    4. ioBroker sehr träg und langsam
      cainam @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      ja habe mich davor gescheut alles upzudaten da es bisher problemlos lief... nach dem motto "never change a winning horse..."
      würdest du buster updaten und die nodes etc.. (wie mache ich das mit iob update)?
      • Glasfaser
        Glasfaser @cainam last edited by
        @cainam sagte in ioBroker sehr träg und langsam:
        Falsches vorgehen !!!
        würdest du buster updaten ...
        Nein !
        Neue VM mit Bookworm aufsetzen , Backup rein ... Fertig !
          cainam @Glasfaser last edited by cainam
          @glasfaser
          das tönt so simple... aber ich kenne das, da bin ich die halbe nacht dran bis das dann alles wieder läuft... update ist nicht gut? besser neue VM mit bookworm und das Backup (backitup) zurückspielen? (was muss alles in backitup gesichert werden damit es 1:1 wieder läuft wie bisher...
          • Glasfaser
            @glasfaser
            Alles Easy !
            Kurz und knapp " Nein "
            richtig .
            was muss alles ..... damit es 1:1 wieder läuft wie bisher...
            Das ganz normale Backup
              Stefan_TR96 @Glasfaser last edited by
              Hallo zusammen, habe ein ähnliches Problem seit ich am Dienstag diverse Updates (System und iobroker) gemacht habe.
              Bei mir läuft der iobroker in einem LXC Container unter Proxmox und seit rund einem Jahr ohne nennenswerte Probleme. Seit den Updates verabschiedet er sich meist über Nacht und das UI ist morgens nicht mehr erreichbar bzw. braucht mehrere Minuten um etwas zu laden. Ich habe bereits Testweise den Backitup Adapter deaktiviert da ich ein Problem mit dem NAS Zugriff in Verdacht hatte. Leider ohne Erfolg.
              iob diag gibt folgendes aus:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Failed to query system properties: Failed to activate service 'org.freedesktop.hostname1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
              model name      : Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               17:17:53 up 50 days,  3:31,  1 user,  load average: 3.48, 3.96, 3.23
              CPU threads: 3
              *** Time and Time Zones ***
              Failed to query server: Connection timed out
              *** User and Groups ***
              iobroker
              /home/iobroker
              iobroker tty dialout sudo audio video
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.1G        4.3G        2.4G        0.0K        1.4G        3.8G
              Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
              Total:           10G        4.3G        4.4G
                       8096 M total memory
                       4315 M used memory
                        729 M active memory
                       4522 M inactive memory
                       2384 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1395 M swap cache
                       2048 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * logrotate.service         loaded failed failed Rotate log files
              * nftables.service          loaded failed failed nftables
              * systemd-hostnamed.service loaded failed failed Hostname Service
              * systemd-logind.service    loaded failed failed User Login Management
              * systemd-networkd.service  loaded failed failed Network Service
              * systemd-resolved.service  loaded failed failed Network Name Resolution
              * systemd-timedated.service loaded failed failed Time & Date Service
              * systemd-networkd.socket   loaded failed failed Network Service Netlink Socket
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              8 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4    16G  9.2G  5.7G  62% /
              none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
              /dev/mapper/pve-root             ext4    59G   13G   43G  23% /dev/ttyACM0
              tmpfs                            tmpfs   12G     0   12G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs  4.7G   72K  4.7G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              [Fri Dec  8 13:16:21 2023] EXT4-fs warning (device dm-7): ext4_multi_mount_protect:336: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
              [Fri Dec  8 13:17:06 2023] EXT4-fs (dm-7): 55 orphan inodes deleted
              [Fri Dec  8 13:17:06 2023] EXT4-fs (dm-7): recovery complete
              [Fri Dec  8 13:17:06 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Fri Dec  8 13:17:08 2023] EXT4-fs warning (device dm-13): ext4_multi_mount_protect:336: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
              [Fri Dec  8 13:17:53 2023] EXT4-fs (dm-13): 1 orphan inode deleted
              [Fri Dec  8 13:17:53 2023] EXT4-fs (dm-13): recovery complete
              [Fri Dec  8 13:17:53 2023] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Fri Dec  8 13:45:49 2023] EXT4-fs warning (device dm-8): ext4_multi_mount_protect:336: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
              [Fri Dec  8 13:46:33 2023] EXT4-fs (dm-8): 21 orphan inodes deleted
              [Fri Dec  8 13:46:33 2023] EXT4-fs (dm-8): recovery complete
              [Fri Dec  8 13:46:33 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Sun Dec 10 18:47:27 2023] EXT4-fs (dm-14): resizing filesystem from 1048576 to 2621440 blocks
              [Sun Dec 10 18:47:28 2023] EXT4-fs (dm-14): resized filesystem to 2621440
              [Tue Dec 12 10:14:53 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Dec 12 10:15:45 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Dec 12 10:15:45 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Dec 12 10:16:27 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Dec 12 10:16:27 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Dec 12 10:17:32 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Dec 12 10:17:32 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Dec 12 10:18:38 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Dec 12 10:18:38 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Dec 12 10:21:53 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Dec 12 10:23:04 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Tue Dec 19 10:14:34 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Dec 19 10:15:20 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Dec 19 10:15:20 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Dec 19 10:15:57 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Dec 19 10:15:57 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Dec 19 10:16:58 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Dec 19 10:16:58 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Dec 19 10:17:58 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Dec 19 10:17:58 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Dec 19 10:21:10 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Dec 19 10:22:28 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Wed Dec 20 20:40:11 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Wed Dec 20 20:42:13 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Tue Dec 26 10:14:12 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Dec 26 10:15:08 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Dec 26 10:15:08 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Dec 26 10:15:46 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Dec 26 10:15:46 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Dec 26 10:17:03 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Dec 26 10:17:03 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Dec 26 10:18:11 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Dec 26 10:18:11 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Dec 26 10:21:37 2023] EXT4-fs (dm-16): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Dec 26 10:21:37 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Dec 26 10:22:54 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Tue Dec 26 18:48:01 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Tue Dec 26 18:49:16 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Tue Dec 26 19:08:41 2023] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Tue Jan  2 10:13:55 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan  2 10:14:44 