    4. BMS in den ioBroker einfügen
      siporax @siporax last edited by
      @siporax said in BMS in den ioBroker einfügen:
      @siporax Im Broker ist der MQTT Client grün aber immer noch keine Daten mit den Einstellungen.
        Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by
        @siporax sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
        wo ist denn der mqtt Broker?
          siporax @Homoran last edited by
          @homoran ist das der nicht wo ich instalieren soll ?
          Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            doch das ist der!
            aber das hast du nicht
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @siporax last edited by
              @siporax
              Wenn Du keinen externen MQTT Server im Einsatz hast, musst Du MQTT als Broker installieren, nicht als Client.
                siporax @Samson71 last edited by
                @samson71 wenn ich den richtigen instaliert habe(mqtt-client.0) wo stelle ich ihn als broker um?
                Bin ein alter Mann ,denke etwas langsamer in den Thema:)
                  der ist nicht richtig
                    Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                    @samson71 sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
                    Dazu brauchst Du den MQTT Adapter. Wenn Du keinen externen MQTT-Server einsetzt, dann muss der Adapter als Broker konfiguriert werden. B
                      @homoran welcher ist es davon jetzt
                        der dritte
                        • Samson71
                          @siporax
                          MQTT Broker/Client
                            @homoran Danke dann instsliere ich ihn mal schnell
                              @siporax So habs nun und gleich umgestellt auf Server /Broker
                              Was muss nun noch wo rein?
                                @siporax ist die IP .90 dein iobroker?
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                  Gehe ich von aus, weil er sie in der Platine eingetragen hat und zumindest im Sonoff auch angekommen ist.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                                    @samson71 ich ja auch.
                                    da ist kein user und Passwort.
                                    Dann muss das jetzt auch klappen
                                    @siporax der sonoff ist aus?
                                      @homoran Mein Broker ist die 90 richtig.
                                      Im Sonoff ist die Platine nicht mehr drin wenn das gemeint ist.
                                      Habe ich entfernt.
                                      Passwort und User ist nicht vergeben.
                                      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        nein.
                                        den sonoff Adapter meinte ich. ist der gestoppt?
                                          Habe ich entfernt.
                                          wie gehts nun weiter mit den Einstellungen
                                            @siporax Sonoff Adater läuft noch,soll er ja auch damit ich damit arbeiten kann.
                                            2519
