    4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
      Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by
      @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
      irgendwie schon wider das Internet...
      Ja. Ist IPv6 denn nun richtig eingerichtet?
      100% bei diesem Test?
      https://internet.nl/
        100%
        Passed : Modern addresses reachable (IPv6)
        Passed : Domain signatures validated (DNSSEC)
        alles läuft wie es soll nach der neuinstallation, recht gut...
        ich habe
        Alexa
        BackItUp
        DWD
        Iceroad
        Enigma
        Feiertage
        FB-Checkpresence
        Discovery
        Heizöl
        Homematic (ReGaHSS, RPC)
        iCal
        Trashschedule
        Smartthings
        Javascript
        Tankerkönig
        Telegram
        Telegram Menü
        TR-064
        VissmannAPI
        Web (Web-Server)
        Weather-Warnings
        Worx
        Youtube
        beim versuch Weather-Warnings zu aktuallisieren bekomme ich
        host.raspberrypi
        	2024-01-27 19:05:33.325	error	iobroker npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.weather-warnings@0.6.6.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T17_57_49_388Z-debug-0.log
        host.raspberrypi
        	2024-01-27 19:05:33.327	error	iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.weather-warnings@0.6.6: 1
        bei Alexa bleibt er bei
        $ iobroker upgrade alexa2@3.26.4
        hängen, mein Internet funktioniert und Streamen kann ich auch...
        Die Systemzeit scheint auch richtig zu sein...
        MFG Schweizer
          @schweiz
          iob update
          sagt?
          Und den weather-warnings bitte mit debug Option installieren. Und den kompletten Befehl hier reinkopieren, nicht nur die Ausgaben.
            Schweiz @Thomas Braun last edited by Schweiz
            john@raspberrypi:~ $ iob update
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.3 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.4  [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "youtube"      : 4.4.0    , installed 4.4.0
            also wenn ich alexa versuche...
            john@raspberrypi:~ $ iobroker update alexa2 --host raspberrypi --debug
            Used repository: alexa2
            Error: unknown repository is active - "alexa2". Known: stable, beta
            aktiv ist repository
            http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            MFG Schweizer
              @schweiz
              Das wird auch per
              iob upgrade
              gemacht
                @thomas-braun sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
                iob upgrade
                john@raspberrypi:~ $ iob upgrade alexa2 --host raspberrypi --debug
                This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                -> 3.26.4:
                Removed Weblink
                Adjust History query to recent Amazon changes
                Would you like to upgrade alexa2 from @3.26.3 to @3.26.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                Update alexa2 from @3.26.3 to @3.26.4
                NPM version: 10.2.3
                Installing iobroker.alexa2@3.26.4... (System call)
                npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.alexa2@3.26.4.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2        024-01-27T19_08_48_318Z-debug-0.log
                host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.4: 1
                MFG Schweizer
                  iob upgrade
                  -> 3.26.4:
                  Removed Weblink
                  NPM version: 10.2.3
                  MFG Schweizer
                    @schweiz
                    iob repo list
                      john@raspberrypi:~ $ iob repo list
                      Active repo(s): stable
                      MFG Schweizer
                        Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
                        bei notarget existiert das npm repo nicht.
                        ist denn 3.26.4 auf npm?
