    4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
      Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by
      @schweiz
      iob repo list
        john@raspberrypi:~ $ iob repo list
        Active repo(s): stable
        MFG Schweizer
          Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
          @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
          Installing iobroker.alexa2@3.26.4... (System call)
          bei notarget existiert das npm repo nicht.
          ist denn 3.26.4 auf npm?
            Schweiz @Homoran last edited by
            john@raspberrypi:~ $ npm vers
              npm: '10.2.3',
              node: '18.19.0',
              acorn: '8.10.0',
              ada: '2.7.2',
              ares: '1.20.1',
              base64: '0.5.0',
              brotli: '1.0.9',
              cjs_module_lexer: '1.2.2',
              cldr: '43.1',
              icu: '73.2',
              llhttp: '6.0.11',
              modules: '108',
              napi: '9',
              nghttp2: '1.57.0',
              nghttp3: '0.7.0',
              ngtcp2: '0.8.1',
              openssl: '3.0.12+quic',
              simdutf: '3.2.18',
              tz: '2023c',
              undici: '5.26.4',
              unicode: '15.0',
              uv: '1.44.2',
              uvwasi: '0.0.19',
              v8: '10.2.154.26-node.28',
              zlib: '1.2.13.1-motley'
            MFG Schweizer
              @schweiz nein, hier
              https://www.npmjs.com/package/iobroker.alexa2?activeTab=versions
              oder kommst du da mit deinem iobroker schon wieder nicht drauf
                Current Tags
                    Version
                    Downloads (Last 7 Days)
                        Tag
                    3.26.4
                    797
                        latest
                steht dort, ja...
                MFG Schweizer
                  steht dort, ja...
                  eben deswegen die Zusatzfrage
                    ich denke er würde ja auch nicht
                    Would you like to upgrade alexa2 from @3.26.3 to @3.26.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update alexa2 from @3.26.3 to @3.26.4
                    anzeigen wenn ich keinen zugriff hätte bzw, kein zugang zum internet hätte...
                    wie gesagt, ich habe ja bereits einige an Adapter installiert und nun geht nix mehr, kein Update und kein neuer Adapter...
                    MFG Schweizer
                      warum?
                      die Liste hat der admin ein andermal runtergeladen. nach der geht er vor.
                      jetzt will er die Daten runterziehen.
                      Sie dir das doch mal näher an, mit
                      iob upgrade alexa2@3.26.4 --debug
                        john@raspberrypi:~ $ iob upgrade alexa2@3.26.4 --debug
                        This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                        -> 3.26.4:
                        Removed Weblink
                        Adjust History query to recent Amazon changes
                        NPM version: 10.2.3
                        npm ERR! code ETARGET
                        npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.alexa2@3.26.4.
                        npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                        npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-debug-0.log
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.4: 1
                        MFG Schweizer
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Schweiz last edited by Glasfaser
                          Zeige mal die Ausgabe von :
                          curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh
                            zeigen
                              john@raspberrypi:~ $ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh
                                % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                               Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                              100   185  100   185    0     0    693      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   692
                              100 18519  100 18519    0     0  25049      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 25049
                              john@raspberrypi:~ $ nano /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-deb        ug-0.log
                                GNU nano 7.2                                                        /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-debug-0.log
                              0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                              1 info using npm@10.2.3
                              2 info using node@v18.19.0
                              3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms
                              4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                              5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 3ms
                              6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                              7 timing config:load:cli Completed in 12ms
                              8 timing config:load:env Completed in 1ms
                              9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
                              10 timing config:load:project Completed in 18ms
                              11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                              12 timing config:load:user Completed in 1ms
                              13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                              14 timing config:load:global Completed in 1ms
                              15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                              16 timing config:load Completed in 49ms
                              17 timing npm:load:configload Completed in 50ms
                              18 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                              19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                              20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                              21 verbose title npm install iobroker.alexa2@3.26.4
                              22 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.alexa2@3.26.4"
                              23 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                              24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                              25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-
                              26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-debug-0.log
                              27 timing npm:load:logFile Completed in 29ms
                              28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                              29 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
                              30 timing npm:load Completed in 146ms
                              31 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                              32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                              33 silly logfile done cleaning log files
                              34 timing idealTree:init Completed in 2412ms
                              35 timing idealTree:userRequests Completed in 5ms
                              36 silly idealTree buildDeps
                              37 silly fetch manifest iobroker.alexa2@3.26.4
                              38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.alexa2
                              39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 460149ms (cache stale)
                              40 silly placeDep ROOT iobroker.alexa2@ REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 3.26.4
                              41 timing idealTree:#root Completed in 460211ms
                              42 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2 Completed in 1ms
                              43 timing idealTree:buildDeps Completed in 460215ms
                              44 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 85ms
                              45 timing idealTree Completed in 462721ms
                              46 timing command:install Completed in 462749ms
                              47 verbose type version
