    3. Off Topic
    4. [gelöst] Waveshare RS485 to Eth nicht im Netzwerk zu finden
      pingo @Homoran last edited by
      @homoran Ja. Die Anleitung kenne ich und damit komme ich nicht klar, solange ich die IP nicht kenne.
      An der Fritzbox hängt ein Netgear GS316EPP Switch und daran ein Netgear GS305EP Switch. Dort ist der waveshare eingesteckt und die LED blinkt, also ist er m.E. eigentlich im Heimnetz verfügbar.
        Homoran Global Moderator Administrators @pingo last edited by
        @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
        Das zeigt ja auch die grüne LED
        aber kommt er bis zur Fritzbox durch, oder nicht?
        hast du weitere DHCP Server im Netz?
        Kannst du mal einen anderen Port nehmen?
        da hatte die Fritzbox erst nach Eingabe der MAC eine IP zugewiesen.
        ist dein DHCP Bereich voll?
          ich hab das mal abgetrennt
            @homoran Danke. Mittlerweile habe ich den Tipp bekommen, dass der Waveshare wohl eine feste IP seitens des Herstellers hat. Ich werde jetzt mal versuchen ihn direkt ans Macbook anzuschließen....und dann die IP passend für mein Netzwerk zu ändern.
              @pingo steht so in der verlinkten Anleitung
              Question: What is the default access IP of the webpage?
              Answer: The default is from 192.168.1.200 to 192.168.1.207;If the factory settings have been restored, the default IP is 192.168.1.254.
              P N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                pingo @Homoran last edited by pingo
                @homoran ok. Ich habs geschafft. Und nun?
                  @pingo vircom interessiert mich nicht.
                  ist er noch in der Fritzbox?
                  @pingo sagte in Waveshare RS485 to Eth nicht im Netzwerk zu finden:
                  Die habe ich jetzt als static IP fest eingestellt.
                  ist das etwa die DHCP Adresse?
                  die darfst du nicht festsetzen
                    @homoran Ja. Das Thema des Threads ist gelöst. Danke für die Hilfe
                      Homoran Global Moderator Administrators @pingo last edited by Homoran
                      Aber wundere dich nicht wenn dein Netzwerk spinnt
                      EDIT:
                      Und nie Posts ohne Kennzeichnung nachträglich dermaßen ändrn
                        @homoran Nein ich werde ihn wieder auf DHCP umstellen
                          Ich habe nun tatsächlich Verbindung zum Waveshare:
                          Weiß jemand, wie es nun weitergeht. Wie kann ich den Modbus mit Iobroker auslesen/beschreiben?
                            @pingo sagte in [gelöst] Waveshare RS485 to Eth nicht im Netzwerk zu finden:
                            mit dem Modbus Adapter 😂
                            ich glaube soweit waren wir schon mal.
                            nur mit der Konfiguration des Waveshare kann ich dir nicht helfen.
                            Ich glaube aber da ist noch einiges krumm.
                            Die IP des Gateways ist wohl unkorrekt und die IP und Port des Ziels auch
                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @homoran das ist leider möglich. Leider hat sich noch niemand gefunden, der mir helfen konnte
                                @homoran besser?
                                  @homoran besser?
                                  wie gesagt kenne ich mich mit diesem Konverter nicht aus.
                                  aber ich denke dass Destination ip und port dein ioBroker sein müssten.
                                  Das muss dir aber jemand sagen, der sich damit auskennt!
                                  erwartest du ernsthaft, dass genau der, der das kann innerhalb von 2 Stunden genau diesen Thread findet?
                                    mane444 last edited by
                                    SPH 10000 TL3
                                    Falls du noch Probleme hast hier mal meine Einstellungen.
                                    IP IOB 192.168.20.220
                                    IP Waveshare 192.168.20.225
                                    Port 4196
                                    Wechselrichter Growatt 5000TL3-HX
                                    Einstellungen Waveshare:
                                    IP und Port vom IOB sind eingekreist.
                                    Einstellung im Adapter:
                                    Eingangsregister, wie Sie bei meinem 5000TL3-HX passen. Die könnten bei deinem Typ anders sein.
                                    d65cd7ef-0390-4171-b20c-0186c241ff4f-image.png .
                                    Hir mal die ganzen Eingangsregister die ich beim 5000TL3-HX auslese als Importdatei:
                                    Eingangsregister.tsv
                                    • N
                                      nobbiman @Homoran last edited by nobbiman
                                      @pingo Hallo, wenn ich das richtig sehe, haben wir so ziemlich die gleiche Hardware im Einsatz nur der Growatt-WR differiert, ich habe einen MIN 4600 TL-XH mit 5,1 kWh-Speicher.
