.5  [Updatable]
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
            Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.2.2  [Updatable]
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
            Adapter    "swiss-weather-api": 2.0.3, installed 2.0.3
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
            Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.3.19 [Updatable]
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Objects and States
            Objects:        19522
            States:         12892
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4584 B]
            Fetched 4584 B in 1s (3366 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9975       1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:37489         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16740      779/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:35857           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15356      779/io.yahka.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14353      486/sshd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15490      616/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14031      478/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14384      478/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10621      1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14126      507/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15970      751/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14364      486/sshd
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       15170      696/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15661      637/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15662      637/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9976       1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15353      779/io.yahka.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15399      597/io.shelly.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       15172      696/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       15171      696/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10626      1/init
            2024-01-26 23:10:57.540  - warn: tuya.0 (637) bf0a6cadad47907ceb6ddu: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.0.55:6668
            2024-01-26 23:11:00.556  - info: statistics.0 (842) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.statistics, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
            2024-01-26 23:11:00.954  - info: statistics.0 (842) [SETUP] enabled statistics for 0_userdata.0.Water.Wasser_pro_Verbrauch
            2024-01-26 23:11:02.594  - warn: worx.0 (829) INFORMATION - Change common: worx.0.2021302671010083888B.mower.batteryState
            2024-01-26 23:11:02.914  - info: worx.0 (829) Multi-ZoneKeeper found! Create State : zoneKeeper
            2024-01-26 23:11:02.914  - info: lgtv11.0 (853) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
            2024-01-26 23:11:02.993  - warn: worx.0 (829) INFORMATION - Change common: worx.0.2021302671010083888B.mower.totalBladeTime
            2024-01-26 23:11:03.013  - info: lgtv11.0 (853) Ready. Configured LG TV IP: 192.168.0.107, Port: 8080, Pairing Key: 938887
            2024-01-26 23:11:03.136  - warn: worx.0 (829) INFORMATION - Change common: worx.0.2021302671010083888B.mower.totalDistance
            2024-01-26 23:11:03.229  - warn: worx.0 (829) INFORMATION - Change common: worx.0.2021302671010083888B.mower.totalTime
            2024-01-26 23:11:04.084  - info: worx.0 (829) DoubleShedule found, create states...
            2024-01-26 23:11:05.018  - info: worx.0 (829) OneTimeShedule found, create states...
            2024-01-26 23:11:05.453  - info: worx.0 (829) Firmware found, create states...
            2024-01-26 23:11:06.208  - info: worx.0 (829) Create product folder and states for WR167E
            2024-01-26 23:11:12.282  - info: worx.0 (829) Torque control found, create states...
            2024-01-26 23:11:12.515  - info: worx.0 (829) ACS Module found! Create State : US
            2024-01-26 23:11:12.580  - info: worx.0 (829) ACS Module found! Create State : US.ACS
            2024-01-26 23:11:12.609  - info: worx.0 (829) ACS Module found! Create State : US.ACS_Status
            2024-01-26 23:11:12.698  - info: statistics.0 (842) [SETUP] observing 1 values after startup
            2024-01-26 23:11:12.977  - info: worx.0 (829) Autolock found! Create State : AutoLock
            2024-01-26 23:11:13.004  - info: worx.0 (829) Autolock found! Create State : AutoLockTimer
            2024-01-26 23:11:13.730  - info: worx.0 (829) Start MQTT connection
            2024-01-26 23:11:14.919  - info: worx.0 (829) Request Counter: 1
            2024-01-26 23:11:40.606  - warn: tuya.0 (637) bf0a6cadad47907ceb6ddu: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.0.55:6668
            2024-01-26 23:12:43.679  - warn: tuya.0 (637) bf0a6cadad47907ceb6ddu: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.0.55:6668
            • Glasfaser
              Als VM ( auch sonst ) ... schon Steinzeit / Antik
              /usr/bin/npm 9.6.7
              /usr/bin/npx 9.6.7
              nicht aktuell
                @glasfaser
                ja habe mich davor gescheut alles upzudaten da es bisher problemlos lief... nach dem motto "never change a winning horse..."
                würdest du buster updaten und die nodes etc.. (wie mache ich das mit iob update)?
                • Glasfaser
                  Falsches vorgehen !!!
                  würdest du buster updaten ...
                  Nein !
                  Neue VM mit Bookworm aufsetzen , Backup rein ... Fertig !
