    4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
      Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
      @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
      A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-21T19_46_42_466Z-debug-0.log
      oder da nachsehen
        MCU @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun War da nicht mal was mit dem Exit Code 25?
        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
        Gilt das für 10 nicht mehr?
          Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
          @mcu sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
          Doch. Aber alleine an 'Error 25' kannnst du das nicht sehen. 25 besagt nur, das es einen Fehler gab. Was da genauer hintersteckt siehst du im debug. Oder im install log.
            Schweiz @Thomas Braun last edited by
            john@raspberrypi:~ $ iobroker add jarvis --host raspberrypi --debug
            NPM version: 10.2.3
            Installing iobroker.jarvis@3.1.8... (System call)
            npm ERR! code ETIMEDOUT
            npm ERR! syscall connect
            npm ERR! errno ETIMEDOUT
            npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.jarvis failed, r        eason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:323:443
            npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
            npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin        gs.
            npm ERR! network
            npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
            npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2        024-01-21T20_25_02_689Z-debug-0.log
            npm ERR! network
            host.raspberrypi Cannot install iobroker.jarvis@3.1.8: 1
            irgendwie schon wider das Internet...
            kann sein das meine Leitung nicht schnell genug ist...
            ich versuche es morgen nochmal und melde mich dann nochmal...
            MFG
              Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by
              Ja. Ist IPv6 denn nun richtig eingerichtet?
              100% bei diesem Test?
              https://internet.nl/
                100%
                Passed : Modern addresses reachable (IPv6)
                Passed : Domain signatures validated (DNSSEC)
                alles läuft wie es soll nach der neuinstallation, recht gut...
                ich habe
                Alexa
                BackItUp
                DWD
                Iceroad
                Enigma
                Feiertage
                FB-Checkpresence
                Discovery
                Heizöl
                Homematic (ReGaHSS, RPC)
                iCal
                Trashschedule
                Smartthings
                Javascript
                Tankerkönig
                Telegram
                Telegram Menü
                TR-064
                VissmannAPI
                Web (Web-Server)
                Weather-Warnings
                Worx
                Youtube
                beim versuch Weather-Warnings zu aktuallisieren bekomme ich
                host.raspberrypi
                	2024-01-27 19:05:33.325	error	iobroker npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.weather-warnings@0.6.6.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T17_57_49_388Z-debug-0.log
                host.raspberrypi
                	2024-01-27 19:05:33.327	error	iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.weather-warnings@0.6.6: 1
                bei Alexa bleibt er bei
                $ iobroker upgrade alexa2@3.26.4
                hängen, mein Internet funktioniert und Streamen kann ich auch...
                Die Systemzeit scheint auch richtig zu sein...
                MFG Schweizer
                  @schweiz
                  iob update
                  sagt?
                  Und den weather-warnings bitte mit debug Option installieren. Und den kompletten Befehl hier reinkopieren, nicht nur die Ausgaben.
                    Schweiz @Thomas Braun last edited by Schweiz
                    john@raspberrypi:~ $ iob update
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.3 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.4  [Updatable]
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Adapter    "youtube"      : 4.4.0    , installed 4.4.0
                    also wenn ich alexa versuche...
                    john@raspberrypi:~ $ iobroker update alexa2 --host raspberrypi --debug
                    Used repository: alexa2
                    Error: unknown repository is active - "alexa2". Known: stable, beta
                    aktiv ist repository
                    http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    MFG Schweizer
                      @schweiz
                      Das wird auch per
                      iob upgrade
                      gemacht
                        @thomas-braun sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
                        iob upgrade
                        john@raspberrypi:~ $ iob upgrade alexa2 --host raspberrypi --debug
                        This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                        -> 3.26.4:
                        Removed Weblink
                        Adjust History query to recent Amazon changes
                        Would you like to upgrade alexa2 from @3.26.3 to @3.26.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update alexa2 from @3.26.3 to @3.26.4
                        NPM version: 10.2.3
                        Installing iobroker.alexa2@3.26.4... (System call)
                        npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.alexa2@3.26.4.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2        024-01-27T19_08_48_318Z-debug-0.log
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.4: 1
                        MFG Schweizer
                          iob upgrade
                          -> 3.26.4:
                          Removed Weblink
                          NPM version: 10.2.3
                          MFG Schweizer
                            @schweiz
                            iob repo list
                              john@raspberrypi:~ $ iob repo list
                              Active repo(s): stable
                              MFG Schweizer
                                bei notarget existiert das npm repo nicht.
                                ist denn 3.26.4 auf npm?
                                  Schweiz @Homoran last edited by
                                  john@raspberrypi:~ $ npm vers
                                    npm: '10.2.3',
                                    node: '18.19.0',
                                    acorn: '8.10.0',
                                    ada: '2.7.2',
                                    ares: '1.20.1',
                                    base64: '0.5.0',
                                    brotli: '1.0.9',
                                    cjs_module_lexer: '1.2.2',
                                    cldr: '43.1',
                                    icu: '73.2',
                                    llhttp: '6.0.11',
                                    modules: '108',
                                    napi: '9',
                                    nghttp2: '1.57.0',
                                    nghttp3: '0.7.0',
                                    ngtcp2: '0.8.1',
                                    openssl: '3.0.12+quic',
                                    simdutf: '3.2.18',
                                    tz: '2023c',
                                    undici: '5.26.4',
                                    unicode: '15.0',
                                    uv: '1.44.2',
                                    uvwasi: '0.0.19',
                                    v8: '10.2.154.26-node.28',
                                    zlib: '1.2.13.1-motley'
                                  MFG Schweizer
                                    @schweiz nein, hier
                                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.alexa2?activeTab=versions
                                    oder kommst du da mit deinem iobroker schon wieder nicht drauf
                                      Current Tags
                                          Version
                                          Downloads (Last 7 Days)
                                              Tag
                                          3.26.4
                                          797
                                              latest
                                      steht dort, ja...
                                      MFG Schweizer
                                        steht dort, ja...
                                        eben deswegen die Zusatzfrage
                                          ich denke er würde ja auch nicht
                                          anzeigen wenn ich keinen zugriff hätte bzw, kein zugang zum internet hätte...
                                          wie gesagt, ich habe ja bereits einige an Adapter installiert und nun geht nix mehr, kein Update und kein neuer Adapter...
                                          MFG Schweizer
                                            warum?
                                            die Liste hat der admin ein andermal runtergeladen. nach der geht er vor.
                                            jetzt will er die Daten runterziehen.
                                            Sie dir das doch mal näher an, mit
                                            iob upgrade alexa2@3.26.4 --debug
                                            4084