                          Schweiz @Homoran last edited by
                          john@raspberrypi:~ $ npm vers
                            npm: '10.2.3',
                            node: '18.19.0',
                            acorn: '8.10.0',
                            ada: '2.7.2',
                            ares: '1.20.1',
                            base64: '0.5.0',
                            brotli: '1.0.9',
                            cjs_module_lexer: '1.2.2',
                            cldr: '43.1',
                            icu: '73.2',
                            llhttp: '6.0.11',
                            modules: '108',
                            napi: '9',
                            nghttp2: '1.57.0',
                            nghttp3: '0.7.0',
                            ngtcp2: '0.8.1',
                            openssl: '3.0.12+quic',
                            simdutf: '3.2.18',
                            tz: '2023c',
                            undici: '5.26.4',
                            unicode: '15.0',
                            uv: '1.44.2',
                            uvwasi: '0.0.19',
                            v8: '10.2.154.26-node.28',
                            zlib: '1.2.13.1-motley'
                          MFG Schweizer
                            @schweiz nein, hier
                            https://www.npmjs.com/package/iobroker.alexa2?activeTab=versions
                            oder kommst du da mit deinem iobroker schon wieder nicht drauf
                              Current Tags
                                  Version
                                  Downloads (Last 7 Days)
                                      Tag
                                  3.26.4
                                  797
                                      latest
                              steht dort, ja...
                              MFG Schweizer
                                steht dort, ja...
                                eben deswegen die Zusatzfrage
                                  ich denke er würde ja auch nicht
                                  anzeigen wenn ich keinen zugriff hätte bzw, kein zugang zum internet hätte...
                                  wie gesagt, ich habe ja bereits einige an Adapter installiert und nun geht nix mehr, kein Update und kein neuer Adapter...
                                  MFG Schweizer
                                    warum?
                                    die Liste hat der admin ein andermal runtergeladen. nach der geht er vor.
                                    jetzt will er die Daten runterziehen.
                                    Sie dir das doch mal näher an, mit
                                    iob upgrade alexa2@3.26.4 --debug
                                      john@raspberrypi:~ $ iob upgrade alexa2@3.26.4 --debug
                                      -> 3.26.4:
                                      Removed Weblink
                                      NPM version: 10.2.3
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-debug-0.log
                                      MFG Schweizer
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Schweiz last edited by Glasfaser
                                        Zeige mal die Ausgabe von :
                                        curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh
                                          zeigen
                                            john@raspberrypi:~ $ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh
                                              % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                            100   185  100   185    0     0    693      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   692
                                            100 18519  100 18519    0     0  25049      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 25049
                                            john@raspberrypi:~ $ nano /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-deb        ug-0.log
                                              GNU nano 7.2                                                        /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-debug-0.log
                                            0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                            1 info using npm@10.2.3
                                            2 info using node@v18.19.0
                                            3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms
                                            4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                                            5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 3ms
                                            6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                                            7 timing config:load:cli Completed in 12ms
                                            8 timing config:load:env Completed in 1ms
                                            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
                                            10 timing config:load:project Completed in 18ms
                                            11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                                            12 timing config:load:user Completed in 1ms
                                            13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                            14 timing config:load:global Completed in 1ms
                                            15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                                            16 timing config:load Completed in 49ms
                                            17 timing npm:load:configload Completed in 50ms
                                            18 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                                            19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                            20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                                            21 verbose title npm install iobroker.alexa2@3.26.4
                                            22 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.alexa2@3.26.4"
                                            23 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                                            24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                                            25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-
                                            26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-debug-0.log
                                            27 timing npm:load:logFile Completed in 29ms
                                            28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                            29 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
                                            30 timing npm:load Completed in 146ms
                                            31 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                                            32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                                            33 silly logfile done cleaning log files
                                            34 timing idealTree:init Completed in 2412ms
                                            35 timing idealTree:userRequests Completed in 5ms
                                            36 silly idealTree buildDeps
                                            37 silly fetch manifest iobroker.alexa2@3.26.4
                                            38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.alexa2
                                            39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 460149ms (cache stale)
                                            40 silly placeDep ROOT iobroker.alexa2@ REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 3.26.4
                                            41 timing idealTree:#root Completed in 460211ms
                                            42 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2 Completed in 1ms
                                            43 timing idealTree:buildDeps Completed in 460215ms
                                            44 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 85ms
                                            45 timing idealTree Completed in 462721ms
                                            46 timing command:install Completed in 462749ms
                                            47 verbose type version
                                            MFG Schweizer
                                            4084