                    @glasfaser
                    das tönt so simple... aber ich kenne das, da bin ich die halbe nacht dran bis das dann alles wieder läuft... update ist nicht gut? besser neue VM mit bookworm und das Backup (backitup) zurückspielen? (was muss alles in backitup gesichert werden damit es 1:1 wieder läuft wie bisher...
                    • Glasfaser
                      @glasfaser
                      Alles Easy !
                      Kurz und knapp " Nein "
                      richtig .
                      was muss alles ..... damit es 1:1 wieder läuft wie bisher...
                      Das ganz normale Backup
                        Stefan_TR96 @Glasfaser last edited by
                        Hallo zusammen, habe ein ähnliches Problem seit ich am Dienstag diverse Updates (System und iobroker) gemacht habe.
                        Bei mir läuft der iobroker in einem LXC Container unter Proxmox und seit rund einem Jahr ohne nennenswerte Probleme. Seit den Updates verabschiedet er sich meist über Nacht und das UI ist morgens nicht mehr erreichbar bzw. braucht mehrere Minuten um etwas zu laden. Ich habe bereits Testweise den Backitup Adapter deaktiviert da ich ein Problem mit dem NAS Zugriff in Verdacht hatte. Leider ohne Erfolg.
                        iob diag gibt folgendes aus:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                        model name      : Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                         17:17:53 up 50 days,  3:31,  1 user,  load average: 3.48, 3.96, 3.23
                        CPU threads: 3
                        Failed to query server: Connection timed out
                        iobroker
                        /home/iobroker
                        iobroker tty dialout sudo audio video
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.1G        4.3G        2.4G        0.0K        1.4G        3.8G
                        Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
                        Total:           10G        4.3G        4.4G
                                 8096 M total memory
                                 4315 M used memory
                                  729 M active memory
                                 4522 M inactive memory
                                 2384 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 1395 M swap cache
                                 2048 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                          UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * logrotate.service         loaded failed failed Rotate log files
                        * nftables.service          loaded failed failed nftables
                        * systemd-hostnamed.service loaded failed failed Hostname Service
                        * systemd-logind.service    loaded failed failed User Login Management
                        * systemd-networkd.service  loaded failed failed Network Service
                        * systemd-resolved.service  loaded failed failed Network Name Resolution
                        * systemd-timedated.service loaded failed failed Time & Date Service
                        * systemd-networkd.socket   loaded failed failed Network Service Netlink Socket
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        8 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4    16G  9.2G  5.7G  62% /
                        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                        /dev/mapper/pve-root             ext4    59G   13G   43G  23% /dev/ttyACM0
                        tmpfs                            tmpfs   12G     0   12G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs  4.7G   72K  4.7G   1% /run
                        [Fri Dec  8 13:16:21 2023] EXT4-fs warning (device dm-7): ext4_multi_mount_protect:336: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                        [Fri Dec  8 13:17:06 2023] EXT4-fs (dm-7): 55 orphan inodes deleted
                        [Fri Dec  8 13:17:06 2023] EXT4-fs (dm-7): recovery complete
                        [Fri Dec  8 13:17:06 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Fri Dec  8 13:17:08 2023] EXT4-fs warning (device dm-13): ext4_multi_mount_protect:336: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                        [Fri Dec  8 13:17:53 2023] EXT4-fs (dm-13): 1 orphan inode deleted
                        [Fri Dec  8 13:17:53 2023] EXT4-fs (dm-13): recovery complete
                        [Fri Dec  8 13:17:53 2023] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Fri Dec  8 13:45:49 2023] EXT4-fs warning (device dm-8): ext4_multi_mount_protect:336: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                        [Fri Dec  8 13:46:33 2023] EXT4-fs (dm-8): 21 orphan inodes deleted
                        [Fri Dec  8 13:46:33 2023] EXT4-fs (dm-8): recovery complete
                        [Fri Dec  8 13:46:33 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Sun Dec 10 18:47:27 2023] EXT4-fs (dm-14): resizing filesystem from 1048576 to 2621440 blocks
                        [Sun Dec 10 18:47:28 2023] EXT4-fs (dm-14): resized filesystem to 2621440
                        [Tue Dec 12 10:14:53 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Dec 12 10:15:45 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Dec 12 10:15:45 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Dec 12 10:16:27 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Dec 12 10:16:27 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Dec 12 10:17:32 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Dec 12 10:17:32 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Dec 12 10:18:38 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Dec 12 10:18:38 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Dec 12 10:21:53 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Dec 12 10:23:04 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Tue Dec 19 10:14:34 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Dec 19 10:15:20 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Dec 19 10:15:20 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Dec 19 10:15:57 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Dec 19 10:15:57 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Dec 19 10:16:58 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Dec 19 10:16:58 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Dec 19 10:17:58 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Dec 19 10:17:58 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Dec 19 10:21:10 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Dec 19 10:22:28 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Wed Dec 20 20:40:11 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Wed Dec 20 20:42:13 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Tue Dec 26 10:14:12 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Dec 26 10:15:08 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Dec 26 10:15:08 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Dec 26 10:15:46 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Dec 26 10:15:46 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Dec 26 10:17:03 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Dec 26 10:17:03 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Dec 26 10:18:11 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Dec 26 10:18:11 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Dec 26 10:21:37 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Dec 26 10:21:37 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Dec 26 10:22:54 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Tue Dec 26 18:48:01 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Tue Dec 26 18:49:16 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Tue