                              MFG Schweizer
                              • Glasfaser
                                iob stop
                                rm /opt/iobroker/package*
                                sudo reboot
                                  Schweiz @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  -> 3.26.4:
                                  Removed Weblink
                                  NPM version: 10.2.3
                                  npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                  removed 746 packages, and changed 20 packages in 29s
                                  15 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  Could not install iobroker.alexa2@3.26.4: Could not determine controller directory
                                  Cannot upgrade: Could not determine controller directory
                                  MFG Schweizer
                                  Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @schweiz
                                    Zeige mal
                                    iob diag
                                    aber die Full Ausgabe
                                      Schweiz @Schweiz last edited by
                                      und es lässt sich weder iobroker noch homematic starten ;(
                                      MFG Schweizer
                                      • Glasfaser
                                        MFG Schweizer
                                        Hat aber nichts mit den Befehlen von mir zu tun !
                                        Da klemmt eher was bei dir !
                                        Starte nochmal durch , dann
                                        iob diag
                                          @glasfaser sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
                                          iob diag
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: raspberrypi
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          Systemuptime and Load:
                                           21:28:36 up 5 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.65, 0.40
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Sat 2024-01-27 21:28:36 CET
                                                     Universal time: Sat 2024-01-27 20:28:36 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          john
                                          /home/john
                                          john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        439M        3.2G        1.3M        405M        3.5G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          4.1G        439M        3.3G
                                                   3793 M total memory
                                                    419 M used memory
                                                    446 M active memory
                                                    180 M inactive memory
                                                   3061 M free memory
                                                     39 M buffer memory
                                                    346 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.8G   52G   7% /
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                          [Sat Jan 27 21:22:48 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=620a9d97-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Sat Jan 27 21:22:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Jan 27 21:22:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          1.2G    /var/
                                          837M    /var/lib
                                          662M    /var/lib/piVCCU3
                                          604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                                          279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                                          Archived and active journals take up 85.1M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          34M     /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          319M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/node           v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          node:internal/modules/cjs/loader:1137
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          Core adapters versions
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          js-controller:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          admin:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          javascript:
                                          Adapters from github:   0
                                          Adapter State
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          ioBroker-Repositories
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          Installed ioBroker-Instances
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        0
                                          States:         0
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 10
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16812      1009/sshd: /usr/sbi
                                          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16839      1053/dnsmasq
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16814      1009/sshd: /usr/sbi
                                          udp        0      0 0.0.0.0:56245           0.0.0.0:*                           104        15562      507/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15560      507/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16838      1053/dnsmasq
                                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16835      1053/dnsmasq
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12872      906/dhclient
                                          udp6       0      0 :::46068                :::*                                104        15563      507/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15561      507/avahi-daemon: r
                                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js
                                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
                                              at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                              at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                                              at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1800:82
                                              at AdapterClass._setObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1800:34)
                                          2024-01-27 21:24:08.726  - error: alexa2.0 (1919) Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './defaultObjs.js'
                                          Require stack:
                                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js
                                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/index.js
                                          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/utils.js
                                          2024-01-27 21:24:09.032  - info: hm-rpc.1 (2113) terminating
                                          2024-01-27 21:24:09.035  - info: hm-rpc.1 (2113) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-01-27 21:24:09.065  - info: hm-rpc.0 (1981) terminating
                                          2024-01-27 21:24:09.069  - info: hm-rpc.0 (1981) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-01-27 21:24:09.083  - error: iceroad.0 (2213) Objects database error: read ECONNRESET
                                          2024-01-27 21:24:10.692  - info: iceroad.0 (2213) terminating with timeout
                                          2024-01-27 21:24:10.694  - info: iceroad.0 (2213) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2024-01-27 21:24:14.100  - warn: iceroad.0 (2213) get state error: Connection is closed.
                                          MFG Schweizer
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser last edited by Glasfaser
                                            @schweiz
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm cache clean --force
                                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                            S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4093
