    4. Test Adapter Birthdays
    • V
      valbuz @da_Woody last edited by
      @da_woody Ich will hier niemanden beschuldigen! Hoffe nicht, dass dies so rüberkam.
      Wollte lediglich auf Hilfe und Tipp's hier im Forum hoffen.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @valbuz last edited by
        @valbuz Ich habe in irgendeiner Version (siehe Changelog) die Warnung bei Dopplungen eingebaut. Die Funktion ist noch genau die gleiche wie vorher.
        In einem weiteren Update werde ich nur noch richtig konfigurierte Termine (jährlich wiederholend) erlauben.
        • Schmakus
          Schmakus Developer last edited by
          wie bekomme ich den viel zu großen Rahmen des Widgets kleiner? dieser verdeckt mir teilweise manche andere Schaltflächen.
            haus-automatisierung Developer Most Active @Schmakus last edited by
            @schmakus Falscher thread
              gaggerler last edited by
              Hallo zusammen, hoffe ich habe es nicht überlesen..
              Ist es möglich den nächsten Geburtstag in einer anderen Schriftfarbe anzuzeigen?
              Ich benutze die Tabelle in vis2..
              DAnke schonmal
                haus-automatisierung Developer Most Active @gaggerler last edited by
                @gaggerler Das ist eine VIS/CSS Frage. Ja ist möglich, aber hat ja mit dem Adapter nix zu tun erstmal
                  @haus-automatisierung ok, dachte ich kann das evtl. irgendwo einstellen und hab das übersehn..
                  Der Adapter ist super, wär halt ne nette Sache gewesen direkt zu sehen dass "heute" z.B. grün ist..
                  Werd mich durchkämpfen, danke 🙂
                  • da_Woody
                    da_Woody @gaggerler last edited by
                    @gaggerler ein Adapter hat halt nichts mit einer Visu zu tun.
                    Selbst wenn das für Vis klappen würde, kann das bei mir in iQontrol nicht funzen.
                    Es werden dir die DPs zur Verfügung gestellt. Wie du die in deiner Visu verwendest musst du selbst rausfinden. Oder mit Hilfe im Board.
                      kogo last edited by
                      Ich schaffe es nicht, mir die Einträge aus dem Google Kalender mit birthday adapter nach iobroker zu holen.
                      Ich fürchte ich stehe da irgendwo gewaltig auf der Leitung :-).
                      Den Kalender habe ich angelegt:
                      Hier ein eingetragener Termin:
                      In der Konfiguration des Adapters habe ich die private Adresse angegeben (ohne Passwort und Usernamen).
                      Hier die Ausgaben im Log:
                      Unter Objekte sind zwar die Datenpunkte des Adapters zu finden, aber keine Einträge
                      Ich hoffe mir kann geholfen werden 🙂
                        haus-automatisierung Developer Most Active @kogo last edited by
                        @kogo Stell mal das Log level auf debug um
                          kogo last edited by
                          keine Änderung.
                          Übrigens: der Abfallkalender funktioniert bei mir. Den Kalender habe ich auch über den privaten Link in ical eingebunden
                            @kogo Das ist nicht auf Debug Loglevel. Sonst gäbe es mindestens eine Meldung mehr. Aber der Timeout ist schon seltsam. Als ob dein System Google nicht erreichen kann.
                              kogo @haus-automatisierung last edited by
                              Ich habe den Link aus der Adaptereinstellung kopiert und im Webbrowser eingegeben. Es wurde eine ics Datei geladen, die folgende Einträge enthält:
                              Den Loglevel habe ich nochmals überprüft. Er steht in der Ansicht auf Debug. Danach habe ich einen Restart des Adapters durchgeführt und erhalte wieder die gleichen Einträge.
                                @kogo sagte in Test Adapter Birthdays:
                                Na irgendwo müssen die Debug-Meldungen ja sein 🙂 Oder hast einen Filter im Log-Tab?
                                  kogo last edited by
                                  Noch 2x gestoppt und wieder gestartet:
                                  gefiltert habe ich auf Bithdays.0 und "debug". Ich wüsste nicht, wo man da noch was einstellen könnte.
                                  Ich könnte nochmal die Instanz löschen und neu anlegen. Werden da zusätzliche log Einträge erzeugt?
                                    kogo last edited by
                                    Ich habs gefunden. Man kann in der Adapterliste den log-Level nochmal einstellen. Den habe ich jetzt auf debug gesetzt.
                                    Ergebnis:
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @kogo last edited by
                                      @kogo hat sich bei den einstellungen durch copy/paste eventuell eine leerstelle versteckt?
                                        kogo last edited by
                                        Ich habe den URL String geprüft, da ist keine Leerstelle vorhanden. Ich kann den String auch aus der Adaptereinstellung kopieren und im Webbrowser aufrufen. Ich erhalte dann eine "basic.ics" im Download-Ordner
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @kogo last edited by Glasfaser
                                          @kogo
                                          vor dem https oder am Ende !?
                                          haus-automatisierung K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                                            Wo denn auch sonst? 🙂
                                            Sieht ja erstmal alles richtig konfiguriert aus. Der Name kann auch aufgelöst werden, sonst wäre die Meldung ja auch eine andere. 4,5 Sekunden sind ja eine halbe Ewigkeit.
                                            1. Wie lange dauert der Response denn von deinem Rechner?
                                            2. Kannst Du die URL vom ioBroker System aus aufrufen? Mit curl z.B.?
                                            @glasfaser Das Leerzeichen kommt natürlich aus der Log-Message. Und wie sollte das zu einem Timeout führen? Dann wäre die Meldung eine ganz andere.
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            53700