Dec 26 19:08:41 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Tue Jan  2 10:13:55 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan  2 10:14:44 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan  2 10:14:44 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan  2 10:15:25 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan  2 10:15:25 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan  2 10:16:31 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan  2 10:16:31 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan  2 10:17:42 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan  2 10:17:42 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan  2 10:20:59 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan  2 10:20:59 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan  2 10:22:18 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Tue Jan  9 10:13:41 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan  9 10:14:32 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan  9 10:14:32 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan  9 10:15:12 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan  9 10:15:12 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan  9 10:16:35 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan  9 10:16:35 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan  9 10:17:40 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan  9 10:17:40 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan  9 10:21:28 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan  9 10:21:28 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan  9 10:22:47 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Tue Jan 16 10:13:18 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan 16 10:14:06 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan 16 10:14:06 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan 16 10:14:49 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan 16 10:14:49 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan 16 10:15:59 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan 16 10:15:59 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan 16 10:17:03 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan 16 10:17:03 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan 16 10:20:35 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan 16 10:20:35 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan 16 10:21:55 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jan 22 21:30:43 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jan 22 21:32:38 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jan 22 21:38:13 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jan 22 21:39:16 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Tue Jan 23 10:12:57 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan 23 10:14:05 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan 23 10:14:05 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan 23 10:14:49 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan 23 10:14:49 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan 23 10:16:01 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan 23 10:16:01 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan 23 10:17:23 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan 23 10:17:23 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan 23 10:21:03 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Tue Jan 23 10:21:03 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Tue Jan 23 10:23:36 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        /              /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                        `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/104/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        /var:
                        3.2G    /var/
                        2.8G    /var/log
                        1.2G    /var/log/journal/77e99edf816742e5b0e9d0dbcbe7d932
                        227M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 888.0M in the file system.
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        649M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        403M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100TD6-if00
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                        Errors in npm tree:
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! missing: homebridge-ring@^11.0.5, required by iobroker.ham@5.3.1
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T16_18_21_868Z-debug-0.log
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   6
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.apcups.0                 : apcups                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 - disabled, port: 7072
                        + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
                          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 1
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 2
                        + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8043
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.residents.0              : residents             : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
                        + instance is alive
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Active repo(s): Stable (default)
                        Used repository: Stable (default)
                        Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                        Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
                        Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                        Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                        Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                        Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.1    , installed 2.2.1
                        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                        Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "residents"    : 0.1.1    , installed 0.1.1
                        Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                        Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                        Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
                        Objects and States
                        Objects:        55170
                        States:         49679
                        Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                        Fetched 4586 B in 1s (3595 B/s)
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530196204  1948963/iobroker.js
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530194393  1948963/iobroker.js
                        tcp        0      0 192.168.70.11:1         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530202910  1949144/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.70.11:2         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530203018  1949159/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 192.168.70.11:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530204225  1949121/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          218947     1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          476827004  1342935/sshd: /usr/
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530207316  1949224/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530203440  1949241/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          476826715  1342739/master
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        220466     162/influxd
