    5. Ikea E2213 sendet mehrere States
      Meckii last edited by
      Verwendet jemand den E2213 von Ikea?
      Dieser sendet bei einem einem 'long_press' oder 'double_press' immer auch ein 'short_press'.
      Danderst gesagt. Wenn man eine Taste lange drückt dann geht neben dem Objekt 'long_press' auch das Objekt 'short_press' auf 'true'...
      Hat jemand eine Idee wie man das mittels Blockly abfangen könnte so dass wirklich zwischen 'short', 'long' und 'double' unterschieden werden kann?
      Vielen Dank
        paul53 @Meckii last edited by
        @meckii sagte: geht neben dem Objekt 'long_press' auch das Objekt 'short_press' auf 'true'...
        In welcher Reihenfolge?
          Meckii @paul53 last edited by
          Erst 'short_press' dann 'long_press' und genauso
          erst 'short_press' und dann 'double_press'...
          Ich hab heut Mittag viel rumgespielt hab aber nichts was annähernd funktioniert.
          Hab auch schon versucht das mit 'und' bzw. 'nicht' Bausteinen rauszuprüfen - da die States aber nacheinander kommen war das auch nix...
          paul53 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @Meckii last edited by paul53
            @meckii sagte: Erst 'short_press' dann 'long_press'
            Dann versuche es mal mit einem Timeout für "short_press", der bei allen anderen Ereignissen gestoppt wird.
              @paul53 Schöne Idee - das könnte funktionieren...
              Werde ich morgen testen 🙂
              Jetzt ist schönes Abendessen mit meiner XYL angesagt 😉
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Meckii last edited by
                @meckii sagte in Ikea E2213 sendet mehrere States:
                Es gibt eine einfachere Lösung. An Stelle des short_press solltest du auf den short_release triggern
                wenn du nur kurz drückst kommen die schnell genug. Bei einem langen Druck kommt der short_release gar nicht.
                A.
                  adsfa last edited by adsfa
                  Spiele auch gerade etwas mit dem Schalter herum. Evtl. hilft dir das für eine dimmbare Lampe:
                  Die Lampe wird Heller wenn man 1 gedrückt hält, solange bis man loslässt. Dunkler wird es mit 2.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @adsfa last edited by
                    @adsfa sagte in Ikea E2213 sendet mehrere States:
                    da gibt es eine deutlich schönere Lösung:
                    An Stelle des Intervalls setzt du einfach bei long_press den Datenpunkt brightness_move auf einen Wert um 25 - 30 (positiv) um die Lampe heller zu machen, -25 to -30 um sie dunkler zu machen. Im release einfach wieder eine 0 rein schreiben,
                    A.
                      Eben ein bisschen rumgespielt.
                      Mit gefällt die Variante von @paul53 ein bisschen besser.
                      Grund ist folgender.
                      Bei einem long_press kommt der zweite Status nach ca. 300-400ms das heißt das Timeout von 500ms könnte danz gut passen.
                      Die Variante von @Asgothian hat den Nachteil, dass das short_release erst nach ca. 0,7 Sekunden kommt.
                      Somit gibt es mehr Wartezeit bis die gewünschte Reaktion ausgelöst wird.
                      28.1.2024, 07:04:23.703	[info ]: javascript.0 (958) script.js.test.E2213: 1_initial_press
                      28.1.2024, 07:04:24.455	[info ]: javascript.0 (958) script.js.test.E2213: 1_short_release
                      ->0,752s
                      28.1.2024, 07:05:30.939	[info ]: javascript.0 (958) script.js.test.E2213: 1_initial_press
                      28.1.2024, 07:05:31.699	[info ]: javascript.0 (958) script.js.test.E2213: 1_short_release
                      ->0,760s
                      28.1.2024, 07:05:59.983	[info ]: javascript.0 (958) script.js.test.E2213: 1_initial_press
                      28.1.2024, 07:06:00.375	[info ]: javascript.0 (958) script.js.test.E2213: 1_long_press
                      ->0,392s
                      28.1.2024, 07:06:02.840	[info ]: javascript.0 (958) script.js.test.E2213: 1_initial_press
                      28.1.2024, 07:06:03.179	[info ]: javascript.0 (958) script.js.test.E2213: 1_long_press
                      ->0,333s
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Meckii last edited by Asgothian
                        In der Theorie hast du damit recht.
                        In der Praxis wirst du fast das gleiche Delay einstellen müssen um sicher zu gehen das es sauber arbeitet, da Nachrichten im Zigbee Netz verzögert werden können. Und die Nachrichten die den State ändern kommen über das Zigbee Netz.
                        A.
                        Nachtrag: Nebenbei führen bei der Timeout-Lösung besagte Verzögerungen dazu das beide Trigger aktiv werden und arbeiten.
                          Meckii @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          Du hast Recht. Hat nicht lange gedauert da hatte ich genau das Problem.
                          Triggere jetzt auf den 'short_release'!
                          Top vielen Dank!
                          493
