    4. BMS in den ioBroker einfügen
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @siporax last edited by
      @siporax
      Die Platine sieht nach daly2mqtt aus. Dazu brauchst Du den MQTT Adapter. Wenn Du keinen externen MQTT-Server einsetzt, dann muss der Adapter als Broker konfiguriert werden. Benutzer/Passwort und Port einrichten und in der daly2mqtt Platine entsprechend konfigurieren.
      S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        siporax @Samson71 last edited by
        @samson71 Die Platine sieht nach daly2mqtt aus ,das stimmt.
        Ich habe ein Raspi 4 mit einem Iobroker am laufen.
        Was muss ich jetz instalieren ?
        • Samson71
          @siporax
          Den MQTT Adapter und den als Broker konfigurieren/einrichten.
            @samson71 So habe ich mal gemacht
            Hier mal die Einstellung der Platine
            und hier im MQTT Client
              siporax @siporax last edited by
              @siporax said in BMS in den ioBroker einfügen:
                @siporax Im Broker ist der MQTT Client grün aber immer noch keine Daten mit den Einstellungen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by
                    @siporax sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
                    wo ist denn der mqtt Broker?
                      siporax @Homoran last edited by
                      @homoran ist das der nicht wo ich instalieren soll ?
                      Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        doch das ist der!
                        aber das hast du nicht
                        • Samson71
                          @siporax
                          Wenn Du keinen externen MQTT Server im Einsatz hast, musst Du MQTT als Broker installieren, nicht als Client.
                            @samson71 wenn ich den richtigen instaliert habe(mqtt-client.0) wo stelle ich ihn als broker um?
                            Bin ein alter Mann ,denke etwas langsamer in den Thema:)
                              der ist nicht richtig
                                Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                                @samson71 sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
                                  @homoran welcher ist es davon jetzt
                                    der dritte
                                    • Samson71
                                      @siporax
                                      MQTT Broker/Client
                                        @homoran Danke dann instsliere ich ihn mal schnell
                                          @siporax So habs nun und gleich umgestellt auf Server /Broker
                                          Was muss nun noch wo rein?
                                            @siporax ist die IP .90 dein iobroker?
                                            2518
