    4. BWT Weichwasseranlage auslesen
      tombox @gyle last edited by
      @gyle schick doch per pn oder mail tombox2020@gmail.com
        basti2022 @tombox last edited by
        @tombox kann man noch unterstützen ?
          tombox @basti2022 last edited by
          @basti2022 wie gesagt brauche ein cloud Zugang via email
          • Q
            qwertz @tombox last edited by
            @tombox
            Hi tombox !
            siehe email von jetzt gerade.
            Sag Bescheid, wenn du den Account nicht mehr brauchst, damit ich das Passwort wieder ändern kann.
            Besten Dank Gruß !
              gyle @qwertz last edited by
              @qwertz irgendwie scheint die API nict mehr zu gehen, zumindest kommt man seit tagen nicht mehr auf die webseite!?
              • Q
                Aktuell geht bei mir der BWT Adapter V0.0.5 mit AppLogIn Daten. Das hat tombox netterweise auch nochmal geprüft.
                Die Funktion mit diesem Adapter auch lokal über IP-Adresse Daten auszulesen funktioniert seit geraumer Zeit nicht mehr.
                Leider liefert die AppSchnittstelle des Adapters weniger Daten. Z.B. fehlt mit persönlich der Gesamtwasserverbrauch.
                Dies geht aktuell wohl nur über ein Script mit OCR.
                • Q
                  qwertz @gyle last edited by
                  @gyle
                  Welche Daten gibt den der Server https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/. ?
                  Kannst du vielleicht mal alle Datenpunkte auflisten, die der Server anbietet ? Sind das mehr Daten als der BWT Adapter über App Login bietet ?
                    @qwertz leider ist die seite ja momentan down - dort gab es eine doku bzgl. der api.
                    Ich weiß auch nicht, warum bwt das wieder abgeschaltet hat - ich glaube ich schreibe denen mal eine mail.
                    • Q
                      Von BWT gibt es eine neue BetaFirmware die wieder eine lokale API öffnet.
                      Diese API kann ab Firmware V2.02xx am Gerät aktiviert werden unter Einstellungen > Allgemein > Verbindungen > API
                      Diese Beta-Firmware kann von BWT auf Anfrage übers Internet installiert werden: ProfilineAS@bwt.de
                      Man bekommt von denen dann auch eine PDF mit der Doku der lokalen API zugesendet.
                      Vorbildlich von BWT !
                      Im HomeAssistant ist die neue API schon integriert: https://github.com/dkarv/hacs-bwt-perla
                      Q T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Q
                        qwertz @qwertz last edited by
                        @qwertz
                        Und der fleissige iobroker Entwickler hat die neue lokale API heute schon blitzschnell implementiert im Iobroker Adapter: https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt
                          tombox @qwertz last edited by
                          @qwertz v0.1.0 vom adapter unterstützt local api
                          • Q
                            @tombox
                            Der Adapter läuft und liefert aktuelle Daten über die neue API. Vielen Dank nochmal !
                            Mir ist jetzt nur aufgefallen, dass obwohl Daten korrekt aktualisiert werden der Adapter Status "gelb" ist. Vielleicht können andere User mit der neuen API und dem aktualisierten Adapter mal nachschauen, ob die das auch haben.
                            Bildschirmfoto 2024-01-28 um 16.39.19.png Bildschirmfoto 2024-01-28 um 16.41.54.png
                              @qwertz Bitte 0.1.1 testen
                              • Q
                                @tombox
                                Jawoll. Mit 0.1.1 ist alles grün auch nach Reboot usw. Besten Dank für die schnelle Entwicklung. Mal sehen, ob es bei den anderen auch so gut läuft.
                                  lustig29 last edited by
                                  Ich würde jetzt gerne noch die Durchflussmenge angezwigt bekommen. Ausserdem bekomme ich noch diese Fehler im Log.
                                  bwt.0
                                  2024-02-01 16:43:34.077	warn	Cannot receive local data wasserverbrauch via: https://192.168.0.46/chart/update
                                  bwt.0
                                  2024-02-01 16:43:34.065	warn	Cannot receive local data updateDetails2 via: https://192.168.0.46/info/updateDetails2
                                  bwt.0
                                  2024-02-01 16:43:34.041	warn	Cannot receive local data actualizedata via: https://192.168.0.46/home/actualizedata
                                  • Q
                                    qwertz @lustig29 last edited by
                                    @lustig29
                                    Welche Durchflussmenge meinst du denn ?
                                    Bei mir holt der Adapter den Datenpunkt "bwt.0.local.currentData.CurrentFlowrate_l_h". Das ist der aktuelle Fluß an Weich-Wasser-Ausgabe.
                                    Ansonsten findest du in der PDF hier alles was die API zur Verfügung stellt:
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt/issues/15
                                    Was fehlt dir ?
                                    pacco81 created this issue in TA2k/ioBroker.bwt
                                    open add new local API with Firmware >2.02xx. #15
                                      lustig29 @qwertz last edited by
                                      @qwertz
                                      Den Ordner Currentdata habe ich gar nicht
                                      • Q
                                        qwertz @lustig29 last edited by qwertz
                                        @lustig29
                                        Welche Version des Adapters hast du installiert ?
                                        Welche Firmware hat deine BWT Perla?
                                        Hast du die API freigeschaltet am Gerät?
                                        Mit Adapter v.0.1.1* und Firmware V.2.2.3 und aktiver API sieht es so aus:
                                        Bildschirmfoto 2024-02-01 um 20.54.26.png Bildschirmfoto 2024-02-01 um 20.54.41.png
                                        *https://github.com/TA2k/ioBroker.bwt
                                          @qwertz Verstehe nicht wie ich die API freischalte. Finde unter Verbindungen keinen entsprechenden Eintrag.
                                            @qwertz Habe die Firmware 2.0018 wie bekomme ich denn die neue?
                                            121
                                            16733