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan  2 10:14:44 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan  2 10:15:25 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan  2 10:15:25 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan  2 10:16:31 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan  2 10:16:31 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan  2 10:17:42 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan  2 10:17:42 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan  2 10:20:59 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan  2 10:20:59 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan  2 10:22:18 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Tue Jan  9 10:13:41 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan  9 10:14:32 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan  9 10:14:32 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan  9 10:15:12 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan  9 10:15:12 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan  9 10:16:35 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan  9 10:16:35 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan  9 10:17:40 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan  9 10:17:40 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan  9 10:21:28 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan  9 10:21:28 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan  9 10:22:47 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Tue Jan 16 10:13:18 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan 16 10:14:06 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan 16 10:14:06 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan 16 10:14:49 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan 16 10:14:49 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan 16 10:15:59 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan 16 10:15:59 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan 16 10:17:03 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan 16 10:17:03 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan 16 10:20:35 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan 16 10:20:35 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan 16 10:21:55 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jan 22 21:30:43 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jan 22 21:32:38 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jan 22 21:38:13 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Mon Jan 22 21:39:16 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Tue Jan 23 10:12:57 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan 23 10:14:05 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan 23 10:14:05 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan 23 10:14:49 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan 23 10:14:49 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan 23 10:16:01 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan 23 10:16:01 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan 23 10:17:23 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan 23 10:17:23 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan 23 10:21:03 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Tue Jan 23 10:21:03 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jan 23 10:23:36 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
              /              /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
              `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/104/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              3.2G    /var/
              2.8G    /var/log
              1.2G    /var/log/journal/77e99edf816742e5b0e9d0dbcbe7d932
              227M    /var/cache
              Archived and active journals take up 888.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              649M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              403M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              29M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100TD6-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! missing: homebridge-ring@^11.0.5, required by iobroker.ham@5.3.1
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T16_18_21_868Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   6
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.apcups.0                 : apcups                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 - disabled, port: 7072
              + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
                system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 1
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 2
              + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8043
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.residents.0              : residents             : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): Stable (default)
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: Stable (default)
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
              Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
              Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
              Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
              Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
              Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.9, installed 0.5.9
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
              Adapter    "logparser"    : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
              Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
              Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
              Adapter    "residents"    : 0.1.1    , installed 0.1.1
              Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
              Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
              Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
              Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
              Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
              Objects and States
              Objects:        55170
              States:         49679
              Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
              Fetched 4586 B in 1s (3595 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530196204  1948963/iobroker.js
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530194393  1948963/iobroker.js
              tcp        0      0 192.168.70.11:1         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530202910  1949144/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.70.11:2         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530203018  1949159/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.70.11:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530204225  1949121/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          218947     1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          476827004  1342935/sshd: /usr/
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530207316  1949224/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       530203440  1949241/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          476826715  1342739/master
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        220466     162/influxd
              tcp6       0      0 :::46633                :::*                    LISTEN      1000       530222603  1950136/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          218950     1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          476827015  1342935/sshd: /usr/
              tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       530201598  1949256/io.nuki-ext
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1000       530213546  1949411/io.fullybro
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          476826716  1342739/master
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       530219116  1949877/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       530200628  1948981/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        220504     162/influxd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       530218673  1949941/io.simple-a
