    4. BMS in den ioBroker einfügen
      siporax @Samson71 last edited by
      @samson71 So habe ich mal gemacht
      Hier mal die Einstellung der Platine
      und hier im MQTT Client
        siporax @siporax last edited by
        @siporax said in BMS in den ioBroker einfügen:
          @siporax Im Broker ist der MQTT Client grün aber immer noch keine Daten mit den Einstellungen.
              Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by
              @siporax sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
              wo ist denn der mqtt Broker?
                siporax @Homoran last edited by
                @homoran ist das der nicht wo ich instalieren soll ?
                Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  doch das ist der!
                  aber das hast du nicht
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @siporax last edited by
                    @siporax
                    Wenn Du keinen externen MQTT Server im Einsatz hast, musst Du MQTT als Broker installieren, nicht als Client.
                      @samson71 wenn ich den richtigen instaliert habe(mqtt-client.0) wo stelle ich ihn als broker um?
                      Bin ein alter Mann ,denke etwas langsamer in den Thema:)
                        der ist nicht richtig
                          Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                          @samson71 sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
                          Dazu brauchst Du den MQTT Adapter. Wenn Du keinen externen MQTT-Server einsetzt, dann muss der Adapter als Broker konfiguriert werden. B
                            @homoran welcher ist es davon jetzt
                              der dritte
                              • Samson71
                                @siporax
                                MQTT Broker/Client
                                  @homoran Danke dann instsliere ich ihn mal schnell
                                    @siporax So habs nun und gleich umgestellt auf Server /Broker
                                    Was muss nun noch wo rein?
                                      @siporax ist die IP .90 dein iobroker?
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                        Gehe ich von aus, weil er sie in der Platine eingetragen hat und zumindest im Sonoff auch angekommen ist.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                                          @samson71 ich ja auch.
                                          da ist kein user und Passwort.
                                          Dann muss das jetzt auch klappen
                                          @siporax der sonoff ist aus?
                                            @homoran Mein Broker ist die 90 richtig.
                                            Im Sonoff ist die Platine nicht mehr drin wenn das gemeint ist.
                                            Habe ich entfernt.
                                            Passwort und User ist nicht vergeben.
                                            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2519