                                      Zumindest ist das Anfangsproblem dasselbe, in der FritzBox taucht keine IP-Adresse auf.
                                      Aus deinen Antworten konnte ich leider nicht entnehmen, wie deine Lösung aussieht?
                                      Du hattest die werksseitig eingestellte IP-Adresse angesprochen, ich habe mich mit meinem Laptop direkt mit dem Waveshare lokal verbunden, komme aber mit den genannten IP-Adressen nicht auf das Webinterface. Wie hast du es gemacht?
                                      Zur Info: Am Waveshare leuchtet bei mir die PWR- und die Link-LED, aber nicht die ACT-LED.
                                      Kannst du helfen?
                                      BTW:
                                      • Wo hast du VPP aktiviert?
                                      • ist die Groundanbindung unbedingt nötig? Wenn ja, müsste ich die doch sicher mit gn/ge verbinden oder?
                                      • Sind die Screenshots von dem Webinterface des Waveshare?
                                      Nachtrag: habe es jetzt doch geschafft in dem ich die Software VirCom installiert habe und dort eine feste IP-Adresse definiert habe, nach ein paar Minuten zeigte diese sich auch in der FB.
                                      Bleibt die Frage nach der Aktivierung von VPP und der Groundanbindung?
                                      2. Nachtrag
                                      Ergänzend, nach mehreren Stunden Tests stelle ich meine Konfiguration vor, da ich keine Verbindung zum ioBroker hinbekomme - hoffentlich kann jemand helfen:
                                      Mein Verständnis ist, dass ich über das Userinterfache des Waveshare u.a. die Eigenschaften des Adapters definiere, aber auch die Zieladresse des ioBrokers mit seinem Adapter notiere.
                                      Also, unter den Networksettings (s. Screenshot) gebe ich die IP des Waveshare mit einem selbst definierten/beliebigen Port (?) an: 192.168.2.48, Port 4196
                                      Unter Destination IP/DNS dann die Angaben des ioBrokers, den ich stets mit dem Port 8081 aufrufe: also 192.168.2.40, Port 8081
                                      Im ioBroker-Adapter (s. Screenshot) dann unter der Partneradresse die IP un den Port des Waveshare, also 192.168.2.48, Port 4196
                                      So müsste es doch passen!? Ich bekomme aber nach dem Neustart des ioB-Adapters "keine Verbindung mit Gerät oder Dienst" angezeigt (Status orange) - zunächst wird aber für ein paar Sekunden der Status grün angezeigt!
                                      Als Fehlermeldung finde ich im ioBroker
                                      	2024-07-18 15:26:25.012	warn	[1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":10000}  modbus.0
                                      	2024-07-18 15:26:25.009	error	Client in error state. modbus.0
                                      	2024-07-18 15:26:25.007	error	Request timed out. modbus.0
                                      	2024-07-18 15:26:25.005	warn	Error: undefined
                                      Habe ich einen Denkfehler oder was ist falsch?
                                      • N
                                        nobbiman @mane444 last edited by nobbiman
                                        @mane444 Ich versuche mal über eine Antwort an dich einen Kontakt herzustellen, da möglicherweise der gelöste Thread nicht mehr in deinem Fokus steht. Ich komme einfach nicht weiter mit meiner Verbindung zu dem Waveshare.
                                        Mittlerweile habe ich ein paar Adressen eingetragen, bin mir aber nicht sicher, ob die relevant sind. Merkwürdig ist, dass ich bei Growatt für meinen WR (MIN 4600 TL-XH) nur 4-stellige Register gefunden habe. Alternativ habe ich aber auch ein paar 5-stellige aus deinem WR eingetragen.
                                        Ich unterstelle einmal, dass die Verbindungsprobleme bislang auch wegen fehlenden Registerangaben entstanden sind, bin mir aber nicht sicher.
                                        Kannst du helfen?
                                          mane444 @nobbiman last edited by mane444
                                          @nobbiman Ich würde das immer erst mit einem Register testen. Idealerweise eines bei dem man sicher weis das der WR hergibt. Ist die Verdrahtung der beiden Kabel A und B richtig angeklemmt. Evtl einfach mal tauschen.
                                          Hier ein Bild der Verdrahtung: 3ea5c653-1868-4c2b-8cb6-7e732bc855d9-image.png
                                          • N
                                            @mane444 Danke für deine Rückmeldung, leider bin ich heute Abend unterwegs, meine aber, die Verdrahtung genauso gemacht zu haben. Das prüfe ich morgen.
                                            Kannst du etwas zum Thema der Ports und des korrekten Eintrags sagen?
                                            6936