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       530216662  1949925/io.ws.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       530232648  1950216/io.homekit-
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       530222604  1950136/io.yahka.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          219339     1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          219342     1/init
              2024-01-27 17:18:45.883  - debug: zigbee.0 (1949068) Received Zigbee message from '0xbc026efffe8ade5a', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":4100}' from endpoint 1 with groupID 0
              2024-01-27 17:18:45.884  - debug: zigbee.0 (1949068) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325882,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":87,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":68,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"mapped":{"zigbeeModel":["VINDSTYRKA"],"model":"E2112","vendor":"IKEA","description":"Vindstyrka air quality and humidity sensor","fromZigbee":[{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"pm25Measurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIkeaVocIndexMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"ota":{},"exposes":[{"name":"temperature","label":"Temperature","access":1,"type":"numeric","property":"temperature","description":"Measured temperature value","unit":"°C"},{"name":"humidity","label":"Humidity","access":1,"type":"numeric","property":"humidity","description":"Measured relative humidity","unit":"%"},{"name":"pm25","label":"PM25","access":1,"type":"numeric","property":"pm25","description":"Measured PM2.5 (particulate matter) concentration","unit":"µg/m³"},{"name":"voc_index","label":"VOC index","access":1,"type":"numeric","property":"voc_index","description":"Sensirion VOC index"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"options":[{"name":"temperature_calibration","label":"Temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_calibration","description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"temperature_precision","label":"Temperature precision","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_precision","description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"humidity_calibration","label":"Humidity calibration","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_calibration","description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"humidity_precision","label":"Humidity precision","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_precision","description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"pm25_calibration","label":"Pm25 calibration","access":2,"type":"numeric","property":"pm25_calibration","description":"Calibrates the pm25 value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xbc026efffe8ade5a"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325882,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":87,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":68,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":4100},"linkquality":87,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":68,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
              2024-01-27 17:18:45.897  - debug: zigbee.0 (1949068) Publish {"humidity":41} to "bc026efffe8ade5a"
              2024-01-27 17:18:45.925  - debug: zigbee.0 (1949068) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325924,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":83,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":68,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":1800},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":67,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
              2024-01-27 17:18:45.951  - debug: zigbee.0 (1949068) Received Zigbee message from '0xbc026efffe8ade5a', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":1800}' from endpoint 1 with groupID 0
              2024-01-27 17:18:45.960  - debug: zigbee.0 (1949068) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325924,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":83,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":67,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"mapped":{"zigbeeModel":["VINDSTYRKA"],"model":"E2112","vendor":"IKEA","description":"Vindstyrka air quality and humidity sensor","fromZigbee":[{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"pm25Measurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIkeaVocIndexMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"ota":{},"exposes":[{"name":"temperature","label":"Temperature","access":1,"type":"numeric","property":"temperature","description":"Measured temperature value","unit":"°C"},{"name":"humidity","label":"Humidity","access":1,"type":"numeric","property":"humidity","description":"Measured relative humidity","unit":"%"},{"name":"pm25","label":"PM25","access":1,"type":"numeric","property":"pm25","description":"Measured PM2.5 (particulate matter) concentration","unit":"µg/m³"},{"name":"voc_index","label":"VOC index","access":1,"type":"numeric","property":"voc_index","description":"Sensirion VOC index"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"options":[{"name":"temperature_calibration","label":"Temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_calibration","description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"temperature_precision","label":"Temperature precision","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_precision","description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"humidity_calibration","label":"Humidity calibration","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_calibration","description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"humidity_precision","label":"Humidity precision","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_precision","description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"pm25_calibration","label":"Pm25 calibration","access":2,"type":"numeric","property":"pm25_calibration","description":"Calibrates the pm25 value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xbc026efffe8ade5a"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1800}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4100}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":300}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":266}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706372325924,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":83,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":67,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":1800},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":67,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
              2024-01-27 17:18:45.973  - debug: zigbee.0 (1949068) Publish {"temperature":18} to "bc026efffe8ade5a"
              2024-01-27 17:19:08.518  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001dff54f lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1611.131' seconds ago.
              2024-01-27 17:19:08.519  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e108ff lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '363.652' seconds ago.
              2024-01-27 17:19:08.519  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e10fc1 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2011.38' seconds ago.
              2024-01-27 17:19:08.526  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000d6f00161f74d3 COSensor-EM was last seen '3237.974' seconds ago.
              2024-01-27 17:19:08.526  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffef5b80c TY0202 was last seen '512.982' seconds ago.
              2024-01-27 17:19:08.526  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e10fbf lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1566.7' seconds ago.
              2024-01-27 17:19:08.527  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0003cc1334 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2919.552' seconds ago.
              2024-01-27 17:19:08.527  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xbc33acfffe0684d0 TY0202 was last seen '2044.526' seconds ago.
              2024-01-27 17:19:08.527  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0003cc150a lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2125.278' seconds ago.
