    4. Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren
      Schweiz @Homoran last edited by
      john@raspberrypi:~ $ npm vers
        npm: '10.2.3',
        node: '18.19.0',
        acorn: '8.10.0',
        ada: '2.7.2',
        ares: '1.20.1',
        base64: '0.5.0',
        brotli: '1.0.9',
        cjs_module_lexer: '1.2.2',
        cldr: '43.1',
        icu: '73.2',
        llhttp: '6.0.11',
        modules: '108',
        napi: '9',
        nghttp2: '1.57.0',
        nghttp3: '0.7.0',
        ngtcp2: '0.8.1',
        openssl: '3.0.12+quic',
        simdutf: '3.2.18',
        tz: '2023c',
        undici: '5.26.4',
        unicode: '15.0',
        uv: '1.44.2',
        uvwasi: '0.0.19',
        v8: '10.2.154.26-node.28',
        zlib: '1.2.13.1-motley'
      MFG Schweizer
        Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
        @schweiz nein, hier
        https://www.npmjs.com/package/iobroker.alexa2?activeTab=versions
        oder kommst du da mit deinem iobroker schon wieder nicht drauf
          Current Tags
              Version
              Downloads (Last 7 Days)
                  Tag
              3.26.4
              797
                  latest
          steht dort, ja...
          MFG Schweizer
            @schweiz sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
            steht dort, ja...
            eben deswegen die Zusatzfrage
              ich denke er würde ja auch nicht
              Would you like to upgrade alexa2 from @3.26.3 to @3.26.4 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update alexa2 from @3.26.3 to @3.26.4
              anzeigen wenn ich keinen zugriff hätte bzw, kein zugang zum internet hätte...
              wie gesagt, ich habe ja bereits einige an Adapter installiert und nun geht nix mehr, kein Update und kein neuer Adapter...
              MFG Schweizer
                warum?
                die Liste hat der admin ein andermal runtergeladen. nach der geht er vor.
                jetzt will er die Daten runterziehen.
                Sie dir das doch mal näher an, mit
                iob upgrade alexa2@3.26.4 --debug
                  john@raspberrypi:~ $ iob upgrade alexa2@3.26.4 --debug
                  This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                  -> 3.26.4:
                  Removed Weblink
                  Adjust History query to recent Amazon changes
                  NPM version: 10.2.3
                  Installing iobroker.alexa2@3.26.4... (System call)
                  npm ERR! code ETARGET
                  npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.alexa2@3.26.4.
                  npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                  npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-debug-0.log
                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.4: 1
                  MFG Schweizer
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Schweiz last edited by Glasfaser
                    Zeige mal die Ausgabe von :
                    curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh
                      zeigen
                        john@raspberrypi:~ $ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh
                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                        100   185  100   185    0     0    693      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   692
                        100 18519  100 18519    0     0  25049      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 25049
                        john@raspberrypi:~ $ nano /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-deb        ug-0.log
                          GNU nano 7.2                                                        /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-debug-0.log
                        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                        1 info using npm@10.2.3
                        2 info using node@v18.19.0
                        3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms
                        4 timing config:load:defaults Completed in 6ms
                        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 3ms
                        6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                        7 timing config:load:cli Completed in 12ms
                        8 timing config:load:env Completed in 1ms
                        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
                        10 timing config:load:project Completed in 18ms
                        11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                        12 timing config:load:user Completed in 1ms
                        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                        14 timing config:load:global Completed in 1ms
                        15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                        16 timing config:load Completed in 49ms
                        17 timing npm:load:configload Completed in 50ms
                        18 timing config:load:flatten Completed in 9ms
                        19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                        20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                        21 verbose title npm install iobroker.alexa2@3.26.4
                        22 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.alexa2@3.26.4"
                        23 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                        24 timing npm:load:display Completed in 2ms
                        25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-
                        26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-27T20_06_49_104Z-debug-0.log
                        27 timing npm:load:logFile Completed in 29ms
                        28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                        29 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
                        30 timing npm:load Completed in 146ms
                        31 timing arborist:ctor Completed in 3ms
                        32 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                        33 silly logfile done cleaning log files
                        34 timing idealTree:init Completed in 2412ms
                        35 timing idealTree:userRequests Completed in 5ms
                        36 silly idealTree buildDeps
                        37 silly fetch manifest iobroker.alexa2@3.26.4
                        38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.alexa2
                        39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 460149ms (cache stale)
                        40 silly placeDep ROOT iobroker.alexa2@ REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 3.26.4
                        41 timing idealTree:#root Completed in 460211ms
                        42 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2 Completed in 1ms
                        43 timing idealTree:buildDeps Completed in 460215ms
                        44 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 85ms
                        45 timing idealTree Completed in 462721ms
                        46 timing command:install Completed in 462749ms
                        47 verbose type version
                        MFG Schweizer
                        • Glasfaser
                          iob stop
                          rm /opt/iobroker/package*
                          sudo reboot
                            Schweiz @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            -> 3.26.4:
                            Removed Weblink
                            NPM version: 10.2.3
                            npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                            removed 746 packages, and changed 20 packages in 29s
                            15 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            Could not install iobroker.alexa2@3.26.4: Could not determine controller directory
                            Cannot upgrade: Could not determine controller directory
                            MFG Schweizer
                            Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @schweiz
                              Zeige mal
                              iob diag
                              aber die Full Ausgabe
                                Schweiz @Schweiz last edited by
                                und es lässt sich weder iobroker noch homematic starten ;(
                                MFG Schweizer
                                • Glasfaser
                                  MFG Schweizer
                                  Hat aber nichts mit den Befehlen von mir zu tun !