                        tcp6       0      0 :::46633                :::*                    LISTEN      1000       530222603  1950136/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          218950     1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          476827015  1342935/sshd: /usr/
                        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       530201598  1949256/io.nuki-ext
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1000       530213546  1949411/io.fullybro
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          476826716  1342739/master
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       530219116  1949877/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       530200628  1948981/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        220504     162/influxd
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       530218673  1949941/io.simple-a
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       530216662  1949925/io.ws.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       530232648  1950216/io.homekit-
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       530222604  1950136/io.yahka.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          219339     1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          219342     1/init
                        2024-01-27 17:18:45.883  - debug: zigbee.0 (1949068) Received Zigbee message from '0xbc026efffe8ade5a', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":4100}' from endpoint 1 with groupID 0
                        2024-01-27 17:18:45.884  - debug: zigbee.0 (1949068) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325882,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":87,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":68,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"mapped":{"zigbeeModel":["VINDSTYRKA"],"model":"E2112","vendor":"IKEA","description":"Vindstyrka air quality and humidity sensor","fromZigbee":[{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"pm25Measurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIkeaVocIndexMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"ota":{},"exposes":[{"name":"temperature","label":"Temperature","access":1,"type":"numeric","property":"temperature","description":"Measured temperature value","unit":"°C"},{"name":"humidity","label":"Humidity","access":1,"type":"numeric","property":"humidity","description":"Measured relative humidity","unit":"%"},{"name":"pm25","label":"PM25","access":1,"type":"numeric","property":"pm25","description":"Measured PM2.5 (particulate matter) concentration","unit":"µg/m³"},{"name":"voc_index","label":"VOC index","access":1,"type":"numeric","property":"voc_index","description":"Sensirion VOC index"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"options":[{"name":"temperature_calibration","label":"Temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_calibration","description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"temperature_precision","label":"Temperature precision","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_precision","description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"humidity_calibration","label":"Humidity calibration","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_calibration","description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"humidity_precision","label":"Humidity precision","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_precision","description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"pm25_calibration","label":"Pm25 calibration","access":2,"type":"numeric","property":"pm25_calibration","description":"Calibrates the pm25 value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xbc026efffe8ade5a"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325882,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":87,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":68,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":4100},"linkquality":87,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":68,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                        2024-01-27 17:18:45.897  - debug: zigbee.0 (1949068) Publish {"humidity":41} to "bc026efffe8ade5a"
                        2024-01-27 17:18:45.925  - debug: zigbee.0 (1949068) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325924,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":83,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":68,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":1800},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":67,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                        2024-01-27 17:18:45.951  - debug: zigbee.0 (1949068) Received Zigbee message from '0xbc026efffe8ade5a', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":1800}' from endpoint 1 with groupID 0
                        2024-01-27 17:18:45.960  - debug: zigbee.0 (1949068) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325924,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":83,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":67,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"mapped":{"zigbeeModel":["VINDSTYRKA"],"model":"E2112","vendor":"IKEA","description":"Vindstyrka air quality and humidity sensor","fromZigbee":[{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"pm25Measurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIkeaVocIndexMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"ota":{},"exposes":[{"name":"temperature","label":"Temperature","access":1,"type":"numeric","property":"temperature","description":"Measured temperature value","unit":"°C"},{"name":"humidity","label":"Humidity","access":1,"type":"numeric","property":"humidity","description":"Measured relative humidity","unit":"%"},{"name":"pm25","label":"PM25","access":1,"type":"numeric","property":"pm25","description":"Measured PM2.5 (particulate matter) concentration","unit":"µg/m³"},{"name":"voc_index","label":"VOC index","access":1,"type":"numeric","property":"voc_index","description":"Sensirion VOC index"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"options":[{"name":"temperature_calibration","label":"Temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_calibration","description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"temperature_precision","label":"Temperature precision","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_precision","description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"humidity_calibration","label":"Humidity calibration","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_calibration","description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"humidity_precision","label":"Humidity precision","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_precision","description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"pm25_calibration","label":"Pm25 calibration","access":2,"type":"numeric","property":"pm25_calibration","description":"Calibrates the pm25 value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xbc026efffe8ade5a"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325924,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":83,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":67,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":1800},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":67,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                        2024-01-27 17:18:45.973  - debug: zigbee.0 (1949068) Publish {"temperature":18} to "bc026efffe8ade5a"
                        2024-01-27 17:19:08.518  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001dff54f lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1611.131' seconds ago.
                        2024-01-27 17:19:08.519  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e108ff lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '363.652' seconds ago.