              2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044ee45b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1569.267' seconds ago.
              2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00054d6171 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '15324529.84' seconds ago.
              2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000d6f00109c54cb Lightify Switch Mini was last seen '1613.809' seconds ago.
              2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00062fd6ec lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '2310.235' seconds ago.
              2024-01-27 17:19:08.528  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004630faa lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '946.563' seconds ago.
              2024-01-27 17:19:08.529  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000474de95 lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '1345.584' seconds ago.
              2024-01-27 17:19:08.535  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063577b5 lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '2352.23' seconds ago.
              2024-01-27 17:19:08.540  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00091af45d lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2522.631' seconds ago.
              2024-01-27 17:19:08.543  - debug: zigbee.0 (1949068) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00091afa64 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2012.683' seconds ago.
              Wäre dankbar wen mir jemand helfen könnte.
              LG
              S
                Homoran Global Moderator Administrators @Stefan_TR96 last edited by
                @stefan_tr96 dein Dateisystem ist Schrott!
                @stefan_tr96 sagte in ioBroker sehr träg und langsam:
                  Stefan_TR96 @Homoran last edited by
                  Danke für die rasche Atwort, woran kann das liegen bzw. kann ich das wieder geradebiegen? Mich wundert nur, dass das System seit einem Jahr problemlos gelaufen ist und erst seit den Updates spinnt?
                  Meister Mopper DJMarc75 Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Stefan_TR96 last edited by
                    Nö, neu machen!
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Stefan_TR96 last edited by
                      das liegt daran dass man das System ohne Vorwarnung stromlos macht 😉
                        Thomas Braun Most Active @Stefan_TR96 last edited by
                        @stefan_tr96
                        Da zerbröselt dein Dateisystem. Wenn es nicht durch abruptes 'Stromwegnehmen' zerballert würde könnte es auch ein Hardwaredefekt sein.
                          Stefan_TR96 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun said in ioBroker sehr träg und langsam:
                          @stefan_tr96
                          Shit, bei mir hängt alles an einer USV, daher kann ich Stromwegnehmen ausschließen. Kann ich auch irgendwie im Hostsystem (Proxmox) überprüfen ob ein Hardwaredefekt vorliegt?
                            nein! Die Platte ist kaputt.
                            wahrscheinlich wurden jetzt Daten in defekten Bereichen geändert, die vorher nur gelesen wurden.
                            billige SSD?
                            Ich weiß nicht ob möglicherweise überprovisionierung von Laufwerksplatz zu so etwas führen kann.
                            • Meister Mopper
                              Nein, mach es einfach neu nit einer bookworm installation, dem iobroker-Einzeiler und dem Einspielen einer backitup Version.
                              Es wird dauerhaft anders nicht funktionieren.
                                OK, danke mal an alle für die rasche Hilfe. Habe gerade einen neuen Cotainer aufgesetzt und iobroker installiert. Vom defekten iobroker LXC komme ich mittels CIFS im Backupadapter auf mein NAS, der neu aufgesetzte gibt mir jedoch immer folgende Fehlermeldug aus:
                                Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Stefan,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //xxx.xxx.xxx.xxx/Backup_Proxmox/Backup_iobroker /opt/iobroker/backups mount error(1): Operation not permitted Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                Hat hier vielleicht auch jemand einen Tip? cifs-utils sid installiert, dmesg gibt sowohl als user als auch als root folgendes aus:
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                  was soll das nutzen?
                                  die Platte ist defekt.
                                  Du gast doch im Container wieder die selbe Platte.
                                  du musst ganz Proxmox auf einer anderen Platte neu installieren
                                    iobroker diag gibt aktuell keine Fehler mehr aus? Vielleicht nur Teilbereiche der SSD hinüber und der neue Container nutzt andere Bereiche? Alle anderen Container (MotionEye, pihole, Omada Controller, etc.) laufen ohne Probleme?
                                      @stefan_tr96 willst du es wirklich drauf ankommen lassen, bis alles defekt ist?
                                        ist mir eigentlich relativ egal, da ich alle Proxmox Backups habe und dazu das veeam Bare Metal Backup. Am Sontag werde ich schwer eine neue SSD bekommen und daher möchte ich jetzt schon alles vorbereiten und bin auf den CIFS Fehler gestossen 😉
                                        Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          mit verwaisten Dateifragmenten.
                                            @homoran said in ioBroker sehr träg und langsam:
                                            Ist das Ausschlaggebend wenn ich auf die neue SSD das Veeam Backup aufspiele, dann den beschädigten LXC lösche und einen neuen mit frischem iobroker aufsetze und das iobroker Backup einspiele? Die anderen Container funktionieren ja problemlos.
                                            Welche M.2 2242 SSD wäre denn zu empfehlen?
                                            4630