                                  Da klemmt eher was bei dir !
                                  Starte nochmal durch , dann
                                  iob diag
                                    @glasfaser sagte in Jarvis Adapter lässt sich nicht Installieren:
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    Systemuptime and Load:
                                     21:28:36 up 5 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.65, 0.40
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Sat 2024-01-27 21:28:36 CET
                                               Universal time: Sat 2024-01-27 20:28:36 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    john
                                    /home/john
                                    john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        439M        3.2G        1.3M        405M        3.5G
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                    Total:          4.1G        439M        3.3G
                                             3793 M total memory
                                              419 M used memory
                                              446 M active memory
                                              180 M inactive memory
                                             3061 M free memory
                                               39 M buffer memory
                                              346 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.8G   52G   7% /
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                    [Sat Jan 27 21:22:48 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=620a9d97-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Sat Jan 27 21:22:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Jan 27 21:22:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.2G    /var/
                                    837M    /var/lib
                                    662M    /var/lib/piVCCU3
                                    604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                                    279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                                    Archived and active journals take up 85.1M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    34M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    319M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin
                                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    node:internal/modules/cjs/loader:1137
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    Core adapters versions
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    js-controller:
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    admin:
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    javascript:
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    ioBroker-Repositories
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    Installed ioBroker-Instances
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        0
                                    States:         0
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 10
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16812      1009/sshd: /usr/sbi
                                    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16839      1053/dnsmasq
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16814      1009/sshd: /usr/sbi
                                    udp        0      0 0.0.0.0:56245           0.0.0.0:*                           104        15562      507/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15560      507/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16838      1053/dnsmasq
                                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16835      1053/dnsmasq
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12872      906/dhclient
                                    udp6       0      0 :::46068                :::*                                104        15563      507/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15561      507/avahi-daemon: r
                                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js
                                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                                        at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1800:82
                                        at AdapterClass._setObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1800:34)
                                    2024-01-27 21:24:08.726  - error: alexa2.0 (1919) Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './defaultObjs.js'
                                    Require stack:
                                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/index.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/utils.js
                                    2024-01-27 21:24:09.032  - info: hm-rpc.1 (2113) terminating
                                    2024-01-27 21:24:09.035  - info: hm-rpc.1 (2113) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-01-27 21:24:09.065  - info: hm-rpc.0 (1981) terminating
                                    2024-01-27 21:24:09.069  - info: hm-rpc.0 (1981) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-01-27 21:24:09.083  - error: iceroad.0 (2213) Objects database error: read ECONNRESET
                                    2024-01-27 21:24:10.692  - info: iceroad.0 (2213) terminating with timeout
                                    2024-01-27 21:24:10.694  - info: iceroad.0 (2213) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-01-27 21:24:14.100  - warn: iceroad.0 (2213) get state error: Connection is closed.
                                    MFG Schweizer
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser last edited by Glasfaser
                                      @schweiz
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm cache clean --force
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        john@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                        john@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                                        npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                        john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                                        john@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-con        troller
                                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git        hub.com/request/request/issues/3142
                                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older v        ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro        blematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                        added 275 packages, and removed 2 packages in 1m
                                        25 packages are looking for funding
                                        sudo reboot
                                        iob start
                                        das komplette system ist tot, es startet nicht mehr seid
                                        iob stop
                                        sudo reboot
                                        nun schaut es anders aus...
                                        Would you like to reinstall version 3.26.4 of alexa2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update alexa2 from @3.26.4 to @3.26.4
                                        NPM version: 10.2.3
                                        removed 58 packages, and changed 1 package in 6s
                                        Update "system.adapter.alexa2.0"
                                        upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.        png alexa.png image/png
                                        upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                        upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                                        upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                                        upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                                        upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                                        upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                                        upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                                        upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                                        upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                                        upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        firetab.png icons/firetab.png image/png
                                        upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/        firetv.png icons/firetv.png image/png
                                        upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/m        icrophone.png icons/microphone.png image/png
                                        upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/m        ultiroom.png icons/multiroom.png image/png
                                        upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/r        aspi.png icons/raspi.png image/png
                                        upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/r        everb.png icons/reverb.png image/png
                                        upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/s        onos.png icons/sonos.png image/png
                                        upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/s        pot.png icons/spot.png image/png
                                        upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m        .html index_m.html text/html
                                        upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.pn        g info.png image/png
                                        upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning        .png warning.png image/png
                                        upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.j        s words.js application/javascript
                                        aber wie starte ich das ganze jetzt wider....????
                                        MFG Schweizer
                                        Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          dann zeige jetzt nochmal
                                          iob diag
                                            zeig noch mal ein aktuelles iob diag
                                            4093