                        2024-01-27 17:19:08.519  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e10fc1 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2011.38' seconds ago.
                        2024-01-27 17:19:08.526  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000d6f00161f74d3 COSensor-EM was last seen '3237.974' seconds ago.
                        2024-01-27 17:19:08.526  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffef5b80c TY0202 was last seen '512.982' seconds ago.
                        2024-01-27 17:19:08.526  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e10fbf lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1566.7' seconds ago.
                        2024-01-27 17:19:08.527  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0003cc1334 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2919.552' seconds ago.
                        2024-01-27 17:19:08.527  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xbc33acfffe0684d0 TY0202 was last seen '2044.526' seconds ago.
                        2024-01-27 17:19:08.527  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0003cc150a lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2125.278' seconds ago.
                        2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044ee45b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1569.267' seconds ago.
                        2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00054d6171 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '15324529.84' seconds ago.
                        2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000d6f00109c54cb Lightify Switch Mini was last seen '1613.809' seconds ago.
                        2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00062fd6ec lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '2310.235' seconds ago.
                        2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004630faa lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '946.563' seconds ago.
                        2024-01-27 17:19:08.529  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000474de95 lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '1345.584' seconds ago.
                        2024-01-27 17:19:08.535  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063577b5 lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '2352.23' seconds ago.
                        2024-01-27 17:19:08.540  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00091af45d lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2522.631' seconds ago.
                        2024-01-27 17:19:08.543  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00091afa64 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2012.683' seconds ago.
                        Wäre dankbar wen mir jemand helfen könnte.
                        LG
                        S
                          Homoran Global Moderator Administrators @Stefan_TR96 last edited by
                          @stefan_tr96 dein Dateisystem ist Schrott!
                          @stefan_tr96 sagte in ioBroker sehr träg und langsam:
                            Stefan_TR96 @Homoran last edited by
                            Danke für die rasche Atwort, woran kann das liegen bzw. kann ich das wieder geradebiegen? Mich wundert nur, dass das System seit einem Jahr problemlos gelaufen ist und erst seit den Updates spinnt?
                            Meister Mopper DJMarc75 Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Stefan_TR96 last edited by
                              Nö, neu machen!
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Stefan_TR96 last edited by
                                das liegt daran dass man das System ohne Vorwarnung stromlos macht 😉
                                  Thomas Braun Most Active @Stefan_TR96 last edited by
                                  @stefan_tr96
                                  Da zerbröselt dein Dateisystem. Wenn es nicht durch abruptes 'Stromwegnehmen' zerballert würde könnte es auch ein Hardwaredefekt sein.
                                    Stefan_TR96 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in ioBroker sehr träg und langsam:
                                    @stefan_tr96
                                    Shit, bei mir hängt alles an einer USV, daher kann ich Stromwegnehmen ausschließen. Kann ich auch irgendwie im Hostsystem (Proxmox) überprüfen ob ein Hardwaredefekt vorliegt?
                                      nein! Die Platte ist kaputt.
                                      wahrscheinlich wurden jetzt Daten in defekten Bereichen geändert, die vorher nur gelesen wurden.
                                      billige SSD?
                                      Ich weiß nicht ob möglicherweise überprovisionierung von Laufwerksplatz zu so etwas führen kann.
                                      • Meister Mopper
                                        Nein, mach es einfach neu nit einer bookworm installation, dem iobroker-Einzeiler und dem Einspielen einer backitup Version.
                                        Es wird dauerhaft anders nicht funktionieren.
                                          OK, danke mal an alle für die rasche Hilfe. Habe gerade einen neuen Cotainer aufgesetzt und iobroker installiert. Vom defekten iobroker LXC komme ich mittels CIFS im Backupadapter auf mein NAS, der neu aufgesetzte gibt mir jedoch immer folgende Fehlermeldug aus:
                                          Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Stefan,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //xxx.xxx.xxx.xxx/Backup_Proxmox/Backup_iobroker /opt/iobroker/backups mount error(1): Operation not permitted Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                          Hat hier vielleicht auch jemand einen Tip? cifs-utils sid installiert, dmesg gibt sowohl als user als auch als root folgendes aus:
                                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                            was soll das nutzen?
                                            die Platte ist defekt.
                                            Du gast doch im Container wieder die selbe Platte.
                                            du musst ganz Proxmox auf einer anderen Platte neu installieren
                                            4622
